matzi682015
Aachen, 16.12.2021, 16:40 (editiert von matzi682015 am 16.12.2021 um 22:33) |
Windows 7 (Computertechnik) |
Habe das Problem schonmal vor einigen Jahren hier gepostet, hier mein Win 7 - Rechner, das TV-Bild friert wieder dauernd ein. Ich hatte das Problem gelößt bekommen und es ging bist gestern immer alles gut, egal wie viele Fenster in meinem Browser geöffnet waren. Und nun ist es wieder so, keine Ahnung was ich da gemacht habe. Temporäre Dateien alle gelöscht, Browserdaten gelöscht, Verwaltung Speicherplatz freigegeben, Adware-Cleaner laufen lassen, es bringt alles nix. Browser: OPERA .
Habe einen DVB-T - Receiver, dessen Video-Ausgang geht auf meinen Computer, eine PCI-Karte ist da drin und dann VGA zum Flatscreen. Wenn ich im Gerätemanager kucke, dann steht da 16 Prozesse von OPERA im Gange.
Und das jetzt hatte ich noch nie; Nur hier, elko in OPERA geöffnet, da tut sich schon nach schreiben hier jetzt grade nix mehr im TV-Bild. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 18.12.2021, 10:51
@ cmyk61
Windows 7 |
In einer beruflichen Schulung, die ich gegeben habe, war die erste Weisheit für die Hörer:
Jeder boot tut gut. -- Gruß
DedeW |
Lupus
18.12.2021, 05:56 (editiert von Lupus am 18.12.2021 um 06:00)
@ ickke
Windows 7 |
» @cmyk61, das von dir geschilderte Problem ist häufig anzutreffen und tritt
» auf wenn der PC sehr lange nicht richtig heruntergefahren wurde.
>>>> Ickke>>>> Genau, das ist das eigentliche Problem an den PC`s!
Lupus |
ickke
18.12.2021, 03:57
@ matzi682015
Windows 7 |
@cmyk61, das von dir geschilderte Problem ist häufig anzutreffen und tritt auf wenn der PC sehr lange nicht richtig heruntergefahren wurde.
@matzi682015, also ausreichend Speicherplatz ist auf der Festplatte vorhanden, daran liegt es schon mal nicht.
Zu Opera: Du schreibst wenn Opera geschlossen ist tritt das Problem nicht auf, d.h. dort liegt das Problem. Hast Du es schon mal mit einer Deinstallation und anschließender (Re)Installation von Opera versucht? |
JBE&M
17.12.2021, 15:10 (editiert von JBE&M am 17.12.2021 um 15:12)
@ matzi682015
Windows 7 |
» Mein Win7-Rechner ist nagelneu gekauft, 2009, 64 bit-System.
Du solltest mal dein Mainboard begutachten, eventuell bricht bei großer Prozessorlast und anderer Lasten die Versorgung ein.
Mal alles abstecken und neu einstecken, eventuell Kontaktprobleme. Netzteil überprüfen, erst wenn das alles ausgeschlossen werden kann,
dann ist es wohl ein Softwareproblem, ich war noch nie ein Freund von PC Tunerkarten machten oft Ärger mit einem System weil ressourcenhungrig,
Zeitweise gab es auch Buskonflickte , weil sich mehrere Hardware einen IRQ teilten. Nun ja die Eierlegende Wollmilchsau PC soll ja alles können,
Irgendwann wird es dem Lastesel PC auch mal zuviel
Da wird dir wohl nichts übrig bleiben als den PC neu auf zu setzen, alles andere ist gefrickel, und Verschlimmverbesserung, |
Gast
17.12.2021, 15:01
@ matzi682015
Windows 7 |
Der Lanz Bulldog meines Urgroßvaters und mein C64 waren auch mal nagelneu gekauft. |
matzi682015
Aachen, 17.12.2021, 14:57 (editiert von matzi682015 am 17.12.2021 um 18:09)
@ ickke
Windows 7 |
Jetzt versuche ich, Opera zu deinstallieren, um es neu zu installieren. Aber das Deinstallieren geht jetzt nicht. Grmpf... was das wieder für ein Scheiß ist... Warum??? Es ist zum Mäuse melken...
