matzi682015
Aachen, 25.12.2021, 23:12 (editiert von matzi682015 am 25.12.2021 um 23:40) |
wieder mal Computerproblem... (Computertechnik) |
... und es wird immer schlimmer, so peu-a-peu.
Hallo Gemeinde, ich nerve schon wieder mit meinem Computer hier.
Mittlerweile stockt das TV-Bild bereits, wenn ich nur einen Tab im Browser nebenher verwende. Das TV-Programm heißt Cyberlink TV Testkit. Von meinem DVB-T2-Receiver geht Video in die Grafikkarte, davon via VGA zum Flachbildschirm. So konnte ich vor einigen Jahren noch immer ohne diese Probleme, daß das Fernsehbild einfror, nebenher auch im Internet surfen.
Es half immer, Browserdaten löschen, Speicherplatz freigeben, Cookies löschen (sind ja glaube ich die Browserdaten), temporäre Dateien löschen, AdwareCleaner (der findet aber nie etwas).
Systemwiederherstellung nützt nix. In FF ist es genauso wie jetzt in Opera.
Das ist immer beschissener geworden, und jetzt habe ich die Schnauze langsam voll. Und überlege, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Oder ein neues Betriebssystem.
Edit: Oder kann ich den Flatscreen mit dem DVB-T-Receiver via HDMI anschließen und kann nebenher via VGA im Internet mich aufhalten? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ickke
27.12.2021, 18:29
@ Mikee
Windows Neuinstallation |
Ferndiagnosen sind natürlich schwierig. Du sagst, das Problem tritt eher Abends auf, das konnte ein Hinweis auf ein Temperaturproblem sein. Wir haben jetzt Winter, morgens ist es kühler als Abends wenn die Heizung den ganzen Tag gelaufen hat. Lade Dir ein Programm zur Temperaturkontrolle runter und beobachte die Temperaturen. Steigen die Temperaturen kurz vor dem einfrieren, dann ist dein PC überhitzt. Temperaturen um die 70°C können schon reichen um den PC schwierigkeiten zu verschaffen. Schon mal mit einem Staubsauger alles gereinigt? Auch mal die Grafikkarte rausziehen und alle Schlitze grundlich absaugen! |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 27.12.2021, 10:48
@ Gast
» » Ich würde die eingebaute HDD, egal ob herkömmliche Festplatte oder SSD,
» » immer in mehrere Partitionen untereilen und dann auf D:/ die eigenen
» » Dateien (Bilder, Textedateien, pp..) abspeichern. So bleiben diese für
» den
» » Fall, dass du C:/ mal platt machen musst, erhalten.
» Bei einem Hardwaredefekt ist dann beides weg
Das ist wohl jedem klar. Steht aber auch oben: Für den Fall, dass man C:/ platt machen muss. -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 27.12.2021, 01:08
@ bastelix
» » Wie setzt man Win 10 neu auf?
» Du kannst dir das Image bei Microsoft herunterladen und damit dann eine
» startbare CD oder USB-Stick erstellen.
» ISO-Image: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
» Tool zum erstellen eines Boot-Mediums:
» https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
» » Ich habe einen Key, allerdings für Win 7, dann habe ich irgendwann, als
» es
» » noch angeboten wurde,
» » von Win 7 auf 10 upgegraded.
» Das Windows 10 kannst du dann mit dem Key für den Win 7 aktivieren.
» » Die Hardware:
» » Intel i3, 4. Generation, Sound und Grafik on Board
» » 4GB RAM, 500GB HDD
» Eine SSD wurde ja schon empfohlen, das wäre auch mein Rat. Zumindest eine
» kleine für die Systempartition, die 500GB HDD kann ja parallel für große
» Daten verwendet werden (oder in ein USB-Gehäuse wandern und für Backups
» verwendet werden). Und ich würde mal schauen wie viel ein Upgrade auf 8GB
» RAM kosten würde, ich glaub 4GB sind schon etwas eng für Windows 10 und den
» aktuellen Firefox
8GB habe ich schon RAM, und den werde ich ggf. zeitnah erweitern, geht ja laut eines Mitdikutierers hier, auf 16GB, mal kucken. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.12.2021, 01:02
@ DedeW
» Wie schon mehrfach gesagt, sollte man den Rechner komplett neu aufsetzen.
» Da du kein WIN 10 hast solltest du im Netz eine ISO-Datei für WIN 10 suchen
» und downloaden und auf CD brennen. Zur Aktivierung sollte laut www der WIN
» 7-Key reichen. Zuvor die Sicherung von wichtigen Dateien nicht vergessen,
» am besten auf einen USB-Stick oder externe Festplatte.
