Franz Walter
02.09.2021, 09:18 |
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch (Elektronik) |
ich habe alle meine Stromkreise über einen FI absichern lassen. Wenn ich nun eine bestimmte Sicherung einschalte. Die aus meiner sicht nur eine der drei 380V Sicherung für Kraftstrom sein kann. Dann bleibt der FI nicht drinnen.
Für mich ensteht darauß allerdings kein Problem, da ich den Kraftstrom nicht brauche und mein Herd auf voller Leistung läuft.
Ensteht darauß für mich unmittelbarer Handlungsbedarf oder kann ich das so lassen?
Habs heute früh bemerkt da der Strom ausfiehl.
Hab dann alle Sicherungen raus - bis ich die gefunden hatte bei der er rausfliegt.
Die hab ich ausgeschalten gelassen.
Frü mich ergiebt sich darauß kein Problem da alle Steckdoßen und Leuchten funktionieren.
Franz |
xy
02.09.2021, 09:25
@ Franz Walter
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch |
Es handelt sich wohl um die Sicherung des Orthographiekreises. |
DIY-Basler
02.09.2021, 09:35
@ Franz Walter
» ich habe alle meine Stromkreise über einen FI absichern lassen. Wenn ich
» nun eine bestimmte Sicherung einschalte. Die aus meiner Sicht nur eine der
» drei 380V Sicherung für Kraftstrom sein kann. Dann bleibt der FI nicht
» drinnen.
» Für mich ensteht daraus allerdings kein Problem, da ich den Kraftstrom
» nicht brauche und mein Herd auf voller Leistung läuft.
» Ensteht darauß für mich unmittelbarer Handlungsbedarf oder kann ich das so
» lassen?
Hallo!
Normal ist das nicht, dass nach nachträglichem Einbau eines FI,
dann beim Herd der meistens 3 Aussenleiter benötigt der FI fällt.
Kann mir nicht vorstellen dass noch alles so funzt, wenn der Herd,
nur mehr mit 2 Aussenleitern versorgt wird.
Wenn das ein Fachmann war, den musst dann wieder antanzen lassen,
wenn er an der HEAD-Anschluss eine alte Brücke "vergessen" hat,
dann wieder rauszunehmen!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gönau!
02.09.2021, 09:41
» Es handelt sich wohl um die Sicherung des Orthographiekreises.
Falsches Forum. |
Florian Walter
02.09.2021, 09:46
@ DIY-Basler
» Normal ist das nicht, dass nach nachträglichem Einbau eines FI,
» dann beim Herd der meistens 3 Aussenleiter benötigt der FI fällt.
» Kann mir nicht vorstellen dass noch alles so funzt, wenn der Herd,
» nur mehr mit 2 Aussenleitern versorgt wird.
» Wenn das ein Fachmann war, den musst dann wieder antanzen lassen,
» wenn er an der HEAD-Anschluss eine alte Brücke "vergessen" hat,
» dann wieder rauszunehmen!
Fachmann = mein Onkel = ist seit über 8 Jahren Tod.
Herzinfarkt als er bei seiner Feundin war.
Genauso würd ich auch gerne abkratzen.
Er hat mir damals alle Leitungen per einem FI abgesichert.
Das Teil hat ordendlich Power.
Auß meiner Sicht muss es eine der drei Kraftstromleitungen sein.
Ich habe nämlich eine Kraftstromsteckdose in der Garage.
Als ich Kind war hat er mir eine Menge über Elektrik erklärt.
Inzwischen hab ich so gut wie alles vergessen.
Wie man Kraftstrom durchmisst weis ich nicht mehr.
Franz |
DIY-Basler
02.09.2021, 10:01
@ Florian Walter
» » Normal ist das nicht, dass nach nachträglichem Einbau eines FI,
» » dann beim Herd der meistens 3 Aussenleiter benötigt der FI fällt.
» » Kann mir nicht vorstellen dass noch alles so funzt, wenn der Herd,
» » nur mehr mit 2 Aussenleitern versorgt wird.
» » Wenn das ein Fachmann war, den musst dann wieder antanzen lassen,
» » wenn er an der HEAD-Anschluss eine alte Brücke "vergessen" hat,
» » dann wieder rauszunehmen!
Hallo!
Was jetzt geht es um den E-Herd o. die Kraftsteckdose?
