Dilemma
04.11.2021, 14:22 |
Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik) |
Tag,
ich habe ein Waschmaschinen Problem.
Beschreibung:
Im Betrieb hörte man plötzlich eine starke Unwucht. Sogar der Wäschetrockner darauf ist dadurch verschoben. Woran es lag weiß ich nicht, entweder ein materielles oder mechanisches Problem, oder aber die Waschmsachine war zu voll. Da kann ich nur vermuten.
Als ich die Trommel öffnete, sah ich das die Trommel etwas hing und die Dichtung an der Trommel zerknautsch und verzogen aussieht - wahrscheinlich weil die Trommel hängt?
Nun zur Frage: Was könnte das Problem sein? Wonach muss ich suchen?
Zur Maschine:
Marke: Bosch
Serie: 8
WAW285V0 /14
Type: WNM64
Besonderheiten:
EcoSilence Drive (spezieller Motor)
Variotrommel
AntiVIbration Design
Fotos:
Vielen Dank im Voraus! |
DIY-Basler
06.11.2021, 09:17
@ Dilemma
Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht |
» Ne, das Lager wird es wohl nicht gewesen sein. Ist das eigentlich normal,
» das die Trommel nur rechtsseitig mit Federn eingehängt ist? Denn als ich
» den Deckel abnahm, waren auf der linken Seite keine zu finden. Ich dachte
» mir OK, ist vielleicht normal so bei diesem Modell. Als ich mit dem
» Endoskop den unteren Bereich ausleuchtete um die Dämpfer zu kontrollieren,
» sah ich eine Feder die da irgendwo hing. Es war aber nicht ganz
» ersichtlich, ob sie da hingehört oder nicht... Eventuell sind vielleicht
» tatsächlich nur die beiden linken Federn abgesprungen. Geklödert hat
» jedenfalls nichts als ich das Geräte etwas kippte.
Hallo!
Mach mal den Deckel auf bzw. herunter, wird von hinten mit 2 Torx-Schrauben befestigt,
diesen dann nach hinten schieben u. abheben, so sieht man auch von oben was "lose" ist.
Auf der BSH-Seite mit dem Modell nach einer Explosions-Zeichnung suchen,
da sieht mit dann fast zu viel, aber zumindest auch das Wesentliche,
wo die Aufhängungen normal sind, bzw. aus wievielen Einzelteilen eine Maschine besteht.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
05.11.2021, 22:45
@ Sel
» Da hatte dein Onkel ja Glück. Allerdings, sooo speziell dürfte der Triac in
» einer schnöden Waschmaschine ja nicht sein, hat man eigentlich in der
» Bastelkiste liegen...
Das dachte ich neulich auch. Ein Staubsauger mit Drehzahleinsteller. Der Triac war ein Hochtemeraturtyp, der bei 150°C noch seine 20A abkann... der war natürlich ohne KK. |
Steffen
05.11.2021, 22:42
@ Steffen
Nachtrag |
Schraub doch hinten mal den Deckel ab, dann siehst du auch was.
Gruß Steffen |
Steffen
05.11.2021, 22:40
@ Dilemma
» » » Abend, und vielen Dank frür die Antworten
» » » Die Bottichaufhängung (2 Federn oben rechts) sind soweit in Ordnung.
» » Das
» » » Problem muss an den unteren Schwingungsdämpfern liegen. Ich konnte
» diese
» » » lediglich durch ein Endoskop begutachten, da ich sonst die
» » Trommeldichtung
» » » abnehmen hätte müssen (wie von Hartwig beschrieben) und sorge habe,
» » diese
» » » später nicht richtig dricht draufsetzen zu können (Undichtigkeit ->
» » » Wasserschaden). Die sahen von außen zumindest gut aus, aber was heißt
» » das
» » » schon...
» » » Habe das Teil nun in den Garten gestellt und wird demnächst
» weggefahren
» » » (Recyclinghof).
» » » Sehr schade, ich hatte gehofft das nur die Aufhängung defekt ist und
» ich
» » » diese einfach wechseln kann, aber die beiden Federn sind in Ordnung.
» » » Danke an alle Mithelfer!
» » Wahrscheinlich ist nur das Lager hinüber. Kannst leicht prüfen, wenn die
» » Trommel drehst. Knirscht es, dann ist es das Lager.
Ja, der Bottich sollte schon an min. 2 Punkten aufgehängt sein!
Also dreht sich die Trommel ganz normal und der komplette Bottich hängt runter?
Dann würde ich die Feder mal wieder einhängen
Gruß Steffen |
Dilemma
05.11.2021, 22:32
@ GST
» Das
» » Problem muss an den unteren Schwingungsdämpfern liegen. Ich konnte diese
» Trommeldichtung
» diese
» das
» » schon...
» » Habe das Teil nun in den Garten gestellt und wird demnächst weggefahren
» » (Recyclinghof).