» Dateien (Bilder, Textedateien, pp..) abspeichern. So bleiben diese für den
Habe C: als Systemlaufwerk und D: Daten, ja. 2 Partitionen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.12.2021, 00:59
@ Wolfgang Horejsi
wieder mal Computerproblem... |
» » Edit: Und jetzt gerade, seit 3 Stunden, kann ich nebenher surfen, 8 Tabs
» in
» » Opera geöffnet, Glotzophon an nebenher, es stockt nix!!!!!!! Seit 3
» » Stunden!!!!!! Was ist das für ein Scheiß???? Wieso ist mein PC am Morgen
» » fitter als am Nachmittag und Abend???? Ist das wie bei dem Corona-Virus?
» » Der Nachts, weil es dunkel ist, Ausgangssperre hat?? Es weiß ja jeder
» » mittlerweile, daß der auch nachtaktiv ist.
» Hast du mal die ganz banalen Sache überprüft? Sichtkontrolle der Elkos, auf
» dem Mainboard und im Netzteil? Alle Spannungen gemessen? Stromkontakte
» abgezogen (stromlos) und wieder drauf gesteckt? Wärmeleitspaste erneuert,
» Lüfter entstaubt? Satastecker per Sichtkontrolle der Kontakte geprüft?
Danke für den Hinweis! Nein, habe ich noch nicht gemacht. Werde ich in Angriff nehmen.
Jetzt ist der Rechner seit 22:30 Uhr in Betrieb, 7 Tabs im Browser geöffnet, und es stockt nix. Gar nix! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
27.12.2021, 00:55
@ Mikee
» » Suche im Netz doch zunächst mal nach "Windows Schnellstart aktivieren"
» und
» » schaue was das bringt.
» Der Schnellstart ist bereits aktiviert (gerade noch mal überprüft).
» Noch ein Tipp?
» Eine SSD wird es auch nicht viel schneller machen, wir reden hier nicht
» über Millisekunden
» Zugriffszeit, die dann Mikrosekunden werden, sondern es geht um Minuten.
» Damit es deutlich besser wird, müsste die SSD mind. 5mal so viele Daten
» durchschieben
» können wie die bisherige HDD. Das wird am Bus scheitern.
Die HDD braucht für jede Minidatei einen Spurwechsel und anschließend durchschnittlich eine halbe Umdrehung. SSD hat die Daten sofort. |
Wolfgang Horejsi
27.12.2021, 00:53
@ Mikee
» Mittlerweile braucht Windows allein drei Minuten und der Browser auch noch
» mal eine.
» Die Festplatte meldet weit über eine Million Dateien.
» Eine Defragmentation bringt keine Verbesserung, der Cache und alle Verläufe
» werden täglich gelöscht.
» Die Hardware:
» Wer hat einen Rat den bestehenden Rechner wieder flott zu machen?
auf 8GB aufrüsten und die HDD durch SSD ersetzen. |
Wolfgang Horejsi
27.12.2021, 00:51
@ matzi682015
» Edit: Und jetzt gerade, seit 3 Stunden, kann ich nebenher surfen, 8 Tabs in
Hast du mal die ganz banalen Sache überprüft? Sichtkontrolle der Elkos, auf dem Mainboard und im Netzteil? Alle Spannungen gemessen? Stromkontakte abgezogen (stromlos) und wieder drauf gesteckt? Wärmeleitspaste erneuert, Lüfter entstaubt? Satastecker per Sichtkontrolle der Kontakte geprüft? |
bastelix
26.12.2021, 22:45
@ matzi682015
» Warum gibt es das bei anderen Betriebssystemen nicht? Warum sind die besser
» hinsichtlich Malware?
Dafür gibt es keine einfache Antwort, da spielen ganz viele Aspekte mit rein. Ich schreibe mal ein paar Gedanken dazu, aber ganz bestimmt keine umfassende Analyse!
Je nach Definition gibt es auch für andere Betriebssysteme Malware und auch Linux und OSX haben Sicherheitslücken die ausgenutzt werden können.
Wir betrachten jetzt erstmal nur die Desktop/Laptop-Welt! Und da ist es ganz einfach, Windows hat einfach den größten Marktanteil und ist schon allein dadurch viel interessanter für die Malware-Industrie. Heutzutage ein ausnutzbare Lücke zu finden ist sehr aufwändig. Für ein Botnetz oder einen Verschlüsselungs-Trojaner braucht man aber viele infizierte Systeme, damit sich das rechnet. Somit ist Windows schon wegen des Marktanteils das einzig lukrative Ziel und es gibt keine Malware für *nix-Systeme die in freier Wildbahn eine ernstzunehmende Verbreitung hat. Die wenige Malware die für diese Systeme gefunden wurde muss durch den Benutzer (=Opfer) selbst aktiv installiert werden. Die hier ausgenutzte Sicherheitslücke betrifft aber alle Systeme, auch Windows, und sitzt 80cm vor dem Bildschirm
Windows hat auch viele Schwachstellen in der Architektur, z.B. dass die grafische Oberfläche teil des Kernels ist, anstatt als abgeschottete Ebene darauf aufsetzt. Eine ausführbare Datei (Programm) wird bei Windows anhand der Dateinamenserweiterung festgemacht (.exe, .bat, .js, ...) und die werden zu allem Überfluss auch noch standardmäßig ausgeblendet. Früher hat man ohne Administratorrechten unter Windows gar nicht arbeiten können und auch heute ist das Rechtekonzept von Windows nicht das gelbe vom Ei. Um nur ein paar Probleme zu nennen.
