Pauli
20.10.2021, 13:46 |
Digital-Multimeter: Anzeige wandert (Elektronik) |
ich habe ein Digitalmultimeter vom Wertstoffhof mitgenommen, bei dem der Nullwert nicht stimmt.
Wenn man es einschaltet zeigt die Anzeige zunächst eine negative Spannung an, obwohl die Prüfspitzen nicht an eine Spannung angelegt sind. Dieser Wert wird gleichmäßig immer weniger, und wenn er Null errreicht hat, wird er immer mehr positiv.
Wenn ich jetzt beispielsweise die Spannung einer 1,5V-Batterie messe, so wird der jeweilige negative Wert von der tatsächlichen Spannung abgezogen, beim positiven Wert dazuaddiert.
Wenn also das DMM gerade -0,3V anzeigt, und ich dann eine Batterie messe, so zeigt es statt 1,5V 1,2V an, und wandert dann auf 1,21 dann 1,22 1,23 usw.
Ist das ein reparabler Fehler, oder ist das DMM tatsächlich ein Fall für die Tonne?
Vielen Dank und viele Grüße,
Paul |
Pauli
23.10.2021, 09:34
@ Sel
Digital-Multimeter: Anzeige wandert |
» Nimm zum Lösen des Klebers die Wärme von einem Fön. Mit Gefühl und langsam
» arbeiten, zuviel Hitze schadet.
» LG Sel
Danke für den guten Tipp!
Viele Grüße,
Paul |
Sel
Radebeul, 22.10.2021, 22:38
@ Pauli
» Ich muß leider zum Lösen der unteren Platine die geklebte Frontbeschriftung
» abnehmen, da darunter offensichtlich 4 metrische Schrauben sitzen.
Nimm zum Lösen des Klebers die Wärme von einem Fön. Mit Gefühl und langsam arbeiten, zuviel Hitze schadet.
LG Sel |
Pauli
22.10.2021, 08:59
@ Pauli
also es ist ein Metex M-3650.
Anscheinend nicht das schlechteste DMM: https://www.mikrocontroller.net/topic/503402
Fehlerursache habe ich auch gefunden, aber ich komme nicht weiter:
Durch eine ausgelaufene Batterie ist durch die ca. 15 cm lange Litze die Lauge bis auf die Platine gekrochen.
Ich habe zwar die korrodierten Bereiche gesäubert und nachgelötet, aber der Fehler ist immer noch derselbe.
Ich muß leider zum Lösen der unteren Platine die geklebte Frontbeschriftung abnehmen, da darunter offensichtlich 4 metrische Schrauben sitzen.
Das muß ich in Ruhe machen, damit die Folie möglichst keine bleibenden Knicke abbekommt. Vielleicht ist die Platine auch auf der gegenüberliegenden Seite korrodiert.
Ich habe mal versucht einen Sony-Weltempfänger ICF 7600 zu reparieren, aber da ging die Korrosion bis in die Chipbeinchen der IC's, und den habe ich nicht zum Laufen bekommen, owohl ich alles Kondensatoren erneurt hatte.
Mal sehen.
Viele Grüße,
Paul |
Pauli
22.10.2021, 08:52
@ Gast
» » » Der Integrationskondensator war es nicht, auch kein anderes Bauteil.
» » » Hier war wirklich der ICL 7106 hinüber, nach Tausch dieses ICs lief
» » alles
» » » wieder problemlos.
» » Und bei älteren Meßgeräten ist der IC meist auf Sockel. Das macht die
» » Reparatur zum Kinderspiel, wenns der IC ist der muckt. Ich hatte bisher
» nur
» » einen defekten ICL7106: Ich habs mit den LED-Anzeigen übertrieben (zu
» » groß), im IC starben die Treibertransis den Wärmetod
» » Zum Glück gibts den Schaltkreis in paar Varianten noch zu kaufen, für
» unter
» » 5 Euronen. Aber aufpassen! Den Schaltkreis gabs mit unterschiedlichen
» » Bezeichnungen, unterschiedlichen Gehäusen (am gemeinsten ist 2,5mm- und
» » 2,54mm-Raster, gibts beides), unterschiedlicher Pinbelegung,
» » unterschiedlicher max. Versorgungsspannung...
