cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.11.2021, 17:57 (editiert von cmyk61 am 07.11.2021 um 18:02) |
Akkuleuchte - ein Reparaturversuch (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
vor ein paar Monaten wurde mir eine Akkuleuchte (die Dinger die man im Baumarkt für den Garteneinsatz bekommt) in die Hand gedrückt. Geht nicht mehr richtig...
Vor ein paar Tagen habe ich mich der Sache angenommen.
Kurzinfos: 1 Lithium-Io-Akku (3,6V?) wird über eine Kleinsapnnungsbuchse (5V) aufgeladen. An der Unterseite befindet sich ein Schalter, mit dessen Hilfe die Leuchte in 2 Helligkeitsstufen eingeschaltet werden kann. Licht wird von 3 LEDs emmitiert. Das Ganze ist mehr oder weniger IP44.
Nun schien es zunächst so, dass der Schalter defekt sei. Das Licht flackerte, manchmal ließ es sich überhaupt nicht einschalten.
Nach der Demontage fielen mir die filigranen Kabelverbindungen auf. Also erstmal austauschen. Dann habe ich den Schalter ausgebaut und durchgemessen. Zumindest im Dioden-Tester-Modus schien der Schalter in Ordnung zu sein. Aber sicherheitshalber habe ich einen neuen Schalter bestellt. Aufgrund seiner kleinen Bauform musste ich mal eben 3 Euro hinlatzen. Vorgestern kam der Schalter an - und wurde am Abend gleich eingelötet. Grummel - funktioniert nicht. Also ausgelötet, nachgemessen und für "in Ordnung" befunden. Wieder eingelötet: immer noch keine Funktion. Lötstellen inspiziert - alles ok. Dann habe ich mir einen Kippschalter aus dem Fundus geschnappt und mittels Litzen angelötet: Die Lampe funktionierte einwandfrei. Nun gings etwas mehr ans Eingemachte. Originalschalter mit einem Ohmmeter vermessen - dto. den Ersatzschalter. Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm... EIn Blick auf die Platine offenbarte, dass der Schalter an ziemlich niederohmigen Widerständen hängt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Schaltung herausgezeichnet. Also Papier und Stift gepackt - das Ergebnis sieht man weiter unten. Der Kontaktwiderstand des vorgesehenen Schalters eignet sich augenscheinlich nicht für eine derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und ich trotzdem noch einigermaßen Schutz vor Feuchtigkeit erzielen kann.
Ralf
xy
07.11.2021, 18:01
@ cmyk61
Akkuleuchte - ein Reparaturversuch |
Schaltplan vergessen? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.11.2021, 18:36
» Schaltplan vergessen?
Nur den Teilplan um den Schalter herum (also die Entladeschaltung) habe ich gepostet. Die Ladeschaltung funktioniert ohne Probleme.
Oder benötigst Du noch einen erweiterten Schaltungsauszug?
Ralf |
xy
07.11.2021, 19:19
@ cmyk61
» » Schaltplan vergessen?
» Nur den Teilplan um den Schalter herum (also die Entladeschaltung) habe ich
» gepostet. Die Ladeschaltung funktioniert ohne Probleme.
» Oder benötigst Du noch einen erweiterten Schaltungsauszug?
Nö, alles recht. Vorher war nur ein einziges Foto zu sehen. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.11.2021, 19:34 (editiert von simi7 am 07.11.2021 um 19:36)
@ cmyk61
» Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm...
xy hätte jetzt gesagt: Pfusch!
(ich glaube, er schnappt noch nach Luft)
Was auch meine Meinung wäre.
Bei einem Batteriegerät die Leistung mit Widerständen zu verbraten ist je wirklich hirnrissig.
Da mussten die Kosten wieder mal um 43 Cent gedrückt werden.
Die Ladeschaltung geht sicher auch etwas eleganter. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.11.2021, 19:39
@ simi7
Ja, na klar - es geht auch besser. Aber dann wird das nicht im Baumarkt oder bei Tchibo verkauft werden
Mal sehen ob ich vllt einen Shelly verbaue und einen größeren Akku einbaue. Aber wahrscheinlich werde ich nur noch Direktspeisung von meinem Kleinspannungsnetz zulassen.
Ralf
» » Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm...
» xy hätte jetzt gesagt: Pfusch!
» (ich glaube, er schnappt noch nach Luft)
» Was auch meine Meinung wäre.
» Bei einem Batteriegerät die Leistung mit Widerständen zu verbraten ist je
» wirklich hirnrissig.
» Da mussten die Kosten wieder mal um 43 Cent gedrückt werden.
» Die Ladeschaltung geht sicher auch etwas eleganter. |
bigdie
07.11.2021, 19:58
@ simi7
Naja so viel verheizt du da nicht. Der Akku hat 3,6 oder 3,7V Nennspannung. Die Diode klaut 0,3V bleibt 3,3V und weiße LEDs brauchen 3V. Ergo 0,3V für den Widerstand x geschätzt 60mA 0,018W. Klar, eine Step Up Konstantstromquelle und die Leds in Reihe wäre besser aber dann musst du neue Leds nehmen und Kühlkörper. Ablöten kannst du knicken, bekommt man nicht warm. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.11.2021, 20:13
@ bigdie
» Naja so viel verheizt du da nicht. Der Akku hat 3,6 oder 3,7V Nennspannung.
Eben, die nutzbare Akkuspannung liegt zwischen 3 und 4,2V.
Da möchte schon was zum regeln vorhanden sein.