Edit: Habe mit FF gesucht nach meinem Problem mit Opera, bin dann endlich fündig geworden:
Neues OPERA einfach neu drüberschmieren, und jetzt geht es wieder alles. Komisch... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.12.2021, 14:50 (editiert von matzi682015 am 17.12.2021 um 14:51)
@ bigdie
Windows 7 |
» Ich habe da gar keine Probleme. Bei mir kommt das Fernsehsignal aber übers
» Netzwerk.
Bei mir eben nicht, und ich möchte das gerne so machen wie bisher. Ich fange jetzt nicht noch damit an, ein Netzwerk ...
» Habe einen Sat>IP Server im Keller.
... über den Keller zu fabrizieren.
» Da funktioniert sogar 3
» Programme aufzeichnen und ein 4. Anschauen und gleichzeitig surfen mit
» Firefox.
Mir reicht es, ein einziges Programm kucken, nicht 4 gleichzeitig und dann auch noch nebenher Sendungen aufnehmen. I do not need. Je n'ai pas besoin.
» Nur, wenn ich mal zu Chrome wechsele, setzt das Bild mal 1/2s aus.
» Also wenn ich Chrome aus der Taskleiste in den Vordergrund hole. Das mag
» aber auch daran liegen, das in dem Rechner noch keine SSD ist. Die 2TB SSD
» liegt schon im Regal, hat aber noch keiner eingebaut Ist dann aber auch
» nur ein einmaliger sehr kurzer Stopp und auch nur ein alter gebraucht
» gekaufter Win 7 Rechner.
Mein Win7-Rechner ist nagelneu gekauft, 2009, 64 bit-System. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
17.12.2021, 05:40 (editiert von bigdie am 17.12.2021 um 10:26)
@ matzi682015
Windows 7 |
Ich habe da gar keine Probleme. Bei mir kommt das Fernsehsignal aber übers Netzwerk. Habe einen Sat>IP Server im Keller. Da funktioniert sogar 3 Programme aufzeichnen und ein 4. Anschauen und gleichzeitig surfen mit Firefox. Nur, wenn ich mal zu Chrome wechsele, setzt das Bild mal 1/2s aus. Also wenn ich Chrome aus der Taskleiste in den Vordergrund hole. Das mag aber auch daran liegen, das in dem Rechner noch keine SSD ist. Die 2TB SSD liegt schon im Regal, hat aber noch keiner eingebaut Ist dann aber auch nur ein einmaliger sehr kurzer Stopp und auch nur ein alter gebraucht gekaufter Win 7 Rechner. |
matzi682015
Aachen, 16.12.2021, 23:44
@ ickke
Windows 7 |
» Du hattest das Problem also schon mal. Was war die Ursache (1) und wie hast
» Du das Problem gelöst? (2) Ein Link zu dem alten Thread (3) wäre
» hilfreich.
Hallo Icke, danke daß Du schreibst, also was die Ursache damals weiß ich nicht mehr, und auch nicht wie ich das Problem gelößt habe, da habe ich ja hier um Rat gefragt, aber ich weiß es nicht mehr, was da gemacht wurde. Der Link zum alten Thread weiß ich jetzt auch nicht mehr.
» Wann friert der Bildschirm denn ein? (4) Nach einer gewissen Zeit, oder bei
» Öffnen bestimmter Anwendungen...?
Also ich konnte so 4 oder 5 Fenster im Browser geöffnet haben, ohne daß das TV-Bild einfriert.
Anwendungen... also ich bin halt im Internet unterwegs nebenher, wenn ich irgendwelche Datenblätter suche oder so, Spiele mache ich gar nicht, vielleicht mal einen Brief schreiben nebenher, Fahrplanauskunft... also nix groß RAM - Inanspruchnehmendes... oder EAGLE, da tu ich immer an meinen Schaltbildern rumdoktern
» Was für ein Speichermedium ist eingebaut? HDD, SSD? (5)
HDD
» Wie groß ist sie
195 GB gesamt, 124 GB frei
» und wie viel Speicherplatz ist noch frei? (6)
124 GB
und RAM habe ich 8GB drin
» Was sagt die Auslastung im Task-Manager? Mach mal ein Screenshot und lade
» es hoch. (7)
» Tritt das Problem auch auf, wenn Du Opera geschlossen hast? (8)
Nein, wenn Opera gechlossen ist, passiert das nicht.