» » LG Sel
» Der ICL7106 ist für LC Displays und nicht für LED Anzeigen. Dafür gibt's
» den ICL7107 |
21.10.2021, 15:31
@ cmyk61
Digital-Multimeter: Nullpunkt wandert |
» Und dann gibt es noch Projekte wie die Halle 2 der Münchner
» Abfallwirtschaft (wo gibts denn ähnliches?)
Z. B. www.nutzmuell.de und mehr. Sowas gibt es in vielen größeren Städten und Gemeinden. |
JBE&M
21.10.2021, 15:13
@ cmyk61
» Das ist natürlich krass und eigentlich voll schräg. Andererseits will man
» vermeiden, dass Externe sich die Rosinen aus den Wertstoffen rauspicken und
» damit Asche machen. Denn, eines darf man nicht vergessen: auch Abfall und
» Wertstoffe erzielen Einkünfte für die Abfallwirtschaft.
» Aber auch die Supermärkte sollte man anhalten, ihre abgelaufenen
» MHD-Produkte kostenlos abzutreten. Leider sehen das manche Richter ganz
das geht nicht so einfach, denn dafür müsste Steuer erhoben werden, und damit das nicht auffällt kommt eben die Hygiene und Sicherheit
gelabere auf den Tisch, meine Güte ich weis das doch , das es sein kann wirklich schlechtes essen gegessen zu haben, also ist das mein Problem
und nicht das Problem des geschäftes, dafür gibts doch Schilder, Auf eigene Gefahr bla bla bla, gibt doch sonst allen Mist, so wie der Tankstellenschildkrahm.
genauso ist es mit den Klamotten, die landen im Müll, als das man diese spendet, denn diese würde ebenfalls steuern bedeuten.
also ist zum Müll bringen billiger, so viel zu unserem Deutschland und sein Bürokratiewahn.
Ja ist sehr unverständlich das Richter zu so einem Urteil kommen
» anders und verknacken Menschen die in den Containern wühlen.
» Und ich möchte anmerken, dass es durchaus auch positives zu berichten gibt.
» Hier in der Südpfalz sind die Mitarbeiter des Wertstoffhofs meiner VG
» extrem zuvorkommend und hilfsbereit.
» Abfallwirtschaft (wo gibts denn ähnliches?) wo man versucht, aus Sperrmüll
» verwertbare und wieder verkaufbare Gegenstände anzubieten. Ich habe auf
» diesem Weg ein Fahrrad für meinen Sohn erworben. Zu 1/10 des Neupreises..
» Gruß
» Ralf
Warum wird dieses Beispiel nicht Deutschlandweit aufgezogen, klar jedes Bundesland kocht seine eigene Suppe,
Und es ist richtig, an zu nehmen das einige sich die Rosinen rauspicken würden um damit Asche zu machen, wo passiert das nicht.
Der Müllwerker ist ja nicht doof, der könnte bestimmen, ob man eben dafür das ,was mit nimmt und "Wertvoll erscheint" Kohle verlangen.
Das gäbe kein größeres Bürokratisches Problem, schließlich ist beim hinbringen von Sperrmüll auch für das eine und andere ein Obulus abzutreten,
genaus so kann man das auch fürs mitnehmen machen. Da ist es sogar so das man weiss ach guck der nimmt heute wieder n 10er, der andere
wiederum nur ein 5er, da regt sich auch keiner uff, weil man immer noch günstig seinen Mist los wird.
Das sollte man mal nach USA schauen, die können das besser, sonst guckt sich doch auch der Deutsche alles vom Ami ab.
Vielleicht sollte man dem Ami mal sagen, der der dem Deutschen mal sagen soll das man das darf, ich wette da wird dem Ami voll in den Anus gekrochen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.10.2021, 13:50 (editiert von cmyk61 am 21.10.2021 um 13:52)
@ JBE&M
Das ist natürlich krass und eigentlich voll schräg. Andererseits will man vermeiden, dass Externe sich die Rosinen aus den Wertstoffen rauspicken und damit Asche machen. Denn, eines darf man nicht vergessen: auch Abfall und Wertstoffe erzielen Einkünfte für die Abfallwirtschaft.
