cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.11.2021, 17:57 (editiert von cmyk61 am 07.11.2021 um 18:02) |
Akkuleuchte - ein Reparaturversuch (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
vor ein paar Monaten wurde mir eine Akkuleuchte (die Dinger die man im Baumarkt für den Garteneinsatz bekommt) in die Hand gedrückt. Geht nicht mehr richtig...
Vor ein paar Tagen habe ich mich der Sache angenommen.
Kurzinfos: 1 Lithium-Io-Akku (3,6V?) wird über eine Kleinsapnnungsbuchse (5V) aufgeladen. An der Unterseite befindet sich ein Schalter, mit dessen Hilfe die Leuchte in 2 Helligkeitsstufen eingeschaltet werden kann. Licht wird von 3 LEDs emmitiert. Das Ganze ist mehr oder weniger IP44.
Nun schien es zunächst so, dass der Schalter defekt sei. Das Licht flackerte, manchmal ließ es sich überhaupt nicht einschalten.
Nach der Demontage fielen mir die filigranen Kabelverbindungen auf. Also erstmal austauschen. Dann habe ich den Schalter ausgebaut und durchgemessen. Zumindest im Dioden-Tester-Modus schien der Schalter in Ordnung zu sein. Aber sicherheitshalber habe ich einen neuen Schalter bestellt. Aufgrund seiner kleinen Bauform musste ich mal eben 3 Euro hinlatzen. Vorgestern kam der Schalter an - und wurde am Abend gleich eingelötet. Grummel - funktioniert nicht. Also ausgelötet, nachgemessen und für "in Ordnung" befunden. Wieder eingelötet: immer noch keine Funktion. Lötstellen inspiziert - alles ok. Dann habe ich mir einen Kippschalter aus dem Fundus geschnappt und mittels Litzen angelötet: Die Lampe funktionierte einwandfrei. Nun gings etwas mehr ans Eingemachte. Originalschalter mit einem Ohmmeter vermessen - dto. den Ersatzschalter. Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm... EIn Blick auf die Platine offenbarte, dass der Schalter an ziemlich niederohmigen Widerständen hängt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Schaltung herausgezeichnet. Also Papier und Stift gepackt - das Ergebnis sieht man weiter unten. Der Kontaktwiderstand des vorgesehenen Schalters eignet sich augenscheinlich nicht für eine derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und ich trotzdem noch einigermaßen Schutz vor Feuchtigkeit erzielen kann.
Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.11.2021, 09:28
@ Sel
Akkuleuchte - ein Reparaturversuch |
Hallo Sel,
das Licht dieser Lampe ist nicht gerade üppig. Daher ist es nicht sonderlich nachvollziehbar, weshalb ein 2-Stufenschalter verbaut wurde.
Meine Frau schaltet eh immer auf max Helligkeit. Also wird künftig ein normaler Ein-Schalter verbaut sein.
Ob ich hierzu noch ein Relais zwischenschalte werde ich demnächst entscheiden.
Ich gebe auf jeden Fall ein Feedback sobald die Leuchte wieder zusammengebaut ist.
Ralf
» Dann nimm ein Mikrorelais. Als normales Relais brauchts 30mA vielleicht.
» Kannst die Spule ja als Ersatz für einen Vorwiderstand verwurschteln, so
» wird kein Strom zusätzlich verbraucht. Minimale Kontaktwiderstände und
» schön klein (TO-220 guggt da neidisch). Und viel mehr als 1...2 Euro löhnst
» da auch nicht. In der Einzelbestellung lohnt das aber nicht.
» Hab noch mal die Bilder geguggt. Vergiss die Idee, ein Relais hat
» normalerweise keine Mittelstellung. Da brauchste zwei Relais. Na ja, dann
» gehts vielleicht, aber nur der Sache wegen und nur, wenn die Dinger im
» Fundus schon Grünspan angesetzt haben.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 11.11.2021, 06:51 (editiert von Sel am 11.11.2021 um 07:11)
@ bigdie
Dann nimm ein Mikrorelais. Als normales Relais brauchts 30mA vielleicht. Kannst die Spule ja als Ersatz für einen Vorwiderstand verwurschteln, so wird kein Strom zusätzlich verbraucht. Minimale Kontaktwiderstände und schön klein (TO-220 guggt da neidisch). Und viel mehr als 1...2 Euro löhnst da auch nicht. In der Einzelbestellung lohnt das aber nicht.
