Strippenzieher
D-14806, 25.09.2021, 19:32 |
Kondensator fett, alte Bauform (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde!
Suche grade Ersatz für Kondensatoren 4700µF 40V in der altmodischen Bauform:
stehend auf Chassis, mit Gewinde 18mm zur Befestigung, minus am Gehäuse=Chassis.
Gibt es sowas noch, wie wäre der Suchbegriff?
genau wie: https://www.ebay.de/itm/164922077158?hash=item26661f2fe6:g:5q0AAOSwWIhgz1i3
aber aktuelles Baujahr, Jahrgang 88 möchte ich grade ersetzen.
Besten Dank für Tipps / links |
xy
26.09.2021, 17:28
@ Strippenzieher
Kondensator fett, alte Bauform |
Siehe Anhang.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210926172801.pdf |
simi7
D Südbrandenburg, 26.09.2021, 17:22
@ Strippenzieher
» genau wie:
» https://www.ebay.de/itm/164922077158?hash=item26661f2fe6:g:5q0AAOSwWIhgz1i3
» aber aktuelles Baujahr, Jahrgang 88 möchte ich grade ersetzen.
Warum nimmst du den nicht?
Ein Versuch ist es wert und der Preis ist gut. Eventuell mit geringem Strom formatieren.
Ich habe welche die noch älter sind und keine Ausfallerscheinungen haben.
Es war nicht alles schlecht ... |
bigdie
26.09.2021, 15:06
@ Strippenzieher
» Verehrte Gemeinde!
» Suche grade Ersatz für Kondensatoren 4700µF 40V in der altmodischen
» Bauform:
» stehend auf Chassis, mit Gewinde 18mm zur Befestigung, minus am
» Gehäuse=Chassis.
» Gibt es sowas noch, wie wäre der Suchbegriff?
» genau wie:
» Besten Dank für Tipps / links
Habe bestimmt noch ein paar unbenutzte 10000µ aus DDR Produktion irgendwo herum liegen. Wenn man die schön langsam läd sind die sicher wie neu |
RR
25.09.2021, 22:24
@ Strippenzieher
» Bauform:
» Gehäuse=Chassis.
» genau wie:
Hallo!
Schon mal bei Fischer&Tauscher geschaut?
Könnte was dabei sein...
Gruß RR |
25.09.2021, 19:39
@ Strippenzieher
Becherelko M18 oder Becherelko Schraubgewinde- damit würde ich anfangen. Meist findet man auf der Suche genauere Suchbegriffe (Bildersuche!)
Viel Erfolg! |
