HSB
24.09.2021,
10:42
Autoradio ist tot (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich melde mich hier direkt mit einem kleinen Bastel-Projekt und hoffe auf eure Hilfe.
Und zwar habe ich ein Autoradio von Alpine welches quasi "tot" ist.
Es hat eine extrem geringe Stromaufnahme bei angelegten 12V.
Für mich sieht es so aus, als käme es nicht aus dem Standby-Modus raus und schläft dauerhaft.
Auf der Leiterplatte ist alles unauffällig und ich frage mich nun, welche Bauelemente üblicherweise dafür verantwortlich sind das so ein Radio
in den Deep-Sleep Modus geht.
Habt ihr da Erfahrungen?
Viele Grüße
Sebastian
Mikee
24.09.2021,
17:03
@ HSB
Autoradio ist tot
Hallo!
Was für einen Stecker hat es für den Anschluss von 12V und den Lautsprechern?
Manche benötigen hier eine weitere 12V Spannung an einem der Pins, damit das
Radio nur bei eingeschlateter Zündung läuft. Zieht man den Schlüssel ab und
schaltet das Radio NICHT aus, so ist es im Standby. Aus diesem Modus musst du es
erst rausholen.
Mikee
Theo.
24.09.2021,
11:22
@ HSB
Autoradio ist tot
Hallo
Welches Modell genau?
Was bedeutet "tot"? Keinerlei optische Reaktion nach dem Einschalten ? Benötigt es einen Code ?
Theo