Aber auch die Supermärkte sollte man anhalten, ihre abgelaufenen MHD-Produkte kostenlos abzutreten. Leider sehen das manche Richter ganz anders und verknacken Menschen die in den Containern wühlen.
Und ich möchte anmerken, dass es durchaus auch positives zu berichten gibt. Hier in der Südpfalz sind die Mitarbeiter des Wertstoffhofs meiner VG extrem zuvorkommend und hilfsbereit.
Und dann gibt es noch Projekte wie die Halle 2 der Münchner Abfallwirtschaft (wo gibts denn ähnliches?) wo man versucht, aus Sperrmüll verwertbare und wieder verkaufbare Gegenstände anzubieten. Ich habe auf diesem Weg ein Fahrrad für meinen Sohn erworben. Zu 1/10 des Neupreises..
Ralf
» » Darf man natürlich nicht , aber das Personal bei unserem
» Wertstoffhof
» » ist wirklich mehr als kulant, einer der dort arbeitet, nimmt selber so
» » manches für sich auf die Seite, und ist auch mal mit einem Rechen oder
» » Haken behilflich, wenn man an ein Schätzchen im Container nicht
» rankommt.
» » Ich finde das richtig toll von denen, schließlich vermeidet man
» unnötigen
» » Müll, und so manches Gerät bekommt ein zweites Leben. Ich nehme da
» wirklich
» » immer wieder tolle Sachen mit. Einerseits hat man Spaß am Reparieren,
» » andererseits kommt man an Sachen, die man sich normalerweise nicht
» leisten
» » möchte oder könnte, und schließlich vermeidet man unnötigen Müll. Ich
» bin
» » inzwischen in vielerlei Hinsicht gut ausgerüstet, z.B. ein richtig guter
» » Vertikutierer mit Viertaktmotor, eine tolle Ständerbohrmaschine, ein
» » schönes altes Röhrnradio, Flachbildschirme in Hülle und Fülle, I-Pad,
» » Handys, teilweise nicht mal 12 Monate alte Computer, Laptops und und
» und.
» » Das Beste waren mal an die 10 Apple Macintosh Classic, SE und
» Color-Classic
» » auf einen Streich.
» » Wirklich himmlische Verhältnisse an unserem Wertstoffhof! Ich
» hoffe,
» » das bleibt noch lange so. An den benachbarten Einrichtungen geht es ganz
» » streng zu, da kann man nur in absolut unbeobachteten Momenten etwas
» » mitnehmen.
» Ja das ist Dunkeldeutschland, ich finde es Asozial das man nix mit nehmen
» kann vom Wertstoffhof. Typisch für das beschissene Land.
» Ich fühle mich nicht mehr wohl hier, bei den ganzen gängeleien, typisch
» German Angst
» Lasst euch blos nicht erwischen und haltet die Klappe, ich konnte in
» Echtzeit erleben wie es einem Müllmann ging, der Müll aus dem Kontainer
» holte.
» Er beteuerte zwar dass das für sein Eigengebrauch ist, aber trotzdem hat
» die Stadt Han.u diesen Mann abgemahnt, und musste etwas Spenden,
» damit er weiter seinen Arbeitsplatz behalten konnte. Toll Her Bürgermeister
» Kla... Cam..., aber Städtische Bedienstete für Privat arbeiten abstellen.
» Da bekomme ich einen Hals ohne Ende. Sorry aber schwillt mein Kamm an, und
» da halte ich nicht meine Gusche. |
Pauli
21.10.2021, 13:47
@ Pauli
» » Hat das Gerät einen Namen, Typenbezeichnung?
» Schau' ich nach, sobald ich zuhause bin, auf jeden Fall kein Markengerät.
Bin gestern erst recht spät nach Hause gekommen, so daß ich lieber ins Bett ging, als noch das DMM aufzuschrauben.
