Wolfgang Horejsi(R)
28.09.2021,
10:25
Was ist das für ein Bauteil? (Elektronik)
diese Teile habe ich in der Kiste: unbekannte optische Bauteile gefunden.
Sie sind 5,5mm breit und tragen auf der Oberseite die Buchstaben EL.
Der Transistortester identifiziert sie als PNP-Transistor mit hfe=8 und zur CE-Strecke antiparalleler Diode.
Das ändert sich auch nicht, wenn ich sie mit der LED-Stirnlampe anleuchte oder einen Magneten dran halte.
Strippenzieher(R)
D-14806,
28.09.2021,
12:09
@ Wolfgang Horejsi
Aus einer Kugel-Maus?
Falls ja,
2 optische Empfänger in jedem Gehäuse, dunkler Verguß nur IR- (oder UV-)durchlässig
el-haber
01.10.2021,
13:31
@ Wolfgang Horejsi
» diese Teile habe ich in der Kiste: unbekannte optische Bauteile gefunden.
» Das ändert sich auch nicht, wenn ich sie mit der LED-Stirnlampe anleuchte
» oder einen Magneten dran halte.
Hi,
die 36 und 31 auf dem Gehäusen lassen den Schluss nahe, dass es ich um IR-Empfänger handelt, die mit 36 bzw 31 kHz selektiv reagieren.
Es wird hier über einen Phantom-Widerstand ein Strom zur Versorgung aufgebracht und am 3. Pin dann ein decodiertes TTL-Signal (oder anderes Rechteck-Signal) abgegeben.
wirkt dann wie ein Schalter.
Du kannst mit einer IR-LED und einem Frequenzgenerator ein 36kHz Licht erzeugen und dieses dann Frequenz oder Amplituden-Modulieren.
Ich glaube die Decodierung reagiert auf Frequenz-Modulation.
cu
st