» » Sehr schade, ich hatte gehofft das nur die Aufhängung defekt ist und ich
Ne, das Lager wird es wohl nicht gewesen sein. Ist das eigentlich normal, das die Trommel nur rechtsseitig mit Federn eingehängt ist? Denn als ich den Deckel abnahm, waren auf der linken Seite keine zu finden. Ich dachte mir OK, ist vielleicht normal so bei diesem Modell. Als ich mit dem Endoskop den unteren Bereich ausleuchtete um die Dämpfer zu kontrollieren, sah ich eine Feder die da irgendwo hing. Es war aber nicht ganz ersichtlich, ob sie da hingehört oder nicht... Eventuell sind vielleicht tatsächlich nur die beiden linken Federn abgesprungen. Geklödert hat jedenfalls nichts als ich das Geräte etwas kippte. |
Steffen
05.11.2021, 22:13
@ bigdie
So ähnlich kann es auch beim Lagertausch sein.
Das hatte ich vor ca. 1Jahr gemacht bei einer 10- 12Jahre alten Maschine. Erstmal muß alles abgeklemmt werden, Motor raus,den Spülmittelkasten raus, dann den Botich raus, diesen dann öffnen.
Dann die Trommel rausprügeln. Einen Abzieher konnte man nicht ansetzen.
Nächsten Tag zum Kumpel mit dem Bottich und dort mit Gewindestange, Hülsen das erste Lager raus. Das 2., innere wurde mit einem Radlagerausziehsatz rausgewürgt.
Dieses war so festgerostet, daß der Außenring zerbrach.
Ab da konnte man kontrollieren und entscheiden, ob es Sinn macht weiter zu basteln.
Zum Glück war das Lagergehäuse i.O., so wie Welle, Bottich und alles andere.
Die Lager hab ich ausgemessen und welche von SKF bestellt. Günstiger und vielleicht auch besser, als die aus dem Ersatzteilshop. Nur der Dichtring war speziell und mit ca. 20€ das teuerste der Reparatur.
Dann nochmal ein paar Tage auf die Teile warten und ein paar Stunden zusammenbauen und Testlauf, Dichtigkeit prüfen.
Eine Werkstatt hätte das Werkzeug und die Teile vermutlich griffbereit, aber beim Rest wären sie auch nicht viel schneller gewesen. Und dann hätten noch ein paar Schläuche und so Kleinkram auf der Rechnung gestanden, so daß alles am Ende gut aussieht.
Das in einer Stunde zu machen, wie hier jemand behauptet... wahrscheinlich noch mit 30min Pause inklusive...genau...
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 05.11.2021, 22:01 (editiert von Sel am 05.11.2021 um 22:04)
@ bigdie
Da hatte dein Onkel ja Glück. Allerdings, sooo speziell dürfte der Triac in einer schnöden Waschmaschine ja nicht sein, hat man eigentlich in der Bastelkiste liegen...
Ich fand auf der Straße so eine Minianlage mit digitalem Verstärker, CD und Tuner und Boxen dran. Also drei Einzelgeräte + Brüllwürfel. Die CD-Laufwerke waren (aus Wut?) bereits zerkloppt. Aber der Verstärker mit Boxen und der Tuner waren optisch wie neu. Der eigentliche Defekt war (nach 30min Suche) ein nicht richtig eingelöteter Koppelkondensator (SMD, 0,75mm winzig), welcher den rechten Kanal taub machte. Der Kondensator lag unten im Gehäuse. Den wieder auf die Leiterplatte gefummelt und nach insgesamt 1h Arbeit hatte mein Kumpel ein Radio für seine Garage mit 2x 16 Watt Gebrüll.
Arbeit ne runde Stunde und null Cent Kosten. Man stellt sowas auf die Straße, weil ein Kanal ausgefallen war und sich eine Reparatur nicht lohnen könnte (oder es eine Werkstatt übertrieben hatte mit einem KVA, lieber was Neues verkaufen, obwohl damit weniger Gewinn rauskommt). Den genauen Typ der Anlage weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls eine Panasonic-Anlage, ca. 3 Jahre alt, Neupreis um die 350 Euro.
LG Sel |
bigdie
05.11.2021, 21:13
@ GST
» » Manch einer guggt in die Maschine, sieht keinen Fehler (blinkt nicht
» rot)
» » und dann Deckel wieder zu, weg das Ding. Lieber ein 800 Euro Neukauf als
» Ja, das ist der Zeitgeist, die Maschine wird mitgenommen und der Zettel
» liegengelassen.
» Die Entsorgung des Zettels könnte ja schweisstreibend sein.