» Die Diode klaut 0,3V bleibt 3,3V und weiße LEDs brauchen 3V. Ergo 0,3V für
» den Widerstand x geschätzt 60mA 0,018W. Klar, eine Step Up
» Konstantstromquelle und die Leds in Reihe wäre besser aber dann musst du
» neue Leds nehmen und Kühlkörper. Ablöten kannst du knicken, bekommt man
» nicht warm. |
Mikee
08.11.2021, 07:54
@ cmyk61
Hallo cmyk61
» Dann habe ich mir einen Kippschalter aus dem Fundus geschnappt
» und mittels Litzen angelötet: Die Lampe funktionierte einwandfrei.
Das war dann noch ordentliche Qualität.
» Originalschalter mit einem Ohmmeter vermessen - dto. den Ersatzschalter.
So etwas geht überhaupt nicht, ein Fall zum Recyclen.
Schalter und auch Stecker müssen Kontaktwiderstände im Milliohmbereich
haben. Ich arbeite ja bei so etwas und selbst die einfachste, billigste Steckverbindung
hat nicht mehr als 25 Milliohm bei max. 1 A Belastbarkeit (SCSI Schneidklemmstecker)
oder D-Sub hat max. 10 Milliohm.
Schalter müssten in der gleichen Größenordnung liegen. Alles andere ist Murks oder
oxidierte schon Jahre lang im Lager und wurde trotzdem noch verkauft.
Mikee |
Mikee
08.11.2021, 07:55
@ cmyk61
Schon mal Kontaktspray versucht in den Schalter zu sprühen?
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.11.2021, 09:17
@ Mikee
HI Mikee,
» Schalter müssten in der gleichen Größenordnung liegen. Alles andere ist
» Murks oder
» oxidierte schon Jahre lang im Lager und wurde trotzdem noch verkauft.
hmmmm, womöglich seit Jahren im Überseecontainer und dann im Lager des Händlers.
Die Idee mit dem Kontaktspray ist fürs Erste nicht schlecht.
ABER schwemme ich dabei nicht die ganze Schmiere raus? Ich werde den alten Schalter mal sezieren.
Ralf |
bigdie
08.11.2021, 16:26
@ cmyk61
» derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
» Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und ich
Nimm so einen
https://www.pollin.de/p/schiebeschalter-sec-1p3t-420824
Die Schiebeschalter reinigen ihre Kontakte beim Schalten. Die sind besser für kleine Spannungen geeignet als die Netzspannungsschalter.
Wenn mechanisch machbar, wären auch 2 Reed Kontakte und ein verschiebbarer Magnet eine Möglichkeit
https://www.pollin.de/p/reedkontakt-gentech-gr11-r25-200-v-1a-421050 |
bigdie
08.11.2021, 16:36
@ simi7
» Eben, die nutzbare Akkuspannung liegt zwischen 3 und 4,2V.
» Da möchte schon was zum regeln vorhanden sein.
Warum? schadet das bei einer Taschenlampe, wenn sie durch dunkel werden darauf aufmerksam macht, das sie ans Ladegerät möchte? Schadet es, das sie quasi einen eingebauten Tiefentladeschutz hat?
Ich finde es sehr angenehm, das meine Leuchte nicht auf einen Schlag aus geht sondern einfach dunkel wird. |
Wolfgang Horejsi
08.11.2021, 23:29
@ bigdie
» » derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
» » Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und
» ich
» Nimm so einen
» https://www.pollin.de/p/schiebeschalter-sec-1p3t-420824
» Die Schiebeschalter reinigen ihre Kontakte beim Schalten. Die sind besser
» für kleine Spannungen geeignet als die Netzspannungsschalter.
» Wenn mechanisch machbar, wären auch 2 Reed Kontakte und ein verschiebbarer
» Magnet eine Möglichkeit
» https://www.pollin.de/p/reedkontakt-gentech-gr11-r25-200-v-1a-421050
2 kleine LL-P-Kanal-Mosfets, so etwas wie AO3401 oder ganz viele andere wäre eine Alternative.
Oder die Schaltung ummodeln und irgendwelche Logiclevel N-Channel einbauen
...und die Widerstände zwischen G und S nicht vergessen.
Eine Handvoll kleine Mosfet ist oft billiger und besser als ein guter Schalter. |
bigdie
09.11.2021, 14:38
@ Wolfgang Horejsi
» 2 kleine LL-P-Kanal-Mosfets, so etwas wie AO3401 oder ganz viele andere
» wäre eine Alternative.
» Eine Handvoll kleine Mosfet ist oft billiger und besser als ein guter
» Schalter.
Klar, nur wer will diese Winzlinge schon löten, ich sicher nicht und 80 mOhm Durchgangswiderstand haben die auch |
Wolfgang Horejsi
09.11.2021, 22:57
@ bigdie
» » 2 kleine LL-P-Kanal-Mosfets, so etwas wie AO3401 oder ganz viele andere
» » wäre eine Alternative.
» » Eine Handvoll kleine Mosfet ist oft billiger und besser als ein guter
» » Schalter.
» Klar, nur wer will diese Winzlinge schon löten, ich sicher nicht und 80
» mOhm Durchgangswiderstand haben die auch
Die 0,06 Ohm in Serienschaltung zu den 1,3 Ohm dürften die Beleuchtungsstärke nur minimal beeinflussen.
Ok, löten kann nicht jeder. Immerhin gibt es Adapterplatinen.
Es gibt auch Mosfets in TO220, die sind halt etwas teurer. |
