rudi4
JWD, 02.11.2021, 11:32 |
HP953XL von Innen (Computertechnik) |
Liebe Gemeinde,
es ist nicht leicht, Bilder vom Innenleben von Druckerpatronen zu finden.
Deshalb habe ich selbst Hand angelegt. Gewaltsam geöffnete Patrone:
Die Farbe befindet sich in einem Beutel. Der weiße Kreis ist die Klebefläche, mit der der Beutel an der gegenüberliegenden Seite klebt. Ich vermute, hier füllt der Hersteller den Beutel. Anschließend kommt der Aufkleber drüber.
Die obere Feder (rechts) liegt über dem Beutel und drückt diese während der Nutzung immer weiter zusammen.
Die Klammer darunter ist raus gefallen, Zweck unbekannt.
Die Austrittsöffnung wird von einer Murmel geschlossen, von der Feder angedrückt.
Murmel und Feder befinden sich in einer Kammer, die nicht viel größer ist als die Feder selbst.
Hier vielleicht besser zu sehen:
Die 10 ml - Spritze daneben soll zeigen, dass tatsächlich 25 ml Farbe hinein passen.
Was ich nicht erkennen kann, wie die Farbe aus dem Beutel in die Kammer kommt. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 04.11.2021, 10:01
@ simi7
HP953XL von Innen |
» » Der Drucker pustet dann einen Luftstoß auf das Ventil (Kugel+Feder).
» » Ventil öffnet, Luft rein, Tinte raus, Ventil schließt.
» » So einfach ist das wahrscheinlich.
» Nix mit Luftstoß.
» Wieviel Bar soll der haben?
1,342 bar etwa müsste reichen
» Das wird, wenn schon, mechanisch gemacht.
Das kann wohl sein.
Wie sagt man : "Ich stecke da nicht drin."
Das kann ich erst sagen, wenn ich das Ding auseinander baue.
Aber noch läuft er. Und er läuft gut. So gut, dass ich richtig begeistert bin,
wie schnell die Blätter raus geschossen kommen.
Aber ich frage mich noch immer, welche Funktion die kleine Blattfeder wohl hat.
Dann habe ich noch eine zweite Murmel auf dem Fußboden gefunden, genau so groß wie die andere. Die muss auch noch zu der Patrone gehören, ist beim Aufbrechen wohl raus gefallen. -- Gruß
rudi4
JWD, 04.11.2021, 09:47
@ simi7
HP953XL von Innen |
» » Ich frage mich sowieso, wer sowas noch kauft.
» » Die Tinte kostet ca. 100 € für ca. 1600 Blatt.
» » Das macht 6 Cent pro Seite, wenn man nur die Kosten für die Tinte
» rechnet.
» » Das ist doch nicht wirtschaftlich.
» Das war mal.
» Inzwischen gibt es Geräte diverser Hersteller die im Verbrauch billiger als
» Laserdrucker sind.
Ich staune. Das hätte ich nicht gedacht.
Danke für die Info -- Gruß
simi7
D Südbrandenburg, 04.11.2021, 08:36 (editiert von simi7 am 04.11.2021 um 08:38)
@ rudi4
HP953XL von Innen |
» Das macht 6 Cent pro Seite, wenn man nur die Kosten für die Tinte rechnet.
Das war mal.
Inzwischen gibt es Geräte diverser Hersteller die im Verbrauch billiger als Laserdrucker sind.
Beispiel:
Canon Pixma G4511.
Preis ca. 300 € (teilweise noch weit darunter)
inkl. 24 000 Seiten schwarz beim Kauf dabei
Nachfüllflasche ca.15 € / 12 000 Seiten.
Farbe inkl. 7000 Seiten, Nachfüllflasche unter 10 €.
Da kommt keiner mehr auf die Idee mit billigen Tinten rumzupfuschen und das Gerät vorzeitig zu himmeln.
Habe allerdings noch keine Langzeiterfahrungen.
Epson hat ähnliches, allerdings etwas teurere Tinten. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.11.2021, 08:25
@ rudi4
HP953XL von Innen |
Nix mit Luftstoß.
