Gaston
14.08.2021, 11:58 |
Gleichrichtung Netzspannung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
eine Frage zur Gleichrichtung von Netzspannung 230V.
Ist es ratsam für eine Grätz Schaltung 1N4004 Dioden mit nur 400V Sperrspannung zu verwenden?
Gaston |
bigdie
17.08.2021, 20:14
@ Hartwig
OC72 = 24,00 DM ????!!! *Aaaargh* |
» Aber zu der Zeit mit Si-Halbleitern zu basteln, war teuer.
Als ich anfing mit so etwas zu basteln in der DDR war das auch teuer und zudem schwer zu beschaffen.
1A Gleichrichterdioden anfangs noch im Metallgehäuse später ähnlich wie die 1N400x
bekam man in sogenannten Bastlerbeuteln. Das waren Bauelemente, die durch die Qualitätsprüfung gefallen sind und auch nicht beschriftet waren. Ich glaube da waren 12 Dioden im Beutel und der kostete 8 Mark. Siehe Seite 22
https://www.bastler-beutel.de/Download/Acrobat/BBpdf/BB4_5_alt.pdf
Eine 5mm LED rot 2,40 Mark Ein Leistungstransistor BD503 (ähnlich 2N3055) kostete 1985 50 Mark, wenn man jemanden kannte, der die irgendwoher bekam, denn im Handel gab es den gar nicht. Ein Kohleschichtwiderstand kam 20 Pfennige
Interessant und begehrt war z.B. auch dieser. Den Preis (165€) findet man auf Seite 13
https://www.bastler-beutel.de/Download/Acrobat/BBpdf/BB_28.pdf
6 Stück ausgemusterte 555 waren da mit 7,80 Mark schon fast preiswert
https://www.bastler-beutel.de/Download/Acrobat/BBpdf/BB_11.pdf
Schön waren aber auch die Hefte dazu, muss ich mal ehrlich sagen. Da haben sich Leute Mühe gegeben. |
xy
16.08.2021, 10:50
@ Offroad GTI
Gleichrichtung Netzspannung - 1N4007 für (fast) alles :-) |
» 'DIODES' hat ein Datenblatt, welches zwischen 4001-4004 und 4005-4007
» unterscheidet, wenn auch nur in der Sperrschichtkapazität.
» Ob das bei der Anwendung als einfache Gleichrichterdiode je eine Rolle
» spielen wird?
» 8pF vs. 15pF entspricht zwar Faktor 2, aber ist alles in allem immer noch
» recht wenig.
» https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf
Macht wenig Unterschied. Die Hobbyfunker nutzen die 4007 gerne mal als PIN-Diode, das klappt mit den 4001-4 nicht. |
xy
16.08.2021, 10:48
@ Kendiman
» » Hallo Kendiman
» » » Natürlich kaufe ich heute keine 1N4004, wenn ich zum gleichen Preis
» » » eine 1N4007 bekommen kann.
» » » Wie war aber die Preissituation als sie auf den Markt kamen ?
» » » Bei vielen Halbleitern ist der Preis mit der Zeit enorm gefallen.
» » » Mein erster OC 72 hat mich 24,00 DM gekostet. (den habe ich übrigens
» » heute
» » » noch)
» » Waaaaas! Gleich soviel?! Wann war das etwa? Anfangs oder eher Mitte der
» » 1960er-Jahre?
» » Ich hatte den auch mal in diesen Jahren gekauft, aber niemals zu diesem
» » verrückten Preis.
» » Für eine ECC82-Röhre bezahlte ich 5 Franken, bei Grieder-Elektronik
» » (Basel).
» Wann war das etwa? Anfangs oder eher Mitte der 1960er-Jahre?
» das war Ende 1958 !
» Für mein Gesellenstück (ein Audion- Mittelwellenempfänger) im Frühjahr
» 1959.
OC72 anno 1960 bei Arlt: 13,- DM. |
Offroad GTI
16.08.2021, 10:46
'DIODES' hat ein Datenblatt, welches zwischen 4001-4004 und 4005-4007 unterscheidet, wenn auch nur in der Sperrschichtkapazität.
Ob das bei der Anwendung als einfache Gleichrichterdiode je eine Rolle spielen wird?
8pF vs. 15pF entspricht zwar Faktor 2, aber ist alles in allem immer noch recht wenig.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf |
16.08.2021, 09:46
@ schaerer
» verrückten Preis.
Wieso verrückt? Mein “erster“ BC109 kostete etwa Mitte der 60er um oder über 10DM (Großhandelspreis für eine größere Firma), der BF245 wenig später dann ~30 DM.
» (Basel).
Klar, die bekam man für wenig mehr beim Radiohändler “um die Ecke“. Und wenn man ganz höflich fragte, verkaufte der sogar einen Kohleschichtwiderstand für 1DM .
Aber zu der Zeit mit Si-Halbleitern zu basteln, war teuer. Eine Digitaluhr mit TTL - ICs hätte da noch locker 200-400DM gekostet. |
Kendiman
16.08.2021, 09:21
@ schaerer
» Hallo Kendiman
» heute
» » noch)
» 1960er-Jahre?
» verrückten Preis.
» (Basel).
das war Ende 1958 !