Und nach 8 Jahren stört Dich das erst, als "Florian Walter",
da können wir von der Ferne auch nicht wirklich helfen,
wenn Du es selber vor Ort nicht "durchmessen" kannst,
wo der Fehler sein könnte.
Alleine vom "Hörensagen" wird man nicht zum Elektrofachmann!
LG.
» Fachmann = mein Onkel = ist seit über 8 Jahren Tod.
» Herzinfarkt als er bei seiner Feundin war.
» Genauso würd ich auch gerne abkratzen.
» Er hat mir damals alle Leitungen per einem FI abgesichert.
» Das Teil hat ordendlich Power.
» Auß meiner Sicht muss es eine der drei Kraftstromleitungen sein.
» Ich habe nämlich eine Kraftstromsteckdose in der Garage.
» Als ich Kind war hat er mir eine Menge über Elektrik erklärt.
» Inzwischen hab ich so gut wie alles vergessen.
» Wie man Kraftstrom durchmisst weis ich nicht mehr.
» Grüße
» Franz -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Franz Walter
02.09.2021, 12:12
@ DIY-Basler
» Was jetzt geht es um den E-Herd o. die Kraftsteckdose?
» Und nach 8 Jahren stört Dich das erst, als "Florian Walter",
» da können wir von der Ferne auch nicht wirklich helfen,
» wenn Du es selber vor Ort nicht "durchmessen" kannst,
» wo der Fehler sein könnte.
» Alleine vom "Hörensagen" wird man nicht zum Elektrofachmann!
sorry, entschuldigung, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Meine Frage ist eigendlich:
Ich habe die Sicherung bei der der FI Schaltet, ausgeschaltet.
Kann ich das so lassen und mich erst nach meinen Urlaub darum kümmern?
Der Fehler ist heute zum ersten mal aufgetreten.
Oder muss ich mich noch vor meinen Urlaub darum kümmern?
Nach meinen Urlaub hab ich auch wieder zugang zu einem Elektriker, Bekannten. Der ist aktuell im Urlaub.
Oder könnte da irgendwas passieren?
Schließlich habe ich doch durch das ausschalten der Sicherung bei der der Fehler geschieht. Den Fehlerverursacher vom Strom getrennt.
Mein, Gebrauchthaus, ist aus den 50er/60er Jahren.
Der Sicherungskasten ist nicht beschriftet, aber bereits mit Automaten ausgestattet.
Ich habe nur, in Eigenregie, ein paar einzelne Sicherung Verbrauchern zugeordnet.
Die Sicherung, die den Fehler, abschaltet hat aber keine Beschriftung.
Habe keine ahnung wohin das ding führt.
Könnte mir nur Vorstellen das es Kraftstrom ist.
Da alles andere im Haus mit Strom versorgt wird.
Und ohne Probleme funktioniert.
Auch der E-Herd läuft auf voller Leistung.
Franz |
Franz Walter
02.09.2021, 12:16
@ DIY-Basler
» » Fachmann = mein Onkel = ist seit über 8 Jahren Tod.
» » Herzinfarkt als er bei seiner Feundin war.
» » Genauso würd ich auch gerne abkratzen.
» » Er hat mir damals alle Leitungen per einem FI abgesichert.
Ich habe meinen Onkel, seit 8 Jahren Tod, mit 52 gestorben KEIN WITZ!
Seines zeichens Elektriker, darum gebeten den ganzen Sicherungskasten mit einem FI auszustatten.
Das hat er gemacht. Alle Sicherungen liegen seither hinter dem FI.
Franz |
DIY-Basler
02.09.2021, 13:58
@ Franz Walter
» » Was jetzt geht es um den E-Herd o. die Kraftsteckdose?
» » Und nach 8 Jahren stört Dich das erst, als "Florian Walter",
» » da können wir von der Ferne auch nicht wirklich helfen,
» » wenn Du es selber vor Ort nicht "durchmessen" kannst,
» » wo der Fehler sein könnte.
» » Alleine vom "Hörensagen" wird man nicht zum Elektrofachmann!
» Oder könnte da irgendwas passieren?
» Schließlich habe ich doch durch das ausschalten der Sicherung bei der der
» Fehler geschieht. Den Fehlerverursacher vom Strom getrennt.
Hallo!
Wenn die auslösende Sicherung nicht für den Kühlschrank, Gefrierschrank,
Hebeanlage oder die Alarmanlage im Funktionsfähigen Zustand,
mit dem normal dafür notwendigen Strom versorgen muss,
wird hoffentlich während der Abwesendheit nichts passieren können.
