Variomaster
07.12.2021,
14:15
mehrere ESP32 mit einer Antenne betreiben (Telekommunikation)
Hallo Community,
ich möchte gerne 2 T-Beams (ESP32) mit einer gemeinsamen 868MHz LoRa Antenne zum Senden betreiben. Beide ESP32 senden gleichzeitig unterschiedliche Protokolle.
Gibt es eine Weiche, welche für TX ausgelegt ist, damit die beiden Sendeeinheiten sich nicht gegenseitig (zer)stören?
habe erst an ein Y Kabel gedacht, um beide ESP32 an eine Antenne zu verbinden, aber ich denke mal, dass hier eine Schockwelle entsteht?
LG
bastelix(R)
07.12.2021,
22:47
@ Variomaster
» ich möchte gerne 2 T-Beams (ESP32) mit einer gemeinsamen 868MHz LoRa
» Antenne zum Senden betreiben. Beide ESP32 senden gleichzeitig
» unterschiedliche Protokolle.
Ist das wirklich nur TX auf der 868MHz-Schiene? Und verwenden deine beiden ESPs nur unterschiedliche Protokolle oder auch unterschiedliche Kanäle?
Selbst wenn, stelle ich mir das schwierig vor, wenn beide wirklich *gleichzeitig* senden wollen. Die müssten sich ggf. noch synchronisieren und untereinander aushandeln wer wann und wie lange die Antenne bekommt.
ollanner(R)
07.12.2021,
17:59
@ Variomaster
2x Zirkulator und Combiner dahinter zur Antenne. Oder Diplexer.
Der Ollanner
bigdie(R)
07.12.2021,
16:32
@ Variomaster
» Hallo Community,
» Gibt es eine Weiche, welche für TX ausgelegt ist, damit die beiden
» Sendeeinheiten sich nicht gegenseitig (zer)stören?
» habe erst an ein Y Kabel gedacht, um beide ESP32 an eine Antenne zu
» verbinden, aber ich denke mal, dass hier eine Schockwelle entsteht?
» LG
Im Prinzip ein Richtkoppler. Ob es so etwas für deinen Frequenzbereich fertig gibt, keine Ahnung, wenn ja, dann sicher nicht viel billiger als 2 Antennen
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtkoppler
hightech(R)
07.12.2021,
15:13
@ Variomaster
» Hallo Community,
» LG
solche Schaltungen sind möglich. Hierzu benötigt man so genannte RF Power Dividers bzw. RF Power Combiners. Hersteller solcher Combiners ist z.B. die Firma Mini-Circuits. Diese Bauteile sind Frequenzselektiv, d.h. man muss sie für den jeweilien Frequenzbereich auswählen, hier also 800 MHz Bereich. Wichtig ist auch auf die so genannte Isolation zu achten damit der jeweils andere TX nicht invers betrieben wird. Auf keinen Fall die Ausgänge mit einen "Y-Kabel" zusammenschalten.
Gruß von hightech
