Winni
Münster, 21.05.2006, 15:20 |
6V Gerät mit 12V betreiben (Schaltungstechnik) |
Ich habe früher als Junge gern gebastelt, inzwischen aber (fast) alles vergessen. Bin also absoluter Laie!
Habe bei Tchibo Lautsprecher für Walkman etc. gekauft, die mit 4 1,5V Mignon-Zellen versorgt werden. Auf meinem Boot steht ein LCD-Fernseher mit grauseligem Ton über die eingebauten Lautsprecher. Ich würde gern die Tchibo-Box (passt von der Größe her so fantastisch!) für den LCD-Fernseher benutzen. Das klappt auch prima: Nur nach ein paar Stunden sind die batterien alle. Auf dem Boot habe ich aber nur 12 V-Versorgung.
Kann mir jemand sagen, wie ich mit meinen Bastler-Erfahrungen von anno dunnemals (löten kann ich noch, und einen Widerstand auch von einer Diode unterscheiden) hier eine Lösung finden kann? |
klausthal
21.05.2006, 15:25
@ Winni
6V Gerät mit 12V betreiben |
» Ich habe früher als Junge gern gebastelt, inzwischen aber (fast) alles
» vergessen. Bin also absoluter Laie!
» Habe bei Tchibo Lautsprecher für Walkman etc. gekauft, die mit 4 1,5V
» Mignon-Zellen versorgt werden. Auf meinem Boot steht ein LCD-Fernseher mit
» grauseligem Ton über die eingebauten Lautsprecher. Ich würde gern die
» Tchibo-Box (passt von der Größe her so fantastisch!) für den LCD-Fernseher
» benutzen. Das klappt auch prima: Nur nach ein paar Stunden sind die
» batterien alle. Auf dem Boot habe ich aber nur 12 V-Versorgung.
» Kann mir jemand sagen, wie ich mit meinen Bastler-Erfahrungen von anno
» dunnemals (löten kann ich noch, und einen Widerstand auch von einer Diode
» unterscheiden) hier eine Lösung finden kann?
www.pollin.de
->stromversorgung->spannungswandler->DC/DC wandler
klausthal |
hws
59425 Unna, 21.05.2006, 15:33
@ Winni
Bei jedem Bastelversender gibts Module (Spannungsregler), die aus 12V 6V oder einstellbar machen.
Auf jeder Bastelseite wird sowas beschrieben (auch in ELKo unter den 3Bein Reglern. Die gibts auch für 6V. z.B. den 7806)
Such dir was aus, aber suchen solltest du schon selbst. Wen dann noch Fragen bleiben, nochmals posten mit der konkreten Frage unter Angabe des Schaltbildes.
hws |
Nich Pollin
21.05.2006, 15:58
@ klausthal
Von Pollin rate ich aus eigener Erfahrung ab. Miserabler Service, bestellte Ware oft minderwertig, viel zu frühe Abbuchung.
Es gibt auch noch andere Anbieter. Suche mal neben DC-DC-Wandler auch nach Stepdown-Wandler. Beide haben einen besseren Wirkungsgrad als reine Festspannungsregler. Letztere verbraten nur unnötig Energie.
Übrigens ist es ein Irrglaube von neuen Usern hier, Hilfe zu erhalten. Standardantwort ist und bleibt immer, Suche, im ELKO stehts drin, bau erst mal was zusammen auch wenn du keine Ahnung hast. Klapps dann nicht, dann kannst du ja nochmal fragen.
Glaubt jetzt nicht, das euch dann geholfen wird |
Winni
21.05.2006, 17:47
@ Nich Pollin
Ihr seid ja superschnell! Habe mit den Tipps auch schon was anfangen können.
Nur ein bisschen aufmunternder zu Anfängern könntet ihr schon sein!
Gucke trotzdem gelegentlich mal wder rein; denn ich habe gelernt: ich kann was lernen! |
Jüwü
Würzburg, 21.05.2006, 17:48
@ Winni
"Nur nach ein paar Stunden sind die batterien alle."
das heißt daß die Lautsprecher nicht allzuviel Strom brauchen.
Hab da was bei Conrad gefunden. Das Teil ist für Eingangsspannungen v.6 -28V vorgesehen und kann im Ausgang zw. 3 - 15V eingestellt werden und das bei max. 1,5 A.
Best.-Nr: 191005-99 und kostet € 12,89 siehe Bild:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20060521174340..htm |
Winni
21.05.2006, 18:38
@ Jüwü
Habe soeben bestellt. War ein Super-Tipp. Danke |
Jüwü
Würzburg, 21.05.2006, 21:36
@ Winni
» Habe soeben bestellt. War ein Super-Tipp. Danke
Es gibt auch noch Erfreuliches in diesem Forum |
Harald Wilhelms
22.05.2006, 09:08
@ Winni
Da der Stomverbrauch dieser Lautsprecher wohl nicht
allzugross ist, wäre es wohl das einfachste, ein
passendes Ladegerät für Handys zu nehmen. Diese
Geräte werden einem, wenn sie veraltet sind, oft für
nur einen EUR oder ähnlich "nachfgeschmissen". Man
muss nur den Stecker abschneiden und einen anderen
montieren.
