cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.10.2021, 17:26 |
Utax drucker unter win10 nicht gefunden (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
als ich auf mein Notebook WIN10 aufspielte, dachte ich mir schon, dass es zu Problemen kommen wird.
Auf dem identischen Notebook mit WIN7 läufts einwandfrei:
mein UTAX-Farbdrucker CLP 3626 mit Hilfe der KYO-Software alle Treiber installiert. Zumindest auf dem WIN7 Rechner klappte das einwandfrei. Alle Drucker (alle im Netzwerk, alle eine feste IP) wurden gefunden und funktionieren einwandfrei.
WIN10 zickt rum: der CLP erscheint nicht in der List der zu installierenden Drucker. Der Versuch das händisch zu erledigen scheiterte auch.
Die Statusseite des Druckers indes lässt sich im Browser klaglos aufrufen: xxx.xxx.xxx.102 ... Die anderen Drucker haben die IP ....100 ; 110 etc. und arbeiten einwandfrei.
Ausführen der KYO-Software als Administrotor auch kein Erfolg beschert.
Anderes Treiberpaket: auch nix...
WAS ist da los? Was kann ich noch probieren?
Auf den NAS kann ich bequem zugreifen - ja, ok, das hat auch ne Weile gedauert, bis ich das hinbekommen hatte. Da war im neuen OS des NAS etwas anderes voreingestellt.
Hat jemand ne Idee?
Ich habe das Problem auch noch in den Druckerchannel eingestellt. Dort kam abe rnoch keine Antwort. Ich würde aber gerne mal wieder drucken
Ach ja, mir fällt noch auf, dass auf der Druckertestseite als Anschlussname xxx.xxx.xxx.102_3 angezeigt wird. Wie kommt es zu dieser 102_3 ?
Ralf |
xy
09.10.2021, 17:31
@ cmyk61
Utax drucker unter win10 nicht gefunden |
Welchen Treiber hast du verwendet? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.10.2021, 18:13
» Welchen Treiber hast du verwendet?
KX Universal Print PCL / Post Script Driver ## Microsoft certifiedWindows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Version:8.2.0623
dann
PRINT-DRIVER Windows 10, Server 2016, Server 2019KX Universal PCL / Post Script Driver Version: 8.0.1329 Microsoft certified
aber es kommt garnicht dazu, dass ein Treiber installiert wird da ja der Drucker nicht angezeigt wird.
Und wenn ich über "Drucker hinzufügen" mit Windows Bordmitteln installieren will gibts ein ähnliches Resultat. Auch wenn ich die IP händisch eingebe meint WIN das da kein Drucker (also kein CLP3626) verfügbar, zu dem man einen Treiber installieren kann. Andere Drucker findet WIN
Ralf |
xy
09.10.2021, 18:32
@ cmyk61
printmanagement.msc schon bemüht? |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2021, 09:12 (editiert von simi7 am 10.10.2021 um 09:21)
@ cmyk61
» » Welchen Treiber hast du verwendet?
» KX Universal Print PCL / Post Script Driver ## Microsoft certifiedWindows 8
» / Windows 8.1 / Windows 10 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
» Version:8.2.0623
» dann
» PRINT-DRIVER Windows 10, Server 2016, Server 2019KX Universal PCL / Post
» Script Driver Version: 8.0.1329 Microsoft certified
» aber es kommt garnicht dazu, dass ein Treiber installiert wird da ja der
» Drucker nicht angezeigt wird.
» Und wenn ich über "Drucker hinzufügen" mit Windows Bordmitteln installieren
» will gibts ein ähnliches Resultat. Auch wenn ich die IP händisch eingebe
» meint WIN das da kein Drucker (also kein CLP3626) verfügbar, zu dem man
» einen Treiber installieren kann. Andere Drucker findet WIN
» Gruß
» Ralf
Auf der UTAX Seite gibt es den KPDL Treiber:
KPDL Driver [Mini Driver]Windows 10, Windows 7, Windows 8.1,...
Version 3.10
Hast du den schon probiert?
Edit:
Gerätesuche bei UTAX mit Leerzeichen eingeben, also CLP 3626.
Der KX Universal PCL / Post Script Driver , ...
12-01-2016,
ist dort auch für Win10 aufgeführt. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2021, 09:17
@ cmyk61
» Ach ja, mir fällt noch auf, dass auf der Druckertestseite als Anschlussname
» xxx.xxx.xxx.102_3 angezeigt wird. Wie kommt es zu dieser 102_3 ?
Das bedeutet, dass du zum 3. mal die IP Adresse ...102 bei der Treiberinstallation vergeben hast. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2021, 09:25
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» als ich auf mein Notebook WIN10 aufspielte, dachte ich mir schon, dass es
» zu Problemen kommen wird.
» Auf dem identischen Notebook mit WIN7 läufts einwandfrei:
» mein UTAX-Farbdrucker CLP 3626 mit Hilfe der KYO-Software alle Treiber
» installiert. Zumindest auf dem WIN7 Rechner klappte das einwandfrei. Alle
» Drucker (alle im Netzwerk, alle eine feste IP) wurden gefunden und
» funktionieren einwandfrei.
» WIN10 zickt rum: der CLP erscheint nicht in der List der zu installierenden
» Drucker. Der Versuch das händisch zu erledigen scheiterte auch.
Meinst du die Liste der Geräte im Treiberinstaller von Kyocera?