Wenn das Windows dann sein Lebensende erreicht hat und gar keine Updates mehr bekommt wird das Problem immer größer. Viele Lücken die in einer aktuellen Windows-Version gefunden und gefixt werden gibt es auch in älteren Windows-Versionen. Da werden sie nicht gefixt. Aber anhand des Updates für Windows 10 kann man erkennen was für eine Lücke da gefixt wurde und die dann aktiven in Windows 7 suchen und ausnutzen. Das ist auch wesentlich weniger Aufwändig als aktiv nach neuen Lücken zu suchen.
» Die Virenschleudern & deren Verursacher,
Die Virenschleudern sind doch die infizierten Systeme die munter weiter angriffe gegen andere Systeme fahren. Und die Verursacher sind die Leute die diese Systeme in einem unsicheren Zustand betreiben.
Du meinst vermutlich die Malware-Industrie und die haben schon seit 20 Jahren keinen Zerstörungswillen mehr. Die arbeiten Gewinnorientiert. Die wollen deinen PC nicht kaputt machen. Die wollen deine Dateien verschlüsseln und dann ein paar 100€ Lösegeld erpressen um die Dateien wieder zu entschlüsseln. Oder sie wollen deine CPU verwenden um Hashes für Crypto-Währung zu berechnen. Oder sie wollen deinen Rechner als teil ihres Bot-Netztes verwenden um andere Systeme anzugreifen.
Hier noch etwas weiterführende Literatur:
* https://heise.de/-1400117
* https://www.zdnet.de/88373909/
* https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/ransomware-103.html |
bastelix
26.12.2021, 21:54
@ Mikee
Du kannst dir das Image bei Microsoft herunterladen und damit dann eine startbare CD oder USB-Stick erstellen.
Tool zum erstellen eines Boot-Mediums: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
» Ich habe einen Key, allerdings für Win 7, dann habe ich irgendwann, als es
» Die Hardware:
Eine SSD wurde ja schon empfohlen, das wäre auch mein Rat. Zumindest eine kleine für die Systempartition, die 500GB HDD kann ja parallel für große Daten verwendet werden (oder in ein USB-Gehäuse wandern und für Backups verwendet werden). Und ich würde mal schauen wie viel ein Upgrade auf 8GB RAM kosten würde, ich glaub 4GB sind schon etwas eng für Windows 10 und den aktuellen Firefox |
ollanner
26.12.2021, 21:39
@ gast
» alle Kühlkörper fest und wärmeleitpasta noch weich?
Und bekommt der Kram noch genug Luft zum Atmen oder sind da inzwischen Kiloweise Staub überall und das Zeugs wird zu heiß und drosselt deswegen? -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
26.12.2021, 20:16
@ Mikee
» Hallo!
» » » Ich würde die eingebaute HDD, egal ob herkömmliche Festplatte oder
» SSD,
» » » immer in mehrere Partitionen untereilen und dann auf D:/ die eigenen
» » » Dateien (Bilder, Textedateien, pp..) abspeichern. So bleiben diese für
» » den
» » » Fall, dass du C:/ mal platt machen musst, erhalten.
» » Bei einem Hardwaredefekt ist dann beides weg
» Wie schon geschrieben, dies ist ein reiner Internetrechner.
» Hier liegen keine Daten drauf. Mein Arbeits-PC ist eine Insellösung ohne
» Netzwerkzugang und ohne Scanner, dafür aber rattenfix.
» Mikee
Dich hatte ich nicht zitiert. |
Mikee
26.12.2021, 20:06
@ Gast
Hallo!
» den
Mikee |
gast
26.12.2021, 19:27
@ matzi682015
» Das ist immer beschissener geworden, und jetzt habe ich die Schnauze
» langsam voll. Und überlege, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Oder ein
» neues Betriebssystem.
wie lange dauert es (nach dem einschalten) bis zum fehler?
alle Kühlkörper fest und wärmeleitpasta noch weich? |
Exodus
26.12.2021, 19:24
@ matzi682015
Hallo Panikmacher:
Bis März kann klimatisch bedingt, die gesammte Computertechnik der Erde noch einige Probleme verursachen, wer Nachrichten guckt, weiß welche gemeint sind...
Wenn dein Computer jetzt schlapp macht, dann lass ihn ein paar Monate Urlaub machen.
Statt kurzen Prozess machen, Abschlachtung von Computer und Entsorgung wie gewohnt, solltest du für ein paar Monate den Rechner vom Netz nehmen, vielleicht legt sich bis dahin der Sturm "Klimatische Professionelle Mutmassung" , wie schön ist es einen Rechner nutzen zu dürfen, der nicht mehr verstrahlt ist?
Ein Herz für ehrliche Menschen!
Viel Erfolg!!!! |