Harald |
Harald Wilhelms
22.05.2006, 09:19
@ Nich Pollin
Doch Pollin |
» Von Pollin rate ich aus eigener Erfahrung ab. Miserabler Service, bestellte
» Ware oft minderwertig, viel zu frühe Abbuchung.
Nun, ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht.
Man bekommt gute Ware zu niedrigen Preisen. Bei
Defektware wird grosszügig umgetauscht. Es muss einem
natürlich klar sein, das es sich bei allen Angeboten
um Restposten handelt, sodas der eine oder andere
Fehler nicht auszuschliessen ist.
» Es gibt auch noch andere Anbieter. Suche mal neben DC-DC-Wandler auch nach
» Stepdown-Wandler.
Solche Wandler gibt es, ausser bei Pollin ,
von den StandardAnbietern nur selten, sodas da oft
Selbstbau angesagt ist. Eine gute Hilfe dabei sind
die DSE-FAQ (Link auf der linken Seite)
» Festspannungsregler. Letztere verbraten nur unnötig Energie.
...welche im Auto meist reichlich zur Verfügung steht.
Allerdings muss die Verlustleistung auf jeden Fall
mit einem Kühlkörper "Vernichtet" werden. Dafür sind
diese "Dreibeinregler" unschlagbar einfach im Aufbau.
» Übrigens ist es ein Irrglaube von neuen Usern hier, Hilfe zu erhalten.
» Standardantwort ist und bleibt immer, Suche, im ELKO stehts drin,
Von einem Menschen, der sich im Internet tummelt,
erwarte ich schon, das bevor er die gleiche Frage
zum 25. Mal stellt, vorher erst einmal die Such-
funktion benutzt, zumal gerade hier im Elko die
Beschreibungen recht übersichtlich und genau sind.
bau erst
» mal was zusammen auch wenn du keine Ahnung hast. Klapps dann nicht, dann
» kannst du ja nochmal fragen.
» Glaubt jetzt nicht, das euch dann geholfen wird
Was soll man schon von einem Menschen erwarten, der
zu feige ist, seinen eigenen Namen zu nennen?
Harald |
Jendrutzek
22.05.2006, 12:56
@ Harald Wilhelms
Doch Pollin |
» » Es gibt auch noch andere Anbieter. Suche mal neben DC-DC-Wandler auch
» nach
» » Stepdown-Wandler.
» Solche Wandler gibt es, ausser bei Pollin ,
» von den StandardAnbietern nur selten,
Sorry, ist Blödsinn. Natürlich bieten das andere auch an, als Fertiggerät bei Conrad z.B. mehrere Seiten davon, oder als Bausatz zum zusammenlöten bei ELV und und und. Habe ich dort selber mal bestellt und funktioniert sehr gut.
» Von einem Menschen, der sich im Internet tummelt,
» erwarte ich schon, das bevor er die gleiche Frage
» zum 25. Mal stellt
Woher willst du wissen das er kein Internetneuling ist (Schüler evtl.)?
Woher weißt du, dass er die Frage schon zum 25. Mal gestellt hat?
Erwarten kannst du viel. Sei nicht enttäuscht von den Menschen, wenn du etwas erwartest, aber es nicht eintritt.
» Was soll man schon von einem Menschen erwarten, der
» zu feige ist, seinen eigenen Namen zu nennen?
Woher sollen wir wissen ob er zu feige ist? Ist es dein natürlicher Name? Wahrscheinlich. Ich bin auch im WWW mit Pseudonym unterwegs, schon seit fast 10 Jahren. |
Gebby
Neusechsland, 23.05.2006, 22:11
@ Harald Wilhelms
Nich Pollin |
» » Von Pollin rate ich aus eigener Erfahrung ab. Miserabler Service,
» bestellte
» » Ware oft minderwertig, viel zu frühe Abbuchung.
» Nun, ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht.
Ich kann auch kein gutes Haar an Pollin lassen. Besser gesagt nur ein gutes, die Preise. Wenn man dann allerdings minderwertigste Qualität bekommt.....
Meine Erfahrung ist auch leider nur negativer Natur. Bestellungen, obwohl sogar per Fax, kamen einfach nicht an. Sogar fabrikneu verpackte Ware funktionierte nicht so wie es sein sollte usw.
Auch ich rate nur von ab dort etwas zu ordern. |
klausthal
24.05.2006, 08:16
@ Gebby
Pollin empfehlenswert |
die ware von pollin kommt bei mir stets einwandfrei verpackt und pünktlich an, die lieferfristen sind sehr kurz. die qualität ist in ordnung. wenn es anders wäre, so würde ich hier gewiß nicht auf die leute verweisen, was hätte ich denn davon?
klausthal |
Gebby
Neusechsland, 24.05.2006, 16:21
@ klausthal
Pollin nicht empfehlenswert |
» die ware von pollin kommt bei mir stets einwandfrei verpackt und pünktlich
» an, die lieferfristen sind sehr kurz. die qualität ist in ordnung. wenn es
» anders wäre, so würde ich hier gewiß nicht auf die leute verweisen, was
» hätte ich denn davon?
Schön für dich das du bisher keine negativer Erfahrungen machen müßtest. Ich habe leider keine postiven machen dürfen. |
