Sel
Radebeul, 07.10.2021, 16:12 |
Analogschalter CD4066 (Elektronik) |
Die Maximalwerte stehen im Datenblatt. Wenn ich jedoch (als Beispiel) 0,5mV sinus schalten möchte, dabei einen Eingangswiderstand 1MOhm//5...20pF behalten will, geht das? Ich habe gelesen das dieser IC grausam rauscht. Und damit dürfte mein Signal im Rauschen untergehen. Ist es dann besser mittels diskreter Fet-Schaltung zu schalten? Ich wollte auf die Relaisschaltung gerne verzichten.
Ich möchte die Bereichsumschaltung meines noch lange nicht fertigen Millivoltmeters anders gestalten. Maximale anliegende Spannung 1 Volt AC. Frequenzbereich 0...1MHz reicht mir (3dB-Grenzwerte).
LG Sel |
Sel
Radebeul, 08.10.2021, 20:25 (editiert von Sel am 08.10.2021 um 20:25)
@ Mikee
Analogschalter CD4066 |
Diese Schalter kenne ich. Die sind recht groß, kaum eine Kontaktveredlung ist drauf, die werden beizeiten wackelig, sind eben einfach nur billig.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.10.2021, 14:31
@ Sel
Schonmal überlegt wie es Autorange DMM machen?
Ich erinnere mich an Applikationen von Intersil. Dort wurden regelmäßig 4066 eingesetzt.
Wahrscheinlich alles eine Frage der Technik und des "howto".
Das Rauschen dürfte in vielen Fällen weniger das Problem gewesen sein.
Ralf
» Die Maximalwerte stehen im Datenblatt. Wenn ich jedoch (als Beispiel) 0,5mV
» sinus schalten möchte, dabei einen Eingangswiderstand 1MOhm//5...20pF
» behalten will, geht das? Ich habe gelesen das dieser IC grausam rauscht.
» Und damit dürfte mein Signal im Rauschen untergehen. Ist es dann besser
» mittels diskreter Fet-Schaltung zu schalten? Ich wollte auf die
» Relaisschaltung gerne verzichten.
» Ich möchte die Bereichsumschaltung meines noch lange nicht fertigen
» Millivoltmeters anders gestalten. Maximale anliegende Spannung 1 Volt AC.
» Frequenzbereich 0...1MHz reicht mir (3dB-Grenzwerte).
» LG Sel |
Mikee
08.10.2021, 10:51
@ Sel
Hallo Sel,
falls Deine beiden Schalter dann doch Probleme machen, es
gibt einen 24poligen Schalter (2, 3 oder 4 Stellungen) ganz billig:
Als PC-Umschalter für den Parallelausgang (25-poliger D-Sub),
um daran 2, 3 oder 4 Drucker anschließen zu können.
Einfach im großen Auktionshaus schauen.
Mikee |
Wolfgang Horejsi
07.10.2021, 23:00
@ Sel
Das halbe mV soll sicher noch irgendwie verstärkt werden. Wie wäre es mit Schalter hinter dem Verstärker? |
Sel
Radebeul, 07.10.2021, 22:45 (editiert von Sel am 07.10.2021 um 22:46)
@ Itzlbritzl
Die Hochzeit der beiden kleinen Schalter ist gelungen! Habe nun 2x12 Schaltstellungen, sicher voneinander getrennt und mit vergoldeten Kontakten Da brauche ich keine Relais im Eingangskreis mehr. Im Gerät aber schon. Super! War aber wirklich eine stundenlange Bastelei
LG Sel |
Itzlbritzl
07.10.2021, 20:25
@ Sel
» Ich wollte auf die
Wäre aber die beste Wahl. |
Sel
Radebeul, 07.10.2021, 20:23
@ Altgeselle
Habe noch etliche Relais mit vergoldeten Kontakten. Sind Relais aus DDR-Zeiten, Typ GBR111, Ausführung mit Goldkontakten. Doch diese Dinger sind schon gehörig groß, haben sogar zwei Umschalter drin.
Wie gesagt, das mit Relais ist die letzte Lösung. Ich gugg mal weiter. Nebenbei versuche ich zwei 12polige Schalter (Goldkontakte) zu verheiraten, so das ich einen 12poligen Schalter mit zwei Ebenen erhalte. Ist ne elende Fummelei, weil die Schalter dafür nicht vorgesehen sind.
LG Sel |
Altgeselle
07.10.2021, 18:21
@ matzi682015
mein Vorschlag:
Nimm Kleinsignal-Relais, auch unter "Telecom-Relais" zu finden.
Die haben vergoldete Kontakte und sind hermetisch dicht.
Dadurch können sie auch kleine Spannungen und Ströme sicher schalten.
Für hohe Ansprüche gibt es auch Ausführungen mit geringen Thermospannungen.
Agilent/Keysight macht es in seiner "Data Aquisition Unit" auch so.
Altgeselle |
matzi682015
Aachen, 07.10.2021, 18:11
@ Sel
» LG Sel
Ich wollte die 4066 auch schon für ein Audio-Mischpult einsetzen, ein E-Ing.-Freund hat mir gesagt, ich soll die jeweils nehmen: DG441 und DG442. Die haben geringeres Rauschen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