Ich schau heute Abend. |
Lupus
21.10.2021, 06:36
@ JBE&M
» Wertstoffhof
» rankommt.
» unnötigen
» wirklich
» leisten
» bin
» und.
» Color-Classic
» hoffe,
» » mitnehmen.
» German Angst
» holte.
Hinzu kommt ja noch, daß alle, aber wirklich alle von diesen Wertstoffbediensteten nur so vom Tatendrang, äh Arbeitswilligkeit begütet sind.
In Wertstoffhöfen in meinem Kaff habe ich mittlerweilen Hausverbot, weil ich der Stadt meine Erlebnisse mit diesem angestellten Klientel schilderte (uvm) und diese als stinkfaules P... bezeichnete, der "Chef" von denen eingeschlossen.
Meine Tochter da mal vorgefahren und wie die blöden kamen die Bediensteten aus ihren Löchern gekrochen, bereitwillig ihr KFZ zu entleeren.
Eine ältere Frau daneben strengte sich an das Zeug aus dem KFZ zu wuchten und in die Container, die nur über Treppen zu erreichen sind einzuwerfen.
Keine S.. half da!
Auch diesen Sachverhalt der Stadt mitgeteilt .... |
Gast
20.10.2021, 23:01
@ Sel
» alles
» Reparatur zum Kinderspiel, wenns der IC ist der muckt. Ich hatte bisher nur
» Zum Glück gibts den Schaltkreis in paar Varianten noch zu kaufen, für unter
» LG Sel
Der ICL7106 ist für LC Displays und nicht für LED Anzeigen. Dafür gibt's den ICL7107 |
JBE&M
20.10.2021, 22:38 (editiert von JBE&M am 20.10.2021 um 22:42)
@ Pauli
» Darf man natürlich nicht , aber das Personal bei unserem Wertstoffhof
» Haken behilflich, wenn man an ein Schätzchen im Container nicht rankommt.
» Ich finde das richtig toll von denen, schließlich vermeidet man unnötigen
» Müll, und so manches Gerät bekommt ein zweites Leben. Ich nehme da wirklich
» andererseits kommt man an Sachen, die man sich normalerweise nicht leisten
» möchte oder könnte, und schließlich vermeidet man unnötigen Müll. Ich bin
» Handys, teilweise nicht mal 12 Monate alte Computer, Laptops und und und.
» Das Beste waren mal an die 10 Apple Macintosh Classic, SE und Color-Classic
» Wirklich himmlische Verhältnisse an unserem Wertstoffhof! Ich hoffe,
» mitnehmen.
Ja das ist Dunkeldeutschland, ich finde es Asozial das man nix mit nehmen kann vom Wertstoffhof. Typisch für das beschissene Land.
Ich fühle mich nicht mehr wohl hier, bei den ganzen gängeleien, typisch German Angst
Lasst euch blos nicht erwischen und haltet die Klappe, ich konnte in Echtzeit erleben wie es einem Müllmann ging, der Müll aus dem Kontainer holte.
Er beteuerte zwar dass das für sein Eigengebrauch ist, aber trotzdem hat die Stadt Han.u diesen Mann abgemahnt, und musste etwas Spenden,
damit er weiter seinen Arbeitsplatz behalten konnte. Toll Her Bürgermeister Kla... Cam..., aber Städtische Bedienstete für Privat arbeiten abstellen.
Da bekomme ich einen Hals ohne Ende. Sorry aber schwillt mein Kamm an, und da halte ich nicht meine Gusche. |
Pauli
20.10.2021, 18:49
@ Strippenzieher
» » ich habe ein Digitalmultimeter vom Wertstoffhof mitgenommen
» Darf man das? »
Darf man natürlich nicht , aber das Personal bei unserem Wertstoffhof ist wirklich mehr als kulant, einer der dort arbeitet, nimmt selber so manches für sich auf die Seite, und ist auch mal mit einem Rechen oder Haken behilflich, wenn man an ein Schätzchen im Container nicht rankommt.
