Goldhamster887
06.11.2021, 09:25 |
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte (Elektronik) |
Guten Morgen zusammen,
Ich muss gestehen ich stehe bei einem Thema gerade ziemlich auf dem Schlauch und finde nach Recherche gerade irgendwie keine zufriedenstellende Lösung. Also: inzwischen gibt es ja unzählige Akku-Powerbanks die auch 230v Geräte versorgen können ("Akku Generator".
Nehmen wir mal an so ein "Akku-Generator" liefert am Output konst. 150W bei 230V. Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil ein Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A (rund 60W) für den Verbraucher steht, funktioniert das Laden vom Verbraucher dann? Das Netzteil kann am Input dann ja nicht die 460W vom Akku-Generator erhalten. Ist dies dann zu vernachlässigen, weil der Output vom Netzteil, also das was der Verbraucher benötigt, ja wiederrum durchaus vom Generator erzeugt werden kann? Die Frage ist also: Was passiert wenn das Verbrauchernetzteil inputseitig nicht die passenden Werte vom Generator erhält, der Output von Generator aber so groß ist, dass es für den Verbraucher reichen würde?
Herje, hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt und ihr könnt mir weiterhelfen
Lieben Dank!
LG |
bigdie
08.11.2021, 21:07
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte |
» » Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A
» Da ist wohl eingangsseitig der Spitzenstrom angegeben.
Und vermutlich auch noch Weitspannungseingang 100-240V |
Goldhamster887
08.11.2021, 20:39
@ simi7
» Ah, dank dir für die Rückmeldung. Klingt als könnte es einen Versuch wert sein 🙂. LG und schönen Abend 🙂
Wenn dein Akkugenerator die 100W dauerhaft liefern kann und der
» Wirkungsgrad des Ladegerätes >60% ist dann sollte es leistungsmäßig
» funktionieren.
» Ob der Akku des E-Mobils dabei voll wird hängt von der Kapazität des
» Akkugenerators ab.
» Leider ist die Beschreibung in dieser Hinsicht ziemlich sinnfrei weil
» nirgens geschrieben steht wieviele Wattstunden der Akku hat. Amperestunden
» ohne Angabe der Akkuspannung sind ziemlich nutzlos. |
DIY-Basler
06.11.2021, 19:40
@ simi7
» Wenn dein Akkugenerator die 100W dauerhaft liefern kann und der
» funktionieren.
Ich selber würde jedenfalls was grösseres verwenden,
kostet dann ab er auch wesentlich mehr,
bzw. wer schleppt denn gerne dann immer mehr als rd. 2,3kg als "Reserve" mit. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 06.11.2021, 19:32 (editiert von simi7 am 06.11.2021 um 19:41)
@ Goldhamster887
Wenn dein Akkugenerator die 100W dauerhaft liefern kann und der Wirkungsgrad des Ladegerätes >60% ist dann sollte es leistungsmäßig funktionieren.
Ob der Akku des E-Mobils dabei voll wird hängt von der Kapazität des Akkugenerators ab.
Leider ist die Beschreibung in dieser Hinsicht ziemlich sinnfrei weil nirgens geschrieben steht wieviele Wattstunden der Akku hat. Amperestunden ohne Angabe der Akkuspannung sind ziemlich nutzlos. |
DIY-Basler
06.11.2021, 18:36
@ Goldhamster887
» Guten Abend zusammen,
» Also, wie im Topic steht geht es um das Laden eines Escooters. Das Netzteil
» hat 100-230V am Input bei 2A, 42V am Output bei 1,5A. Als Akku-Generator
» nehmen wir beispielhaft die Revolt Solar Box, Amazon Asin B07DHNT4LV, Link
» am Ende des Eintrags. Diese Box liefert 100W auf der 230V Dose. Nun zur
» Frage: Kann das Netzteil den Scooter dennoch auch mit der AkkuBox laden, da
» die Leistung vom Netzteil zum Laden des Scooters verbraucherseitig ja bei
» rund 60W liegt, die die AkkuBox ja liefern kann? (Verluste dürfen gern
» gedanklich kurz ausgeblendet werden).