Das wird, wenn schon, mechanisch gemacht. |
rudi4
JWD, 03.11.2021, 15:10
@ Sel
HP953XL von Innen |
vor über 20 Jahren hatte ich auch Tintenstrahler zu Hause.
Laser waren damals noch zu teuer.
Wenn man den Tintenverspritzer mal 2-3 Wochen nicht benutzt hat, war die Düse eingetrocknet. Die meiste Tinte wurde dann bei x Reinigungen verbraucht. Irgendwann hatte ich die Nase voll. Ab damit auf den Müll.
Schon wieder was, was ich nicht verstehe ;- -- Gruß
rudi4
JWD, 03.11.2021, 14:56
@ simi7
HP953XL von Innen |
» » Was ich nicht erkennen kann, wie die Farbe aus dem Beutel in die Kammer
» » kommt.
» Drück doch mal auf den Beutel.
» Oder blas ihn mit der Spritze auf. Irgend wo wird sich schon eine Öffnung
» finden.
Irgendwo hat die Tüte ein kleines Loch. Das ist klar.
Ich habe noch Mal nachgedacht.
Der Hersteller wird den Beutel in die Patrone legen,
ein kleines Loch rein stechen,
die Blattfeder auf den Beutel legen,
und schließlich den Deckel drauf luftdicht verkleben.
Die Feder drückt die Tinte aus dem Beutel in den Innenraum der Patrone.
Die Tinte läuft dann von allein nach unten zum Auslaufventil.
Durch das Ventil könnte man auch die Patrone befüllen.
Das wurde wohl auch früher so gemacht,
Heute soll das nicht mehr funktionieren, weil der Chip den Zustand der Patrone speichert. -- Gruß
Sel
Radebeul, 02.11.2021, 21:01
@ simi7
HP953XL von Innen |
Befüllt werden die dort, wo am Gehäuse ein Miniventil sitzt. So ne Art Rückschlagventil muß sein, nur ein Loch, welches dann verschlossen wird, das geht nicht. Siehe mein Posting.
Eine Druckerpatrone in der Art wie im Bild, das ist schon was Feines. Gibt ja auch welche mit wiederbefüllbarem Tank.
Doch ich hatte noch nie eine in der Hand, die zufriedenstellend funktioniert. Keine Patrone, egal welcher Bauart. Und dann meist noch beim Wechsel diese Schweinerei... Deswegen bin ich damals auf Laser umgestiegen ( vor 20 Jahren etwa). Hatte damals große Tanks gekauft (Stückpreis über 60 Ocken, 4 Stück mußten rein). War ein HP Drucker/Fax, noch ohne Scanner. Und in Farbe. Seitdem nur noch Farblaser. Sind zwar Fotos nicht ganz so schön, mache ich aber sowieso selten.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 02.11.2021, 20:35 (editiert von simi7 am 02.11.2021 um 20:37)
@ rudi4
HP953XL von Innen |
» kommt.
Oder blas ihn mit der Spritze auf. Irgend wo wird sich schon eine Öffnung finden.
Mal auf Arbeit nachsehen ob ich eine alte Patrone finde, dann gucke ich auch mal rein. |
Sel
Radebeul, 02.11.2021, 17:29
@ rudi4
HP953XL von Innen |
Vielen Dank für solch seltene Einblicke!
Am Druckkopf entsteht ein Unterdruck (meist sinds Piezoelemente die da pumpen, gibt aber auch andere Techniken, die Schwerkraft tut sich auch noch dazu). Weil im Beutel eine faule Tinte ist, will die bleiben wo sie ist. Wenn du aber am Druckkopf Volumen aus dem Beutel nimmst, so drückt der Luftdruck von außen drauf. Und da bleibt der Tinte nichts weiter übrig und sie muß sich in Bewegungen setzen. Deswegen muß ja die Tintenpatrone im Gehäuse ein kleines Loch zum Druckausgleich haben. Der Beutel dagegen muß absolut dicht sein und darf nicht zusätzlich Druck bekommen.
Das mal aus meiner Sicht seeeehr vereinfacht erklärt.
LG Sel |