Ich finde das richtig toll von denen, schließlich vermeidet man unnötigen Müll, und so manches Gerät bekommt ein zweites Leben. Ich nehme da wirklich immer wieder tolle Sachen mit. Einerseits hat man Spaß am Reparieren, andererseits kommt man an Sachen, die man sich normalerweise nicht leisten möchte oder könnte, und schließlich vermeidet man unnötigen Müll. Ich bin inzwischen in vielerlei Hinsicht gut ausgerüstet, z.B. ein richtig guter Vertikutierer mit Viertaktmotor, eine tolle Ständerbohrmaschine, ein schönes altes Röhrnradio, Flachbildschirme in Hülle und Fülle, I-Pad, Handys, teilweise nicht mal 12 Monate alte Computer, Laptops und und und. Das Beste waren mal an die 10 Apple Macintosh Classic, SE und Color-Classic auf einen Streich.
Wirklich himmlische Verhältnisse an unserem Wertstoffhof! Ich hoffe, das bleibt noch lange so. An den benachbarten Einrichtungen geht es ganz streng zu, da kann man nur in absolut unbeobachteten Momenten etwas mitnehmen.
» » obwohl die Prüfspitzen nicht an eine Spannung angelegt sind
» Und wenn die Prüfspitzen kurzgeschlossen werden, geht es dann sofort auf
» annähernd Null?
Nein, bei geschlossenene Prüfspitzen ändert sich der Wert absolut nicht, sondern wandert weiter wie bei geöffneten.
Auch eben, wenn man z.b. 1,5V einer Batterie anlegt, dann wandert der Wert eben versetzt weiter.
» Alle Messbereiche oder nur einer?
Nicht alle, ich glaube, die Widerstandsmessung funktioniert zum Beispiel einwandfrei.
» Oder hat das Gerät Autorange?
Nein
» Falls nein:
» Kontakt des Wahlschalters schließt nicht ordentlich (das wäre das
» Einfachste)
Möglich. Das Wandern ist aber identisch, egal ob 2V, 20V, oder 200V gewählt sind.
» oder ein Widerstand des Eingangsspannungsteilers hochohmig
» (kann schwierig bis unmöglich werden)
» oder Chip defekt wenn alle
» Messbereiche betroffen sind, dann
» » ein Fall für
» » die Tonne
Es sind nich alle Bereiche betroffen. |
Pauli
20.10.2021, 18:29
@ Lupus
Schau' ich nach, sobald ich zuhause bin, auf jeden Fall kein Markengerät. |
Pauli
20.10.2021, 18:28
@ Offroad GTI
» » Ist das ein reparabler Fehler, oder ist das DMM tatsächlich ein Fall für
» » die Tonne?
» Die Informationslage ist recht dünn, um das zu beurteilen.
» Hast du schon die Batterie geprüft/gewechselt?
Ja, die ist neu. |
Pauli
20.10.2021, 18:27
@ Hartwig
» Sollte es sich um ein
» DMM-Billigteil handeln (Also Neupreis <50-100€), würde ich den
» Reparaturaufwand nicht übertreiben, auch sollten alle zur Kalibration
» erforderlichen Mittel vorhanden sein.
Ja, es es ein typisches gelbes No-Name-Teil, allerdings schon die gehobene Variante mit separatem Ein/Aus-Schalter und zusätzlichen Meßbereichen.
Ich bin noch in der Arbeit, und kann erst heute Nacht schauen, wie es heißt.
Über eine Eich-Spannungs-Schaltung verfüge ich, soweit ich mich recht erinnere, mit 3 oder 4 verschiedenen Spannungsausgängen
Ob Dein Vorhaben sinnvoll ist, hängt
» also auch von Dir und Deinen Möglichkeiten ab. Aus Deiner Fragestellung
» schliesse ich mal, dass Deine Erfahrung diesbezüglich begrenzt ist.
» Grüße
» Hartwig
Meine Möglichkeiten halten sich in Grenzen, ich hoffe halt, daß vielleicht nur ein paar Kondensatoren zu wechseln sind, wenn ein SMD-Chip beim Teufel ist, bringe ich das DMM halt wieder zum Wertstoffhof.
Paul |