» Hintergrund: in der Bahn gibt es ja auch 230V Steckdosen die max 150W
» liefern. Dort lädt der Scooter sehr gut und soweit ich das beurteilen kann
» lädt er auch nicht länger als an der Steckdose daheim. Die Inputdaten vom
» Scooternetzteil trifft die Steckdose in der Bahn also nicht, dennoch klappt
» das Laden gut.
Hallo!
Zuerst schreibst was von einem Generator u. nun bringst 230V Steckdosen in der Eisenbahn ins Spiel.
Vielleicht hat hier Jemand so ein Teil vom Bücherversand u. kann dann mitreden ob das Teil passt,
ansonsten dort nachfragen, die haben angeblich sogar eine Wischiwaschi-HL für ihre Produkte.
Ich selber habe passende 230VAC Steckdosen zum Aufladen in der Garage.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
06.11.2021, 18:23
@ Goldhamster887
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=296778&page=0&category=all&order=last_answer |
Goldhamster887
06.11.2021, 18:16
@ DIY-Basler
Also, ich fürchte da muss ich enttäuschen was die interessanten Thesen zu meiner Person und meiner Nutzung angeht. Und @gast: nein ich werde das Netzteil nicht entsorgen, da es Originalzubehör zum besagten eScooter ist.
Alle Rückmeldungen darüber hinaus: danke für euer Feedback. Wenn noch Infos fehlen ist das doch kein Thema, die kann ich doch bereitstellen.
Also, wie im Topic steht geht es um das Laden eines Escooters. Das Netzteil hat 100-230V am Input bei 2A, 42V am Output bei 1,5A. Als Akku-Generator nehmen wir beispielhaft die Revolt Solar Box, Amazon Asin B07DHNT4LV, Link am Ende des Eintrags. Diese Box liefert 100W auf der 230V Dose. Nun zur Frage: Kann das Netzteil den Scooter dennoch auch mit der AkkuBox laden, da die Leistung vom Netzteil zum Laden des Scooters verbraucherseitig ja bei rund 60W liegt, die die AkkuBox ja liefern kann? (Verluste dürfen gern gedanklich kurz ausgeblendet werden).
Hintergrund: in der Bahn gibt es ja auch 230V Steckdosen die max 150W liefern. Dort lädt der Scooter sehr gut und soweit ich das beurteilen kann lädt er auch nicht länger als an der Steckdose daheim. Die Inputdaten vom Scooternetzteil trifft die Steckdose in der Bahn also nicht, dennoch klappt das Laden gut.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Denkfehler auf die Sprünge helfen und gern schreiben, falls ihr weitere Daten zur Einschätzung benötigt.
Liebe Grüße
» » Guten Morgen zusammen,
» » Ich muss gestehen ich stehe bei einem Thema gerade ziemlich auf dem
» » Schlauch und finde nach Recherche gerade irgendwie keine
» zufriedenstellende
» » Lösung. Also: inzwischen gibt es ja unzählige Akku-Powerbanks die auch
» 230v
» » Geräte versorgen können ("Akku Generator".
» » Nehmen wir mal an so ein "Akku-Generator" liefert am Output konst. 150W
» bei
» » 230V. Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil
» ein
» » Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A (rund 60W) für den
» Verbraucher
» » steht, funktioniert das Laden vom Verbraucher dann? Das Netzteil kann am
» » Input dann ja nicht die 460W vom Akku-Generator erhalten. Ist dies dann
» zu
» » vernachlässigen, weil der Output vom Netzteil, also das was der
» Verbraucher
» » benötigt, ja wiederrum durchaus vom Generator erzeugt werden kann? Die
» » Frage ist also: Was passiert wenn das Verbrauchernetzteil inputseitig
» nicht
» » die passenden Werte vom Generator erhält, der Output von Generator aber
» so
» » groß ist, dass es für den Verbraucher reichen würde?