Für mein Gesellenstück (ein Audion- Mittelwellenempfänger) im Frühjahr 1959. |
xy
16.08.2021, 09:10
@ Hartwig
» ok, werde ich vielleicht mal machen, also z.B. 1N4001 vs 1N4007 bestellen
» und hoffen, dass der Hersteller der gleiche ist.
Beim richtigen Distri bestellen, nicht beim Bastlerbedarf.
» Das bedeutet natürlich
» andererseits, dass der Unterschied nicht gerade groß ist. Mit gerade
» vorhandenen Dioden - wie in meinem Beispiel - bringt mir die gezielte Wahl
» zwischen 1N4002 oder 1N4007 also wenig.
Ja. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.08.2021, 08:20
@ Kendiman
Hallo Kendiman
» Mein erster OC 72 hat mich 24,00 DM gekostet. (den habe ich übrigens heute
» noch)
Waaaaas! Gleich soviel?! Wann war das etwa? Anfangs oder eher Mitte der 1960er-Jahre?
Ich hatte den auch mal in diesen Jahren gekauft, aber niemals zu diesem verrückten Preis.
Für eine ECC82-Röhre bezahlte ich 5 Franken, bei Grieder-Elektronik (Basel). -- Gruss
16.08.2021, 08:19
» Du solltest dafür schon Dioden vom selben Hersteller und aus der selben
» Zeit vergleichen.
ok, werde ich vielleicht mal machen, also z.B. 1N4001 vs 1N4007 bestellen und hoffen, dass der Hersteller der gleiche ist. Das bedeutet natürlich andererseits, dass der Unterschied nicht gerade groß ist. Mit gerade vorhandenen Dioden - wie in meinem Beispiel - bringt mir die gezielte Wahl zwischen 1N4002 oder 1N4007 also wenig.
Wie erwähnt, ist der Unterschied in den meisten Datenblättern wohl nicht angegeben. Ein Hersteller, der jetzt nur den Herstellungsprozess der 1N4007 anwendet, kann also ohne Probleme eine 1N4007 auch als 1N4002 kennzeichnen. Technisch macht das wenig Sinn, ausser bei zulassungspflichtigen Baugruppen, in denen man eine 1N4002 nicht durch eine 1N4007 ersetzen darf (wenn in solchen Fällen der Hersteller nicht eigene Produktcodes hat ). |
xy
16.08.2021, 06:42
@ Hartwig
» das hat mich jetzt neugierig gemacht. Ich hatte gerade 9x 1N4002 im Gurt,
» NOS aus Mitte der 80er liegen, dazu nahm ich dann 9x 1N4007 (NOS, etwa
» 10Jahre alt) und habe die durchgemessen.
Du solltest dafür schon Dioden vom selben Hersteller und aus der selben Zeit vergleichen. |
16.08.2021, 01:34
» » Wobei sich immer noch die Frage stellt, weshalb die 1N4001...4 überhaupt
» » produziert werden bzw. welche Vorzüge sie haben.
» Geringere Flussspannung.
das hat mich jetzt neugierig gemacht. Ich hatte gerade 9x 1N4002 im Gurt, NOS aus Mitte der 80er liegen, dazu nahm ich dann 9x 1N4007 (NOS, etwa 10Jahre alt) und habe die durchgemessen. Gemessen wurde die Uf bei jeweils 10mA und 300mA. Für jede Typengruppe wurde der Mittelwert berechnet und die Differenzen zwischen den Mittelwerten der Uf gebildet. Irgendeinen signifikanten Unterschied sehe ich da nicht.
Hartwig |
xy
15.08.2021, 20:23
@ Offroad GTI
Geringere Flussspannung. |
Offroad GTI
15.08.2021, 19:45 (editiert von Offroad GTI am 15.08.2021 um 19:46)
» Diese Dioden werden mit zwei verschiedenen Prozessen gefertigt, 1N4001...4
» und 1N4005...7. Innerhalb der Gruppen wird selektiert, aber die
» allermeisten erfüllen die jeweils höchste Spannungsfestigkeit.
Wer sonst, sollte sowas wissen
Wobei sich immer noch die Frage stellt, weshalb die 1N4001...4 überhaupt produziert werden bzw. welche Vorzüge sie haben. |
xy
15.08.2021, 18:21
@ Hartwig
Diese Dioden werden mit zwei verschiedenen Prozessen gefertigt, 1N4001...4 und 1N4005...7. Innerhalb der Gruppen wird selektiert, aber die allermeisten erfüllen die jeweils höchste Spannungsfestigkeit. |
Sel
Radebeul, 15.08.2021, 17:28
@ Offroad GTI
» lieber die 4005".
» Wozu sind die anderen mit niedrigerer Sperrspannung überhaupt gut?
Wenn man mal den "Innenwiderstand" einer 400(5) mit dem einer 4007 vergleicht, dann kann der einer 4007 durchaus doppelt so hoch sein. Für manche Anwendungen durchaus wichtig.
Bei Gleichrichtern in Steckernetzteilen mit echten Trafos drin (ja, die gibts noch und es macht auch echt Sinn) kann der Preis eine Rolle spielen. Solche Netzteile baut man teilweise über die Milliarden-Stückzahlen. Da spielt die 5. Stelle hinterm Komma bein Preis schon eine wichtige Rolle.
LG Sel |
