Sel
Radebeul, 24.10.2021, 07:41 (editiert von Sel am 24.10.2021 um 07:44) |
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig (Elektronik) |
Gibts so was Kleines fürn schmalen Taler? Der Motor hat nur 360 VA, da finde ich es übetrieben einen Umrichter mit mind. 1,5 kW davor zu setzen.
Ich möchte den Motor auch nur um max. 50% in der Drehzahl zu reduzieren. Im Prinzip reichts auch in etwa 5% Schritten bis runter auf 50%.
Oder gibts dafür auch andere Varianten als einen Umrichter, schaltungstechnisch? Den Motor mit einer Steinmetzschaltung zu versehen ist unmöglich. Die Tischbohrmaschine ist nicht mein Eigentum und von daher geht nur ein Vorschaltgerät.
Gibts sowas nicht, ist das kein Problem. Ist eh nur eine fixe Idee von mir für ein kleines anderes Projekt. Daher Kostengrenze 50 Euronen. Geht auch Selbstbau.
Ich weiß, unmöglich. Wie gesagt, wäre nicht schlimm wenn ich die Idee begraben muß.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 27.10.2021, 14:08 (editiert von matzi682015 am 27.10.2021 um 14:12)
@ Sel
Danke ! |
» » Interesse bekunde ich potentiell, als Untersuchungsobjekt, weißt Du
» denn,
» » wie hoch das Porto ist?
» Das Porto mit DHL irgendwo bei 10 Euronen.
» Aber bitte sei mir nicht böse, Testen und vielleicht Ausschlachten ist bei
» dem Teil nicht angebracht. Der FU sollte schon einer konkreten und
» sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
» Ich zähle das Gerät definitiv nicht zu dem üblichen Chinaschrott.
» Allerdings auch weit hinter den Marktführern herhinkend im Vergleich beim
» Bereich Sicherheit und Qualität...
» LG Sel
Ich würde den niemals ausschlachten. Viel zu schade. Aber Gehäuse aufschrauben und reinkucken, evtl. würde ich hier im Inet auch Unterlagen finden. Ist es ein strom- oder spannungsgeführter? Aber Du hast recht, es findet sich vielleicht jemand, der das Ding richtig verwenden kann und nicht nur anglotzen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
26.10.2021, 07:03
@ Gast
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig |
» » Frequenzumrichter baut man aber nicht nur fürs riesige Deutschland.
» Sel wohnt wo?
» Ich hasse diese schrägen, abschweifenden Diskussionen.
Auch in De beträgt die Spannung 207-253V am Hausanschluss. Und an der letzten Steckdose darf sie noch 3% niedriger sein.
Von daher sollte man sich auch nicht über 220V aufregen, wenn man abschweifende Diskussionen nicht mag. |
Gast
26.10.2021, 00:50
@ Sel
» Soweit ich ich mich erinnere, wurde damals die Frequenz ziemlich konstant
» gehalten, heute ist das ja anders.
Nö
https://www.netzfrequenzmessung.de/ |
Sel
Radebeul, 26.10.2021, 00:47
@ volvodidi
Schade, scheint schon weg zu sein. Auf meine Anfrage kam keine Antwort...
Trotzdem Dank für deine Mühe beim Suchen.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 26.10.2021, 00:41
@ matzi682015
Danke ! |
» Interesse bekunde ich potentiell, als Untersuchungsobjekt, weißt Du denn,
Aber bitte sei mir nicht böse, Testen und vielleicht Ausschlachten ist bei dem Teil nicht angebracht. Der FU sollte schon einer konkreten und sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
Ich zähle das Gerät definitiv nicht zu dem üblichen Chinaschrott. Allerdings auch weit hinter den Marktführern herhinkend im Vergleich beim Bereich Sicherheit und Qualität...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 26.10.2021, 00:26
@ Gast
Das muß ne Weile her sein
Lichtnetz war ca. 210V, manchmal 220V. Drehstrom (einfach gesagt) 440V (ja ich weiß mittlerweile um die Besonderheiten von 3phasiger Stromversorgung). Soweit ich ich mich erinnere, wurde damals die Frequenz ziemlich konstant gehalten, heute ist das ja anders. War eben wirklich ein anders gesteuertes Stromnetz. Es kann durchaus starke regionale Unterschiede gegeben haben damals.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 26.10.2021, 00:15
@ bigdie
» » @SEL,
» » denk dran das der FU mit einem normalen FI Probleme machen kann/wird.
Ich antworte mal hier.
Angeschlossen ist die Maschinenverteilung an ein 32A Drehstromnetz (Absicherung), dann gehts zum 100mA-FI, dann zu den vier 16A Drehstromdosen. Die Steckdosen gehen in ein separates Netz von den 32A-Sicherungen über paar 16A-Automaten zum FI mit 30mA (Unterverteilung), dann zu den Steckdosen. Licht ist ohne FI an die Automaten geklemmt. Vor ...zig Jahren gebaut, ich weiß nicht ob das heutigen Vorschriften noch entspricht.
Für die Beschaltung der (kleinen) Bohrmaschine wirds sicher reichen.
LG Sel |
DIY-Basler
25.10.2021, 23:49 (editiert von DIY-Basler am 25.10.2021 um 23:51)
@ Gast
Wie bitte? |
» » Mit am besten lernt man die Menschen kennen,
» » indem man sie beobachtet, egal wo sie dann sind,
» » in dem Fall im i-net, irgendwo etwas umsonst gibt!
» Wo hast du dein Pseudodeutsch gelernt?
Bestimmt nicht im Evangelischen Kirchenblatt!
Ob die Samariter noch mit "Taler" handeln, weiss ich dzt. leider nicht? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.10.2021, 23:41
@ DIY-Basler
Wie bitte? |
Wo hast du dein Pseudodeutsch gelernt? |
DIY-Basler
25.10.2021, 23:33
@ Gast
» Sel wohnt wo?
in dem Fall im i-net, irgendwo etwas umsonst gibt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.10.2021, 23:25
@ bigdie
Sel wohnt wo?
Ich hasse diese schrägen, abschweifenden Diskussionen. |
bigdie
25.10.2021, 23:16
@ Gast
» » Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser Welt
» » und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen.
» Wir sind hier wo?
Frequenzumrichter baut man aber nicht nur fürs riesige Deutschland. |
Gast
25.10.2021, 22:58
@ DIY-Basler
» » » Andere Länder andere Sitten, gibt von 110-240V einphasig auf dieser
» Welt
» » » und Drehstrom kannst du in vielen Ländern privat gar nicht bezahlen.
» » Wir sind hier wo?
» Osssi`s ala Russenelektriker haben seit 1988,
» immer noch eine alte E-Technische Denkweise!
Du sprichst aus Erfahrung. Ich wusste es. |
DIY-Basler
25.10.2021, 22:20
@ Gast
» Wir sind hier wo?
immer noch eine alte E-Technische Denkweise! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.10.2021, 22:10
@ bigdie
Wir sind hier wo? |