» Wie viele Tabs hast Du gleichzeitig geöffnet? (9)
also nach der ... ich weiß nicht wann... Also vor 3 Wochen oder so ging es noch... Da konnte ich 7 oder 8 oder mehr Prozesse nebenher am Laufen haben, und das ging, ohne daß das TV-Bild da nebenher eingefroren ist.
» Hast Du irgendwelche Veränderungen vorgenommen, Programme
» Installiert/Deinestalliert, Updates durchgeführt o.ä.? (10)
hmmm... eigentlich nicht... aber irgendwas habe ich gemacht, ja...
Jedenfalls ist es jetzt so, daß Opera gar nicht mehr geht. Ich habe jetzt die letzten 3h hier rumprobiert, Systemwiederherstellung, nix, und Opera geht nicht mehr. Also habe ich mal wieder firefox gestartet, und bis jetzt geht alles! Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben...
» Dann schaun wir mal! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.12.2021, 23:39
@ ickke
Windows 7 |
Ich häng mich da mal dran.
Ich erlebe an meinem WIN7 Notebook manchmal auch seltsame Effekte.
i5, 4 GB Ram, 250GB SSD - Brwoser meist Firefox.
Bei mir läuft das Gerät mind. 12 Stunden täglich (LibreOffice, Eagle, Firefox und die üblichen Verdächtigen) - und abends wird einfach der Deckel runtergeklappt.
Nach einigen Wochen wird das System plötzlich störrisch und die Bedienung sehr zäh. Ich mache einen Neustart und alles ist wieder gut.
Ich mutmaße mal, dass ein vollgelaufener Cache oder virtueller Speicher die Ursache ist.
Mangels tieferer WIN-Kenntnisse kam ich dem Problem bisher nicht bei.
Ob ich ein Einzelfall bin kann ich auch nicht beurteilen.
Ralf
» » Habe das Problem schonmal vor einigen Jahren hier gepostet, hier mein Win
» 7
» » - Rechner, das TV-Bild friert wieder dauernd ein. Ich hatte das Problem
» » gelößt bekommen und es ging bist gestern immer alles gut, egal wie viele
» » Fenster in meinem Browser geöffnet waren. Und nun ist es wieder so,
» keine
» » Ahnung was ich da gemacht habe. Temporäre Dateien alle gelöscht,
» » Browserdaten gelöscht, Verwaltung Speicherplatz freigegeben,
» Adware-Cleaner
» » laufen lassen, es bringt alles nix. Browser: OPERA .
» » Habe einen DVB-T - Receiver, dessen Video-Ausgang geht auf meinen
» Computer,
» » eine PCI-Karte ist da drin und dann VGA zum Flatscreen. Wenn ich im
» » Gerätemanager kucke, dann steht da 16 Prozesse von OPERA im Gange.
» » Und das jetzt hatte ich noch nie; Nur hier, elko in OPERA geöffnet, da
» tut
» » sich schon nach schreiben hier jetzt grade nix mehr im TV-Bild.
» hilfreich.
» Was für ein Speichermedium ist eingebaut? HDD, SSD? (5) Wie groß ist sie
» es hoch. (7)
» Dann schaun wir mal! |
ickke
16.12.2021, 23:05
@ matzi682015
Windows 7 |
» Habe das Problem schonmal vor einigen Jahren hier gepostet, hier mein Win 7
» Fenster in meinem Browser geöffnet waren. Und nun ist es wieder so, keine
» Browserdaten gelöscht, Verwaltung Speicherplatz freigegeben, Adware-Cleaner
» Habe einen DVB-T - Receiver, dessen Video-Ausgang geht auf meinen Computer,
» Und das jetzt hatte ich noch nie; Nur hier, elko in OPERA geöffnet, da tut
Du hattest das Problem also schon mal. Was war die Ursache (1) und wie hast Du das Problem gelöst? (2) Ein Link zu dem alten Thread (3) wäre hilfreich.
Wann friert der Bildschirm denn ein? (4) Nach einer gewissen Zeit, oder bei Öffnen bestimmter Anwendungen...?
Was für ein Speichermedium ist eingebaut? HDD, SSD? (5) Wie groß ist sie und wie viel Speicherplatz ist noch frei? (6)
Was sagt die Auslastung im Task-Manager? Mach mal ein Screenshot und lade es hoch. (7)
Hast Du irgendwelche Veränderungen vorgenommen, Programme Installiert/Deinestalliert, Updates durchgeführt o.ä.? (10)