» » Herje, hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt und ihr könnt mir
» » weiterhelfen
» » Lieben Dank!
» » LG
» Herrje!
» Da ist wieder mal Einer der sein Problem nicht richtig beschreiben kann o.
» will.
» Vermutlich gibt es da in der Pampas eine Garage ohne Stromanschluss,
» aber dafür einen Wind-Generator der eine Akku-Batterie "laden soll",
» aber wenn möglich über einen passenden Wechselrichter, dann noch einen
» E-Scooter laden muss.
» Die Daten die auf auf div. Ladegeräten stehen, sind dann meistens:
» Input 90-240VAC 2A, Output 42VDC 2A, ist zumindestens auf meinem Ladegerät
» zu lesen.
» Wie lange die Ladezeit dann max. dauert, hängt u.a. davon ab,
» welche Puffer-Batterie mit wievielen Ah vorhanden ist,
» bzw. wie leer o. voll dann der Scooter-Akku ist?
» LG. |
DIY-Basler
06.11.2021, 12:29 (editiert von DIY-Basler am 06.11.2021 um 16:41)
@ Goldhamster887
» Schlauch und finde nach Recherche gerade irgendwie keine zufriedenstellende
» Lösung. Also: inzwischen gibt es ja unzählige Akku-Powerbanks die auch 230v
» Nehmen wir mal an so ein "Akku-Generator" liefert am Output konst. 150W bei
» 230V. Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil ein
» Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A (rund 60W) für den Verbraucher
» Input dann ja nicht die 460W vom Akku-Generator erhalten. Ist dies dann zu
» vernachlässigen, weil der Output vom Netzteil, also das was der Verbraucher
» Frage ist also: Was passiert wenn das Verbrauchernetzteil inputseitig nicht
» die passenden Werte vom Generator erhält, der Output von Generator aber so
» weiterhelfen
» Lieben Dank!
» LG
Herrje!
Da ist wieder mal Einer der sein Problem nicht richtig beschreiben kann o. will.
aber wenn möglich über einen passenden Wechselrichter, dann noch einen E-Scooter laden muss.
Input 90-240VAC 2A, Output 42VDC 2A, ist zumindestens auf meinem Ladegerät zu lesen.
xy
06.11.2021, 10:53
@ Goldhamster887
Da ist wohl eingangsseitig der Spitzenstrom angegeben. |
gast
06.11.2021, 10:38
@ Goldhamster887
» 230V.
» Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil ein
Nein, (falls die Angaben überhaupt stimmen)
Ein Verbraucher der 460W aufnimmt und nur 60W abgibt kann entsorgt werden. |
06.11.2021, 10:32 (editiert von Hartwig am 06.11.2021 um 10:49)
@ Goldhamster887
EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte/Nachtrag |
Kennt man weder den Verbraucher bzw. dessen Läßt, als auch den Generator, ist eine genaue Aussage unmöglich.
Eine überlastete Spannungsquelle wird einen Abfall der Ausgangsspannung zeigen oder ausschalten. Und der Verbraucher (elektronisches Netzteil) wird evtl. einen Unterspannungsschutz haben. Also wird wahrscheinlich auch dort die normale Funktion nicht gegeben sein. Berücksichtigt man dann den in deinem Fall und unter diesen ohnehin unsicheren Randbedingungen noch den erzielbaren Wirkungsgrad, würde ich - vorsichtig gesagt - die Erfolgsaussichten für dein Vorhaben als gering einschätzen.
Edit: möglich, dass 230V 2A nur ein max. Wert z. B. für die Sicherung /den Einschaltstrom sind, dann mag es evtl. gehen, aber einen hohen Wirkungsgrad würde ich nicht erwarten.
Hartwig |
