Pitsch
11.08.2021, 12:52 |
CD/DVD Daten (Computertechnik) |
Hallo Leute
Immer wieder wird im Fernsehen, davon geredet, dass die Daten auf einer CD/DVD in einer Spirale, wie bei einer Schallplatte geschrieben werden. Doch eine Spirale lesen, bei 7000 U/min, finde ich etwas schwierig. Bis jetzt habe ich geglaubt, dass auf einer CD/DVD die Daten in Ringförmigen Spuren, wie auf einer Festplatte, auf sogenannten Zylindern geschrieben werden. Bei dieser Geschwindigkeit, kann ich mir das lesen der Spuren eher vorstellen und auch die präzise Positionierung des Schreib/Lesekopfes mit dem Laser, auf der Spur.
Wer hat nun recht? Die im Ferseher, oder ich?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
12.08.2021, 09:39
@ Pitsch
CD/DVD Daten |
» Nun taucht bei mir aber noch eine Frage auf: Wie wird bei einer Daten-CD
» eine Datei, irgendwo in den Daten gefunden? Ich kann ja im Explorer, irgend
» eine Datei anklicken, und erhalte sofort die darin enthaltenen Daten.
Die Spur hat sicher Adressmarken, denn du kannst ja auch zum Lied 5 direkt springen.
Aber sofort ist da eher relativ. Die Zugriffszeiten einer Festplatte dürften um Klassen kleiner sein als die einer CD-Rom, trotz viel größerer Datenmenge.
Nicht ohne Grund wird bei solchen Live Betriebsystemen wie Knoppix erst mal alles Wichtige in den Arbeitsspeicher verlagert. |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 12.08.2021, 08:10
@ Pitsch
CD/DVD Daten |
Moin,
schau mal hier
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Books#Yellow_Book
Vielleicht hilft dir das weiter -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT |
Pitsch
12.08.2021, 08:00
@ bigdie
CD/DVD Daten |
» Die CD war ja ursprünglich mal zum Abspielen von Musik gedacht. Und die
» ersten Abspieler hatten auch keinen Puffer. Der Datenstrom wurde also in
» Echtzeit von Digital zu analog gewandelt. Die Drehzahl war deswegen auch
» niedriger und variabel. Innen drehte sich die Scheibe schneller als wenn
» außen abgetastet wurde. Und ein Sprung von einem zum nächsten Zylinder
» hätte man wahrscheinlich gehört.
» Zum Datenspeicher wurde die CD erst mehr als 10 Jahre nach ihrer
» Einführung. Und CD-Brenner kamen noch später.
Hallo
Besten Dank für die Antworten!
Nun taucht bei mir aber noch eine Frage auf: Wie wird bei einer Daten-CD eine Datei, irgendwo in den Daten gefunden? Ich kann ja im Explorer, irgend eine Datei anklicken, und erhalte sofort die darin enthaltenen Daten.
Muss da jedesmal, wie bei einem Band-Speicher, die ganze Spirale abgesucht werden, bis die Datei gefunden wird? Oder ist da irgendwo eine Tabelle, wo für die Elektronik ersichtlich ist, an welchem Punkt, eine Datei beginnt und wo Sie endet. Das scheint mir bei einer Spirale, schwieriger zu sein, als wenn ich sagen kann, Z.B. die Datei beginnt auf Spur 15, Sektor 3 usw...
bigdie
12.08.2021, 06:38 (editiert von bigdie am 12.08.2021 um 06:40)
@ Pitsch
CD/DVD Daten |
» Hallo Leute
» Immer wieder wird im Fernsehen, davon geredet, dass die Daten auf einer
» CD/DVD in einer Spirale, wie bei einer Schallplatte geschrieben werden.
» Doch eine Spirale lesen, bei 7000 U/min, finde ich etwas schwierig. Bis
» jetzt habe ich geglaubt, dass auf einer CD/DVD die Daten in Ringförmigen
» Spuren, wie auf einer Festplatte, auf sogenannten Zylindern geschrieben
» werden. Bei dieser Geschwindigkeit, kann ich mir das lesen der Spuren eher
» vorstellen und auch die präzise Positionierung des Schreib/Lesekopfes mit
» dem Laser, auf der Spur.
» Wer hat nun recht? Die im Ferseher, oder ich?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Die CD war ja ursprünglich mal zum Abspielen von Musik gedacht. Und die ersten Abspieler hatten auch keinen Puffer. Der Datenstrom wurde also in Echtzeit von Digital zu analog gewandelt. Die Drehzahl war deswegen auch niedriger und variabel. Innen drehte sich die Scheibe schneller als wenn außen abgetastet wurde. Und ein Sprung von einem zum nächsten Zylinder hätte man wahrscheinlich gehört.
Zum Datenspeicher wurde die CD erst mehr als 10 Jahre nach ihrer Einführung. Und CD-Brenner kamen noch später. |
xy
11.08.2021, 13:27 (editiert von xy am 11.08.2021 um 13:28)
@ Pitsch
CD/DVD Daten |
Es ist eine Spirale. Im Gegensatz zur Schallplatte wird sie aber von innen nach außen abgetastet. |