Naja so einfach ist das auch nicht. Ich bekam z.B. mal einen Anruf von meinem Onkel Waschmaschine defekt. der örtliche Händler wollte die12 Jahre alte nicht mehr reparieren. ich war dort, hab die Platine ausgebaut und mitgenommen 1Stunde. Fehler gesucht Triac defekt noch 1h Passenden Ersatz gesucht, den man auch irgendwo bestellen kann 2h. Teil 80Cent bestellt, mit Versand und Mindermengenzuschlag 15€. Eingelötet und getestet 30min. Zum Onkel gefahren undPlatine eingebaut 1h. Dann hatte ich Glück und die Maschine lief. Wäre der Triac wieder gestorben, weil der Motor eine Macke hat oder eine Leitung irgendwo durchgescheuert wäre wäre der Aufwand umsonst. Aber rechnet mal zusammen 5 1/2 h Bei einem sehr billigen Handwerker musst du 40€/h rechnen Real eher 60-70. Bei 60 sind das schon mal 330€+ Triac also ca 350€ und wenn du Pech hast ist der Fehler nach 2 Wochen wieder da. Der Handwerker hat aber noch ein größeres Problem. Der sucht nicht den defekten Triac sondern tauscht die Platine. Falls er für die 12 Jahre alte noch eine bekommt, kostet die sicher 200-300€ und da hat er das gleiche Problem ist die Ursache ein durchgescheuerter Draht, der dann bei Vibrationen ans Gehäuse kommt, ist die Platine beim 1. Waschgang wieder im Eimer.
Mit gutem Gewissen kann eigentlich kein Handwerker mehr ein so altes Gerät reparieren. |
xy
05.11.2021, 15:34
@ GST
» » » Habe schon einige repariert aus der Bekannschaft, aber noch nie eine
» » » gesehen bei der das Lager nicht austauschbar war.
» » » Was sind das für Konstruktionen?
» » Kunststoffbottich, verschweißt.
» Das hört sich an wie eine Wegwerfmaschine. Mehrmals benutzen und weg.
Meine ist jetzt 18 Jahre alt, dürfte etwa 4000 Ladungen durch haben. |
ollanner
05.11.2021, 15:13
@ Sel
» Hier stellt man sowas aber auch einfach auf die Straße mit Zettel "zum
» Mitnehmen", allerspätestens am nächsten Morgen ist die Maschine spurlos
» verschwunden. Manchmal liegt aber der Zettel noch da
Selbst bei angemeldetem Sperrmüll war zu meinen Kinderzeiten meist am Abholtag für den Entsorgungsbetrieb nicht mehr viel da zum Mitnehmen.
Vor dem Abholtag fuhren genug Autos und Kleintransporter mit schwarzem Kennzeichen und weißer Schrift durch die Siedlungen um sich zu bedienen. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
05.11.2021, 15:09
@ simi7
» Keine 2h später (mit Zettel) weg.
Hoffentlich war's Wetter gut. Einen nassen Teppich will bestimmt keiner. -- Gruß
Der Ollanner |
GST
05.11.2021, 14:41
Es soll ja auch Einweghandys geben, die, wenn Batterie leer, weggeschmissen werden.
In Canada gibt es Einwegtaschenlampen, die werden gemüllt, wenn Batterie leer.
Komische Welt. |
xy
05.11.2021, 14:27
@ GST
» » » Ist doch egal wie alt sie ist. Eine WaMa kann viele Jahrzehnte halten,
» » wenn
» » » ihr Hauotverschleissteil, das Lager, ab und zu gewechselt wird. Meine
» » ist
» » » inzwischen 14 Jahre alt und habe 2 Mal das Lager getauscht. Man wirft
» » » nichts weg, das wirtschaftlich repariert werden kann.
» » Es gibt genug Maschinen, bei denen das Lager nicht austauschbar ist.
Kunststoffbottich, verschweißt. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.11.2021, 14:18
@ Sel
» LG Sel
Unsere beiden kleinen Teppiche haben nach 5 Jahren nicht mehr zur Einrichtung gepasst.
Schön zusammengerollt, Zettel mit den Maßen dran, vors Haus gestellt.
Keine 2h später (mit Zettel) weg. |
GST
05.11.2021, 14:16
@ DIY-Basler
» » » » » vermutlich war das Maschinen-Modell selber, auch nicht mehr die
» » » » » Aller-Jüngste?
» » » » Gerade mal 4 Jahre alt.
» » » Sollte bei dem Alter nicht wirklich bereits schon vorkommen,
» » » nur wie diese "Ausgelastet" wurde, bzw. die sowieso schon,
» » » auf den Recyclinghof-Himmel wartet, wird schon seine Gründe haben.
» wenn
» ist
» » Wenn beim Auto der Tank leer ist, kaufe ich mir deswegen doch auch kein
» » neues Auto.
» » Das Lager tauschen dauert eine Stunde. Eine neue Maschine kaufen dauert
» bei
» » vielen Menschen 1 Woche nur um den Kaufbetrag zu erarbeiten.
» Hallo!
» Nach 4 Jahren sollte noch keine Waschmaschine auf dem Recyclinghof landen
» müssen,
» bzw. nur wegen einem Lagerschaden hängt der Bottich nicht so in der Gegend
» rum.
» Und was im Endeffekt wirklich die Ursache war, hat uns der TE gar nicht mal
» mitgeteilt.
» Vielleicht hatte die Maschine eine Garantie-Verlängerung, da fackelt der
» Hersteller aus image-Gründen nicht lange herum,
» so dass die schon im Garten auf die Abholung wartet?
» LG.
Wenn das Lager richtig hinüber ist, sind meist die Kugeln auch draußen, dann hängt die Trommel unten wie ein alter Sack. |
