osix2
17.11.2021, 12:32 |
Minuten-Timer Schaltung mit 4060 gesucht (Schaltungstechnik) |
Liebe Freunde,
warum das Rad neu erfinden, hat jemand einen Link auf eine möglichst einfache Minutenschaltung mit dem 4060 ?
Es kann auch ohne Poti sein, einfach fest eingestellt auf ca 3.Minuten bis 5 Minuten mit festen Widerständen / Kondensatoren.
Besten Dank im Vorraus ! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.11.2021, 12:34 (editiert von cmyk61 am 17.11.2021 um 12:35)
@ osix2
Minuten-Timer Schaltung mit 4060 gesucht |
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4060%20-%20Takt,%20ja%20bitte.htm
Ralf
» Liebe Freunde,
» warum das Rad neu erfinden, hat jemand einen Link auf eine möglichst
» einfache Minutenschaltung mit dem 4060 ?
» Es kann auch ohne Poti sein, einfach fest eingestellt auf ca 3.Minuten bis
» 5 Minuten mit festen Widerständen / Kondensatoren.
» Besten Dank im Vorraus ! |
osix2
17.11.2021, 19:21
@ cmyk61
» http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4060%20-%20Takt,%20ja%20bitte.htm
» Gruß
» Ralf
Danke für die Schaltung, noch ein Frage dazu (siehe Grafik)
Der Teiler in Abgebildeter Schaltung mit Quarz ist 16384 bei Anschluß an Q14.
Wie hoch ist der Teiler bei dern anderen Anschlüssen ?
Halbiert sich der Teiler mit jedem Anschluß bis zu Q3 ?
Gibt es auch Uhrenquarze mit nur 1 kHz ?
Ich will ja mit dieser Schaltung irgendwie auf 3 bis 5 Minuten kommen... |
osix2
17.11.2021, 19:23
@ cmyk61
Schaltplan hier
Steffen
17.11.2021, 19:30
@ osix2
» » Gruß
» » Ralf
» Danke für die Schaltung, noch ein Frage dazu (siehe Grafik)
Nix zu sehen Uploadgröße beachten!
» Der Teiler in Abgebildeter Schaltung mit Quarz ist 16384 bei Anschluß an
» Q14.
» Wie hoch ist der Teiler bei dern anderen Anschlüssen ?
» Halbiert sich der Teiler mit jedem Anschluß bis zu Q3 ?
Ja, immer halbiert, verdoppelt...
» Gibt es auch Uhrenquarze mit nur 1 kHz ?
Für dich eignet sich eher die Anwendung mit R+C.
» Ich will ja mit dieser Schaltung irgendwie auf 3 bis 5 Minuten kommen...
Vielleicht rechnet das ja noch jemand aus
Gruß Steffen |
osix2
17.11.2021, 19:34
@ Steffen
» Ja, immer halbiert, verdoppelt...
» » Gibt es auch Uhrenquarze mit nur 1 kHz ?
» Für dich eignet sich eher die Anwendung mit R+C.
» » Ich will ja mit dieser Schaltung irgendwie auf 3 bis 5 Minuten kommen...
» Vielleicht rechnet das ja noch jemand aus
» Gruß Steffen
ja danke, ist das die R+C Ansteuerung ? (diesmal hab ich die Größe beachtet)
dann noch die Frage, teilen dann die nächsten Ausgänge immer doppelt so stark ?
Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an die 3-5 Minuten hinkommt, oder ?
osix2
17.11.2021, 19:38
@ osix2
Nein, DAS hier ist die richtige Schaltung, stimmt's ?
Steffen
17.11.2021, 19:50
@ osix2
» Nein, DAS hier ist die richtige Schaltung, stimmt's ?
Ja genau!
Gruß Steffen |
Offroad GTI
17.11.2021, 20:07
@ osix2
» Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an die 3-5
» Minuten hinkommt, oder ?