Das ist normal, da werden nur Kyo Geräte gefunden. Habe neuerdings das gleiche Problem mit Olivetti Geräten (auch baugleich mit Kyocera). |
xy
10.10.2021, 09:49 (editiert von xy am 10.10.2021 um 09:50)
@ simi7
» » Ach ja, mir fällt noch auf, dass auf der Druckertestseite als
» Anschlussname
» » xxx.xxx.xxx.102_3 angezeigt wird. Wie kommt es zu dieser 102_3 ?
» Das bedeutet, dass du zum 3. mal die IP Adresse ...102 bei der
» Treiberinstallation vergeben hast.
Und das kann man via printmanagement.msc bestens sehen und korrigieren. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 10:51
» printmanagement.msc schon bemüht?
bemüht schon - und als Dank öffnete mir Windows ein Fenster namens Druckverwaltung.
Da ich in solchen Sachen ein DAU bin müsste mir jemand mal erklären, was ich nun tun könnte um mein Problem zu lösen.
Gruß Ralf
p.s. derweile futtere ich mal ein Nutellabrot und schlürfe ein Käffchen in dem Wissen, dass mich das in der Sache auch nicht weiter bringt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 11:00
@ cmyk61
Welche Begriffe meiner Texte sollen denn spamverdächtig sein?
Zweimal Text geschrieben, zwei mal abgelehnt wegen Spamverdacht.
» bemüht schon - und als Dank öffnete mir Windows ein Fenster namens
» Druckverwaltung.
» Da ich in solchen Sachen ein DAU bin müsste mir jemand mal erklären, was
» ich nun tun könnte um mein Problem zu lösen.
» Gruß Ralf
» p.s. derweile futtere ich mal ein Nutellabrot und schlürfe ein Käffchen in
» dem Wissen, dass mich das in der Sache auch nicht weiter bringt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 11:02
@ cmyk61
g network card
» Welche Begriffe meiner Texte sollen denn spamverdächtig sein?
» Zweimal Text geschrieben, zwei mal abgelehnt wegen Spamverdacht.
» » bemüht schon - und als Dank öffnete mir Windows ein Fenster namens
» » Druckverwaltung.
» » Da ich in solchen Sachen ein DAU bin müsste mir jemand mal erklären, was
» » ich nun tun könnte um mein Problem zu lösen.
» » Gruß Ralf
» » p.s. derweile futtere ich mal ein Nutellabrot und schlürfe ein Käffchen
» in
» » dem Wissen, dass mich das in der Sache auch nicht weiter bringt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 11:02 (editiert von cmyk61 am 11.10.2021 um 11:03)
@ cmyk61
eneric » g network card
bei diesem Begriff gibts Ärger von der Forensoftware.
Patrick - kannst Du das mal fixen?
Ralf
» » Welche Begriffe meiner Texte sollen denn spamverdächtig sein?
» » Zweimal Text geschrieben, zwei mal abgelehnt wegen Spamverdacht.
» » » bemüht schon - und als Dank öffnete mir Windows ein Fenster namens
» » » Druckverwaltung.
» » » Da ich in solchen Sachen ein DAU bin müsste mir jemand mal erklären,
» was
» » » ich nun tun könnte um mein Problem zu lösen.
» » » Gruß Ralf
» » » p.s. derweile futtere ich mal ein Nutellabrot und schlürfe ein
» Käffchen
» » in
» » » dem Wissen, dass mich das in der Sache auch nicht weiter bringt |
xy
11.10.2021, 12:41
@ cmyk61
» » printmanagement.msc schon bemüht?
» Druckverwaltung.
Schau was unter den Anschlüssen eingetragen ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 13:02
Das ist mal krass...
unter der IP ....102 findet sich tatsächlich der Drucker
Und unter Drucker ist er ebenfalls angeführt wobei interessanterweise "Warteschlange wird gelöscht" angeführt ist.
Und bei Treiber steht der Drucker auch mit der Treiber Version:
8.0.1329.0
Aber was kann man daraus ableiten?
Ralf
» Schau was unter den Anschlüssen eingetragen ist. |
xy
11.10.2021, 14:01
@ cmyk61
» Das ist mal krass...
» unter der IP ....102 findet sich tatsächlich der Drucker
» Und unter Drucker ist er ebenfalls angeführt wobei interessanterweise
» "Warteschlange wird gelöscht" angeführt ist.
» Und bei Treiber steht der Drucker auch mit der Treiber Version:
» 8.0.1329.0
» Aber was kann man daraus ableiten?
Dass Windows den installiert hat, oder es zumindest glaubt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2021, 15:02
SO, nachdem ich nochmals versucht habe, den Treiber mit "Drucker hinzufügen" zu installieren, die beiden Druckaufträge gelöscht hatte und dann Windoof neu gestartet hatte, war der Drucker plötzlich Systemweit vorhanden und hat auch prompt gedruckt.
Warum das mit dem Kyo/UTAX-Installationsprogramm nicht klappen wollte erschließt sich mir nicht.
Vielen dank für Deine/Eure Ratschläge und Geduld
Ralf
» » unter der IP ....102 findet sich tatsächlich der Drucker
» » Und unter Drucker ist er ebenfalls angeführt wobei interessanterweise
» » "Warteschlange wird gelöscht" angeführt ist.
» » Und bei Treiber steht der Drucker auch mit der Treiber Version:
» » 8.0.1329.0
» » Aber was kann man daraus ableiten?
» Dass Windows den installiert hat, oder es zumindest glaubt. |
