ickke
21.12.2021, 16:42 |
Röhrenradio Aus-Schalter defekt (Elektronik) |
Guten Tag!
An meinem Nordmende Carmen55 Röhrenradio funktioniert der Aus-Schalter nicht mehr wie er soll. Wenn ich den Aus-Schalter betätige, wird zwar die Band-Taste (jenachdem was gerade läuft LW, KW MW, UKW) deaktiviert, aber die Skalenbeleuchtung und das magische Auge sind immer noch an.
Im inneren habe ich etwas gefunden was ich nicht kenne und evtl. mit dem Problem zu tun hat:
Vielen Dank im Voraus für jegliche Unterstützung! |
DIY-Basler
22.12.2021, 23:02
@ Wolfgang Horejsi
NACHTRAG |
» » » Theo wollte was zum Umfeld wissen, mehr kann ich auf die Schnelle
» nicht
» » » bieten:
» » Hallo!
» » Wenn man kein Original-Ersatzteil zum moderaten Preis dzt. mehr bekommt,
» » würde ich zumindest, wenn das Gerät immer noch ständig verwendet wird,
» » Übergangsweise im Netzzuleitungskabel, einen "Schnurschalter" einbauen.
» oder ein kleines verstecktes Relais?
Welches aber dann natürlich irgendwo, an passender Stelle,
einen "neuen funkt. Schalter/Taster" dazu benötigt.
Doppelt gemobbelt, muss der TE selber entscheiden! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
22.12.2021, 22:25
@ DIY-Basler
NACHTRAG |
» » Theo wollte was zum Umfeld wissen, mehr kann ich auf die Schnelle nicht
» » bieten:
» Hallo!
oder ein kleines verstecktes Relais? |
DIY-Basler
22.12.2021, 09:53
@ ickke
NACHTRAG |
» bieten:
Hallo!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Röhribert
22.12.2021, 08:55
@ matzi682015
Röhrenradio Aus-Schalter defekt |
Die waren noch nie billig.
Als Originalersatzteil in etwa gleich teuer, kaufkraftbereinigt.
Als Universalteil beim Elektronikversand auch noch ca, der halbe Preis, wieder kaufkraftbereinigt.
Grüsse von Röhribert
» » Hallo,
» » der Schalter wird wohl das Problem sein. Das sind diese
» » Einloch-Einbaukippschalter, die Normalerweise einen Handbetätigungshebel
» » haben. Es gab aber auch Exemplare mit einem geschlitzten flachen Hebel
» zu
» » Montage in Tastensätzen oder anderen mechanischen Gebilden. Hier
» könntest
» » du fündig werden (die Preise sind dann eher pfündig - aber ein Sammler
» » zahlt das ).
» https://www.ebay.at/itm/264870678315?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=5221-53469-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
» » Grüße
» » Hartwig
» warum sind die so teuer? Weil es sie selten gibt und Liebhaberteile sind? |
Kendiman
22.12.2021, 08:52
@ ickke
» Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
» @Hartwig und Kendiman, ich denke sowas wird es wohl sein!
» Ich werde das Teil die Tage mal ausbauen. Ich werde berichten.
» Bis dahin alles Gute!
Das Bakelitgehäuse läßt sich mit 2 Schrauben lösen und ersetzen
Das Übrige kann bleiben
ickke
21.12.2021, 23:24
@ ickke
NACHTRAG |
Theo wollte was zum Umfeld wissen, mehr kann ich auf die Schnelle nicht bieten:
ickke
21.12.2021, 23:20
@ Kendiman
Bis dahin alles Gute! |
21.12.2021, 23:07
@ matzi682015
beides, die Dinger werden wohl nicht mehr gebaut. |
matzi682015
Aachen, 21.12.2021, 21:44
@ Hartwig
» haben. Es gab aber auch Exemplare mit einem geschlitzten flachen Hebel zu
» Montage in Tastensätzen oder anderen mechanischen Gebilden. Hier könntest
» zahlt das ).
» Grüße
» Hartwig
warum sind die so teuer? Weil es sie selten gibt und Liebhaberteile sind? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Kendiman
21.12.2021, 21:03 (editiert von Kendiman am 21.12.2021 um 21:10)
@ ickke
» Guten Tag!
» An meinem Nordmende Carmen55 Röhrenradio funktioniert der Aus-Schalter
» nicht mehr wie er soll. Wenn ich den Aus-Schalter betätige, wird zwar die
» Band-Taste (jenachdem was gerade läuft LW, KW MW, UKW) deaktiviert, aber
» die Skalenbeleuchtung und das magische Auge sind immer noch an.
» Im inneren habe ich etwas gefunden was ich nicht kenne und evtl. mit dem
» Problem zu tun hat:
» Vielen Dank im Voraus für jegliche Unterstützung!
Das sieht nach einem Marquardt Kippschalter aus.
Die Gehäuse kann man abschrauben und ersetzen.
21.12.2021, 20:44
@ ickke
der Schalter wird wohl das Problem sein. Das sind diese Einloch-Einbaukippschalter, die Normalerweise einen Handbetätigungshebel haben. Es gab aber auch Exemplare mit einem geschlitzten flachen Hebel zu Montage in Tastensätzen oder anderen mechanischen Gebilden. Hier könntest du fündig werden (die Preise sind dann eher pfündig - aber ein Sammler zahlt das ).
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 21.12.2021, 20:31
@ Theo.
» Hallo
» Gib mal in die Ebay-Suche "Schalter Nordmende" ein und sieh nach ob einer
» so aussieht wie das defekte Teil bei dir. Andere Fotos auf denen man das
» komplette Teil mit etwas Umfeld sehen kann wären hilfreich.
Und schärfere Bilder.
» Theo -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Theo.
21.12.2021, 17:09
@ ickke
Hallo
Gib mal in die Ebay-Suche "Schalter Nordmende" ein und sieh nach ob einer so aussieht wie das defekte Teil bei dir. Andere Fotos auf denen man das komplette Teil mit etwas Umfeld sehen kann wären hilfreich.
Theo |
