Mikee
02.01.2022, 12:55 |
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? (Elektronik) |
Hallo!
ich habe mir ein neues Projekt zum Nachbau ausgesucht.
Es ist der Logarithmierer aus Elektor 10/1981, Seite 41.
Er setzt Signale von wenigen µV bis 10V um in -4V bis +4V (log. Skala, 1V = 10dB)
Verbaut sind u.a. LM709, die aufwendig kompensiert sind.
z.B. Pin 5 an Pin 1 mit 1,5kOhm und 1n in Reihe sowie zusätzlich Pin 6 an Pin 5 mit 68p.
an anderer Stelle gleiche Schaltung mit 1,5k und 100p in Reihe und 3p (!) zwischen Pin 6 und 5.
Aufgebaut wurde damit ein 10fach Verstärker und ein Präzisionsgleichrichter.
Die Schaltung ist bis 100kHz ausgelegt.
Es sind aber auch LM741 verbaut, es muss also einen Grund gegeben haben, die älteren LM709
zu verbauen. Welcher könnte das sein?
Ich habe keine LM709 in meiner Bastelkiste.
Werde ich scheitern, wenn ich es mit "modernen" Typen aufbaue wie NE 5534, OP07, LF357, o.ä.?
741er müsste ich auch noch haben.
Mikee |
xy
02.01.2022, 13:52 (editiert von xy am 02.01.2022 um 13:54)
@ Mikee
Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? |
Der 741 ist intern kompensiert, der 709 nicht. Man muss ihn also extern kompensieren, was man so allerdings auch genau passend zur Aufgabe machen kann.
Nachbau der alten Schaltung lohnt definitiv nicht mehr.
02.01.2022, 19:21
@ Mikee
wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es für solche Fälle auch eine nicht-kompensierte Version des 741 - das war der 748. Vielleicht ist der noch aufzutreiben. Möglich, dass ich noch welche habe,
Hartwig |
Mikee
02.01.2022, 20:13
Hallo!
» Nachbau der alten Schaltung lohnt definitiv nicht mehr.
Wenn es eine bessere Schaltung gibt, dann bitte lass es mich wissen.
Ich brauche:
empfindlicher Eingang, ca. 100 µV bis 100 mV eff.
Logarithmische Wandlung dieses Eingangsverhältnisses von 1:1000 in
eine Spannung von etwa 1 V pro Faktor 10.
Ob die Spannung am Ende zwischen 0 und 3 V schwankt oder -1,5 V bis +1,5 V,
ist egal.
Frequenzbereich 10 Hz - 30kHz (-1dB)
Mikee |
bigdie
02.01.2022, 20:41
@ Mikee
» Hallo!
» » Nachbau der alten Schaltung lohnt definitiv nicht mehr.
» Wenn es eine bessere Schaltung gibt, dann bitte lass es mich wissen.
» Ich brauche:
» empfindlicher Eingang, ca. 100 µV bis 100 mV eff.
» Logarithmische Wandlung dieses Eingangsverhältnisses von 1:1000 in
» eine Spannung von etwa 1 V pro Faktor 10.
» Ob die Spannung am Ende zwischen 0 und 3 V schwankt oder -1,5 V bis +1,5
» V,
» ist egal.
» Frequenzbereich 10 Hz - 30kHz (-1dB)
» Mikee
Naja zumindest die für eine Aussteuerungsanzeige reicht auch diese Schaltung
Der B082 oder 062 entspricht dem TL 082 bzw TL062
Gunther
03.01.2022, 00:08
@ Hartwig
» wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es für solche Fälle auch eine
» nicht-kompensierte Version des 741 - das war der 748.
Eher umgekehrt. Der 741 war nicht kompensiert. |
Mikee
03.01.2022, 08:04
@ bigdie
Hallo!
» Naja zumindest die für eine Aussteuerungsanzeige reicht auch diese
» Schaltung
» Der B082 oder 062 entspricht dem TL 082 bzw TL062
Nein, das ist was völlig anderes. Ich brauche eine kontinuierliche Spannungsumsetzung.
Umfang mind. 40dB, besser 60dB, noch besser 80dB.
Mikee |
soso
03.01.2022, 09:39
@ Gunther
» » wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es für solche Fälle auch eine
» » nicht-kompensierte Version des 741 - das war der 748.
» Eher umgekehrt. Der 741 war nicht kompensiert.
Auszug Datenblatt µA741 Texas Instruments:
"The device is
short-circuit protected and the internal frequency
compensation ensures stability without external
components."
Prosit 2022 @all |
03.01.2022, 10:01
@ soso
» » » wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es für solche Fälle auch eine
» » » nicht-kompensierte Version des 741 - das war der 748.
» » Eher umgekehrt. Der 741 war nicht kompensiert.
» Auszug Datenblatt µA741 Texas Instruments:
» "The device is
» short-circuit protected and the internal frequency
» compensation ensures stability without external
» components."
» Prosit 2022 @all
danke gleichfalls!
ja, habe gerade nochmal nachgesehen - der 748 wird im DB (NS oder TI) als voll kompensiert bezeichnet, das bezieht sich aber - wenn man genau liest - auf die Anwendungsschaltung mit externer Kompensation - also z.B. mit einem externen C von z.B. 30pF. Und der 748 wird ja auch zur Anwendung als Komparator empfohlen.... |
xy
03.01.2022, 10:51
@ Mikee
Schau dir mal den AD538 an.
» Ich brauche:
» V,
» ist egal.
Kann man längst auch mit Signalprozessor machen. |
Mikee
04.01.2022, 07:21
Hallo!
» Schau dir mal den AD538 an.
Ja, das wäre noch eine Option, müsste ich aber kaufen.
die Teile der genannten Schaltung habe ich alle da.
» Kann man längst auch mit Signalprozessor machen.
Keine Option.
Ich habe
A) keine Ahnung von heutiger Programmierung
B) Habe so etwas vom Chinamann gekauft, KATASTROPHE!
Was die als Signalprozessor mit FFT bezeichnen ist ein Hohn.
C) Wenn's kaputt geht, bekomme ich in zwei Jahren keinen Ersatz mehr.
Mikee |
