» Übliche elektronische Komponenten werden im Allgemeinen nach ihrer
» Gebrauchstemperatur, Strahlung und Entstörung klassifiziert. Die Level sind
» in die folgenden 5 Kategorien unterteilt:
» Handelsqualität, Industriequalität, Automobilqualität, Militärqualität,
» Luft- und Raumfahrtqualität.
» Kommerzielle Qualität – die Temperatur beträgt: 0℃~+70℃,
» gängige und häufig gehandelte auf dem Markt, Computer, Mobiltelefone,
» Haushaltsgeräte usw. sind im Grunde Handelsklasse, die billigsten und
» gebräuchlichsten.
» Industriequalität - die Temperatur beträgt: -40 ° C + 85 ° C, was etwas
» niedriger ist als die Militärqualität, der Preis ist an zweiter Stelle und
» die Präzision ist etwas schlechter.
» Industriequalität für die Automobilindustrie - die Temperatur beträgt:
» -40℃~125℃. Die in Automobilen verwendeten
» Präzisionskomponenten haben höhere Temperaturanforderungen und sind teurer
» als Industriequalitäten.
» Militärische Temperatur: -55℃~+150℃, hauptsächlich in
» militärischen Bereichen wie Raketen, Flugzeuge, Panzer, Flugzeugträger usw.
» verwendet. Die elektronischen Komponenten in der Militärindustrie, alle
» herausgenommenen Teile, sind die fortschrittlichsten und die Technologie
» ist führend, Der Preis ist teuer und die Präzision ist hoch.
» Luft- und Raumfahrttemperatur: -55℃~+150℃, Luft- und
» Raumfahrtkomponenten sind die höchsten Komponenten, die hauptsächlich in
» Luft- und Raumfahrtbereichen wie Raketen, Raumfahrzeugen, Satelliten usw.
» verwendet werden. Die Betriebstemperatur ist die gleiche wie in
» Militärqualität , aber in Militärqualität Die Anti-Strahlungs- und
» Anti-Interferenz-Funktionen werden auf Basis hinzugefügt.
» 与此原文有关的更多信息要查看其他翻译信息,您必须输入相应原文
Jepp und was soll das jetzt darstellen, das wissen einige hier auch, nur mir bringt das nichts, da man ohne Genehmigung Militärische und Raumfahrt Bauteile erst garnicht bekommt,geschweige denn überhaupt welche sehen darf bzw kann.
Es gab mal eine Zeit da wurden wirklich Raumfahrtbauteile für den Konsum verbaut (gab ja nix anderes), zu nennen währe unter anderem UHER Ton-Bandgeräte.
Heute währe das Perlen vor die Säue geworfen.
Ausserdem ist Langlebigkeit für Konsumergeräte garnicht gewünscht, das stört die Wirtschaft, die funktioniert nun mal nur auf Wachstum, nur zu blöd
dann wenn es nichts mehr zu wachsen gibt, igendwann bricht dieses Kartenhaus zusammen, oder ist es schon.
So dumm sind halt nur Menschen, mit ihrer Gier nach mehr.
Aber mal im Ernst, alle kochen nur mit Wasser der eine mehr oder weniger besser, eine Antwort erhielst du ja bereits siehe Kugellager, das zieht sich durch fast allen Bauteile. Ist wie bei der Medizin, manchmal fragt man sich was daran so unverschämt teuer sein soll, der Name, aber nicht der Wirkstoff, wenn man diesen von einer anderen Pharma bekommt.
Ach Egal aufregen lohnt nicht mehr in meinem Alter, ändern kann man da nichts, man muss nur zusehen wie man am besten durchkommt und alles mitnimmt was geht. |