Hab noch mal die Bilder geguggt. Vergiss die Idee, ein Relais hat normalerweise keine Mittelstellung. Da brauchste zwei Relais. Na ja, dann gehts vielleicht, aber nur der Sache wegen und nur, wenn die Dinger im Fundus schon Grünspan angesetzt haben.
LG Sel |
bigdie
09.11.2021, 23:32
@ Wolfgang Horejsi
» Die 0,06 Ohm in Serienschaltung zu den 1,3 Ohm dürften die
60m Ohm haben die aber nur bei höherer Gate Spannung. Bei 2,5V stehen 85 mOhm im Datenblatt |
Wolfgang Horejsi
09.11.2021, 22:57
@ bigdie
» » 2 kleine LL-P-Kanal-Mosfets, so etwas wie AO3401 oder ganz viele andere
» » wäre eine Alternative.
» » Eine Handvoll kleine Mosfet ist oft billiger und besser als ein guter
» » Schalter.
» Klar, nur wer will diese Winzlinge schon löten, ich sicher nicht und 80
» mOhm Durchgangswiderstand haben die auch
Die 0,06 Ohm in Serienschaltung zu den 1,3 Ohm dürften die Beleuchtungsstärke nur minimal beeinflussen.
Ok, löten kann nicht jeder. Immerhin gibt es Adapterplatinen.
Es gibt auch Mosfets in TO220, die sind halt etwas teurer. |
bigdie
09.11.2021, 14:38
@ Wolfgang Horejsi
» Schalter.
Klar, nur wer will diese Winzlinge schon löten, ich sicher nicht und 80 mOhm Durchgangswiderstand haben die auch |
Wolfgang Horejsi
08.11.2021, 23:29
@ bigdie
» » derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
» » Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und
» ich
» Nimm so einen
» https://www.pollin.de/p/schiebeschalter-sec-1p3t-420824
» Die Schiebeschalter reinigen ihre Kontakte beim Schalten. Die sind besser
» für kleine Spannungen geeignet als die Netzspannungsschalter.
» Wenn mechanisch machbar, wären auch 2 Reed Kontakte und ein verschiebbarer
» Magnet eine Möglichkeit
» https://www.pollin.de/p/reedkontakt-gentech-gr11-r25-200-v-1a-421050
2 kleine LL-P-Kanal-Mosfets, so etwas wie AO3401 oder ganz viele andere wäre eine Alternative.
Oder die Schaltung ummodeln und irgendwelche Logiclevel N-Channel einbauen
...und die Widerstände zwischen G und S nicht vergessen.
Eine Handvoll kleine Mosfet ist oft billiger und besser als ein guter Schalter. |
bigdie
08.11.2021, 16:36
@ simi7
» Eben, die nutzbare Akkuspannung liegt zwischen 3 und 4,2V.
» Da möchte schon was zum regeln vorhanden sein.
Warum? schadet das bei einer Taschenlampe, wenn sie durch dunkel werden darauf aufmerksam macht, das sie ans Ladegerät möchte? Schadet es, das sie quasi einen eingebauten Tiefentladeschutz hat?
Ich finde es sehr angenehm, das meine Leuchte nicht auf einen Schlag aus geht sondern einfach dunkel wird. |
bigdie
08.11.2021, 16:26
@ cmyk61
» Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und ich
Nimm so einen
Die Schiebeschalter reinigen ihre Kontakte beim Schalten. Die sind besser für kleine Spannungen geeignet als die Netzspannungsschalter.