Auch wenn der Onkel schon lange nicht mehr lebt,
hätte man sich längst mal die Zeit nehmen können,
den Verteiler selber mal richtig zu beschriften.
LG.
» Die Sicherung, die den Fehler, abschaltet hat aber keine Beschriftung.
» Habe keine ahnung wohin das ding führt.
» Könnte mir nur Vorstellen das es Kraftstrom ist.
» Da alles andere im Haus mit Strom versorgt wird.
» Und ohne Probleme funktioniert.
» Auch der E-Herd läuft auf voller Leistung.
» Grüße
Gast
02.09.2021, 14:28
@ Franz Walter
Stromlos kann schonmal mit Elektrogeräten nichts passieren.
Ich würde alle Verbraucher abschalten.
- Löst die Sicherung dann auch noch aus?
- Verbraucher für Verbraucher einzeln einschalten. So bekommst du raus bei welchem Gerät der Fehler liegt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.09.2021, 17:11
@ Franz Walter
Hallo Franz,
alles über 1 Fi laufen zu lassen ist nicht optimal.
Stell Dir vor das passiert am Abend - klatsch - alles ist dunkel. Dann geht das "blinde Kuh spielen" los.
Geräte, die fest angeschlossen sind, müssen zudem nicht über Fi laufen.
Nur Stromkreise, an die ein elektrotechnischer Laie (also Du) dran kann, sollten mit Fi (nennt sich heute RCD) abgesichert werden.
Auch Kraftsteckdosen ab 32 A brauchen keinen RCD (16A und 32A schon).
Ich würde Dir raten drüber nachzudenken, ob Du die Anlage modernisieren lassen solltest. Es gibt mittlerweile RCDs mit eingebautem Leitungsschutz (nennen sich RCBO). Die werden anstelle der "Automaten" eingebaut. Sind jedoch doppelt so breit und kosten etwas mehr.
Dafür ist nicht alles dunkel wenn ein RCD auslöst, sondern nur der betroffene Stromkreis ist dann stromlos.
Ralf
» » » Fachmann = mein Onkel = ist seit über 8 Jahren Tod.
» » » Herzinfarkt als er bei seiner Feundin war.
» » » Genauso würd ich auch gerne abkratzen.
» » » Er hat mir damals alle Leitungen per einem FI abgesichert.
» Ich habe meinen Onkel, seit 8 Jahren Tod, mit 52 gestorben KEIN WITZ!
» Seines zeichens Elektriker, darum gebeten den ganzen Sicherungskasten mit
» einem FI auszustatten.
» Das hat er gemacht. Alle Sicherungen liegen seither hinter dem FI.
» Grüße
» Franz |
Itzlbritzl
02.09.2021, 17:36
@ cmyk61
» Nur Stromkreise, an die ein elektrotechnischer Laie (also Du) dran kann,
» sollten mit Fi (nennt sich heute RCD) abgesichert werden.
Hast du da einen Verweis auf eine Norm zur Hand? |
DIY-Basler
02.09.2021, 19:03
@ Itzlbritzl
» » Nur Stromkreise, an die ein elektrotechnischer Laie (also Du) dran kann,
» » sollten mit Fi (nennt sich heute RCD) abgesichert werden.
» Hast du da einen Verweis auf eine Norm zur Hand?
Hallo!
Steht normal in der DIN VDE 0100-410:2018-10
Ob Du irgendwo Zugang zum Runterladen hast, weiss ich nicht.
xy
02.09.2021, 19:05
@ cmyk61
» Es gibt mittlerweile RCDs mit eingebautem Leitungsschutz
» (nennen sich RCBO). Die werden anstelle der "Automaten" eingebaut. Sind
» jedoch doppelt so breit und kosten etwas mehr.
Seine Verteilung wird ehr so aussehen:
Und die LS/FI gibts mittlerweile auch in 1TE Breite. |
xy
02.09.2021, 19:06
@ DIY-Basler
» Steht normal in der DIN VDE 0100-410:2018-10
» Ob Du irgendwo Zugang zum Runterladen hast, weiss ich nicht.
https://www.elektrikerwissen.de/die-neue-din-vde-0100-4102018-10/ |
bigdie
02.09.2021, 21:36
» Und die LS/FI gibts mittlerweile auch in 1TE Breite.
Kenne ich nur als Typ AC und die sind in DE nicht zugelassen |