Könntest du, oder du rechnest vorher ein wenig
Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am Ausgang des größten 2^13 Teilers sind es noch 0,0053Hz. Also etwa 188s oder eben knapp über drei Minuten. |
osix2
17.11.2021, 20:31
@ Offroad GTI
» » Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an die
» 3-5
» » Minuten hinkommt, oder ?
» Könntest du, oder du rechnest vorher ein wenig
» Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am Ausgang
» des größten 2^13 Teilers sind es noch 0,0053Hz. Also etwa 188s oder eben
» knapp über drei Minuten.
Daaaaaaaaaaaaaaaaanke ANKE !!!
nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es noch ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein... |
Offroad GTI
17.11.2021, 21:05
@ osix2
» nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es noch
» ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein...
Erlaubt ist, was gefällt
Die Taktfrequenz kannst du locker noch um den Faktor 10 drücken. |
osix2
17.11.2021, 21:47
@ Offroad GTI
» » nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es
» noch
» » ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein...
» Erlaubt ist, was gefällt
» Die Taktfrequenz kannst du locker noch um den Faktor 10 drücken.
Also, dann letzte Frage in diesem "Faden",
Kann mir jemand bitte das passende R C Paar und den passenden Q Ausgang für ca. 5 Minuten berechnen... |
osix2
17.11.2021, 21:49
@ osix2
» » » nur die Frage, geht es noch länger, der Teiler ist ja am Ende, gibt es
» » noch
» » » ein erlaubtes C R Paar, es können auch 6 Minuten dann sein...
» » Erlaubt ist, was gefällt
» » Die Taktfrequenz kannst du locker noch um den Faktor 10 drücken.
» Also, dann letzte Frage in diesem "Faden",
» Kann mir jemand bitte das passende R C Paar und den passenden Q Ausgang für
» ca. 5 Minuten berechnen...
oder mir einen Link auf die Formel reinstellen, rechnen kann ich dann selber...
insbesondere wie man auf die Frequen mit R und C kommt.... |
osix2
17.11.2021, 22:14
@ osix2
» » » Dann köntne ich ja einfach "auspobieren" welcher der nächsten Qs an
» die
» » 3-5
» » » Minuten hinkommt, oder ?
» » Könntest du, oder du rechnest vorher ein wenig
» » Mit C=1µF und R=10kOhm ergibt sich eine Frequenz von etwa 44Hz. Am
» Ausgang
» » des größten 2^13 Teilers sind es noch 0,0053Hz. Also etwa 188s oder eben
» » knapp über drei Minuten.
Halt, ich hab da eine Formel gefunden, hast du Dich verrechnet ?
f= 1/2,3 * C * R=0,44 * C * R
Das wären aber mit obigen Werten f=0,44 * 10^(-6) * 10^4=0,44*(1/100)=0,0044 Hz ! OHNE TEILER !
Oder hab ich mich verrechnet ? |
xy
17.11.2021, 22:17
@ osix2
» Halt, ich hab da eine Formel gefunden, hast du Dich verrechnet ?
» f= 1/2,3 * C * R=0,44 * C * R
» Das wären aber mit obigen Werten f=0,44 * 10^(-6) *
» 10^4=0,44*(1/100)=0,0044 Hz ! OHNE TEILER !
» Oder hab ich mich verrechnet ?
f=1/(2,2*C*R)
T=2,2*C*R
Nimm für den Widerstand 10k + 10k Trimmer. |
osix2
17.11.2021, 22:23
» » Halt, ich hab da eine Formel gefunden, hast du Dich verrechnet ?
» » f= 1/2,3 * C * R=0,44 * C * R
» » Das wären aber mit obigen Werten f=0,44 * 10^(-6) *
» » 10^4=0,44*(1/100)=0,0044 Hz ! OHNE TEILER !
» » Oder hab ich mich verrechnet ?
» f=1/(2,2*C*R)
» T=2,2*C*R
» Nimm für den Widerstand 10k + 10k Trimmer.
Ja, danke, das ist auch eine Idee.
Meiner Berechnung sind 13K und 1µF, die richtigen Werte für ca. 5 Minuten.
Das Poti deckt den Bereich ab ! |