Wenn mechanisch machbar, wären auch 2 Reed Kontakte und ein verschiebbarer Magnet eine Möglichkeit
https://www.pollin.de/p/reedkontakt-gentech-gr11-r25-200-v-1a-421050 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.11.2021, 09:17
@ Mikee
HI Mikee,
» Schalter müssten in der gleichen Größenordnung liegen. Alles andere ist
» Murks oder
» oxidierte schon Jahre lang im Lager und wurde trotzdem noch verkauft.
hmmmm, womöglich seit Jahren im Überseecontainer und dann im Lager des Händlers.
Die Idee mit dem Kontaktspray ist fürs Erste nicht schlecht.
ABER schwemme ich dabei nicht die ganze Schmiere raus? Ich werde den alten Schalter mal sezieren.
Ralf |
Mikee
08.11.2021, 07:55
@ cmyk61
Schon mal Kontaktspray versucht in den Schalter zu sprühen?
Mikee |
Mikee
08.11.2021, 07:54
@ cmyk61
Hallo cmyk61
» Dann habe ich mir einen Kippschalter aus dem Fundus geschnappt
» und mittels Litzen angelötet: Die Lampe funktionierte einwandfrei.
Das war dann noch ordentliche Qualität.
» Originalschalter mit einem Ohmmeter vermessen - dto. den Ersatzschalter.
» Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm.
So etwas geht überhaupt nicht, ein Fall zum Recyclen.
Schalter und auch Stecker müssen Kontaktwiderstände im Milliohmbereich
haben. Ich arbeite ja bei so etwas und selbst die einfachste, billigste Steckverbindung
hat nicht mehr als 25 Milliohm bei max. 1 A Belastbarkeit (SCSI Schneidklemmstecker)
oder D-Sub hat max. 10 Milliohm.
Schalter müssten in der gleichen Größenordnung liegen. Alles andere ist Murks oder
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 07.11.2021, 20:13
@ bigdie
» Naja so viel verheizt du da nicht. Der Akku hat 3,6 oder 3,7V Nennspannung.
» Die Diode klaut 0,3V bleibt 3,3V und weiße LEDs brauchen 3V. Ergo 0,3V für
» den Widerstand x geschätzt 60mA 0,018W. Klar, eine Step Up
» Konstantstromquelle und die Leds in Reihe wäre besser aber dann musst du
» neue Leds nehmen und Kühlkörper. Ablöten kannst du knicken, bekommt man
» nicht warm. |
bigdie
07.11.2021, 19:58
@ simi7
» » Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm...
» xy hätte jetzt gesagt: Pfusch!
» (ich glaube, er schnappt noch nach Luft)
» Was auch meine Meinung wäre.
» Bei einem Batteriegerät die Leistung mit Widerständen zu verbraten ist je
» wirklich hirnrissig.
» Da mussten die Kosten wieder mal um 43 Cent gedrückt werden.
» Die Ladeschaltung geht sicher auch etwas eleganter.
Naja so viel verheizt du da nicht. Der Akku hat 3,6 oder 3,7V Nennspannung. Die Diode klaut 0,3V bleibt 3,3V und weiße LEDs brauchen 3V. Ergo 0,3V für den Widerstand x geschätzt 60mA 0,018W. Klar, eine Step Up Konstantstromquelle und die Leds in Reihe wäre besser aber dann musst du neue Leds nehmen und Kühlkörper. Ablöten kannst du knicken, bekommt man nicht warm. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.11.2021, 19:39
@ simi7
Ja, na klar - es geht auch besser. Aber dann wird das nicht im Baumarkt oder bei Tchibo verkauft werden
Mal sehen ob ich vllt einen Shelly verbaue und einen größeren Akku einbaue. Aber wahrscheinlich werde ich nur noch Direktspeisung von meinem Kleinspannungsnetz zulassen.
Ralf
» Die Ladeschaltung geht sicher auch etwas eleganter. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.11.2021, 19:34 (editiert von simi7 am 07.11.2021 um 19:36)
@ cmyk61
Bei einem Batteriegerät die Leistung mit Widerständen zu verbraten ist je wirklich hirnrissig.
