Sel
Radebeul, 06.08.2021, 21:52 |
Sommerlöchlein... (also dumme Quatscherei) (Elektronik) |
Bedingt durch meine gesundheitlichen Defizite hats mich heute richtig langgelegt, komplett mit Notarzteinsatz deswegen. Durfte aber zu Hause bleiben. Auch Basteln geht seit paar Tagen nicht mehr und daran ändert sich auch leider nicht gleich was.
Somit liegen paar kleinere Projekte (aber bereits angefangen) auf Eis:
- (Universal-) Bastelnetzteil für Röhrenschaltungen
- Neugestaltung Stromversorgung Bastelecke
- Erweiterung analoger Vielfachmesser auf Hochspannung
- Aufbau einfaches analoges Milliohmmeter
- einfache NF-Röhrenendstufe 1...4 Watt mono
So gut wie fertig sind paar Minischaltungen, welche mir beim Basteln gute Dienste leisten.
Natürlich gibts noch den normalen Alltag, die allgegenwärtige Krankheit, diverse Reparaturen und sonstige Erledigungen, welche das Leben so hervorbringt.
Was macht ihr also jetzt, speziell "elektronisch" gesehen?
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
10.08.2021, 09:42
@ Wolfgang Horejsi
Sommerlöchlein... (also dumme Quatscherei) |
» » » Bei voller Sommersonne rechne ich mit etwa 330W pro m² (incl. Rahmen).
» » Ich hab mal gelernt, das bei uns die Sonne 1kW / m² schickt. Dann
» müssten
» » deine Zellen ja 35% Wirkungsgrad haben.
» » Ich kann dir aus dem Campingurlaub der letzten 3 Wochen sagen, insgesamt
» » 160WP Module mehr oder minder gut zur Sonne ausgerichtet haben im
» Maximum
» » etwa 140W geliefert. Und die Module haben deutlich über 1m² also 1,2 m²
» » oder so etwas.
» Sorry, stimmt. Ich hatte immer 2 Module hintereinander geschaltet, die
» Leistung von beiden zusammen, aber die Fläche eines Moduls berechnet. Die
» tatsächliche Leistung ist also nur halb so groß, wie von mir berechnet. Zum
» selbst Nachrechnen: Module mit 1,2m x 0,6m liefern 120W - pro Stück.
Der Hersteller nennt einen Wirkungsgrad von 14,9%. |
Wolfgang Horejsi
10.08.2021, 08:18
@ bigdie
» » Ja. Der Eigenverbrauch spart knapp 30 Cent pro kwh.
» Habe gestern nochmal nachgesehen, Ertrag meiner 2 Solarkoffer insgesamt
» 160Wp Leistung im Harz die letzten 2 Wochen 6,2 kWh also 1,86€
» Die wurden ca. alle 1-2h zur Sonne ausgerichtet. In der vorigen Woche waren
» es etwa 1/3 vom Gesamtertrag und die Woche vorher etwa 2/3, da war das
» Wetter besser.
» Zu Hause wird man das Ganze wohl kaum Drehbar machen, da dürfte der Ertrag
» nicht besser werden. Um die Stromrechnung spürbar zu verkleinern, sollte
» man da wahrscheinlich so etwa min. 1kWp haben und einen 600W
» Wechselrichter. Aber auch das lohnt nur, wenn man es selber macht. Brauchst
» du eine Handwerksfirma dazu, dann kannst du das vergessen. Übrigens dein
» Versorger will das auch wissen und die Bundesnetzagentur.
Bei mir sind es 400kWh seit letztem Herbst, davon 30kWh nicht selbst verbraucht und kostenlos ins Netz eingespeist. Macht 370kWh Eigenverbrauch.
Das mit den Handwerkern stimmt, wenn man Handwerker beauftragt, die dann ein hochwertiges Montagesystem installieren, dürfte das recht teuer werden. Selbstinstalliert auf ein paar geeigneten Aluwinkeln hilft die Solaranlage nicht nur der Umwelt, sondern lohnt auch finanziell. Neben der elektrischen Sicherheit sollte man dabei auch immer an die Sicherheit bei Sturm denken. |
bigdie
10.08.2021, 06:06
@ Wolfgang Horejsi
Habe gestern nochmal nachgesehen, Ertrag meiner 2 Solarkoffer insgesamt 160Wp Leistung im Harz die letzten 2 Wochen 6,2 kWh also 1,86€
Die wurden ca. alle 1-2h zur Sonne ausgerichtet. In der vorigen Woche waren es etwa 1/3 vom Gesamtertrag und die Woche vorher etwa 2/3, da war das Wetter besser.
Zu Hause wird man das Ganze wohl kaum Drehbar machen, da dürfte der Ertrag nicht besser werden. Um die Stromrechnung spürbar zu verkleinern, sollte man da wahrscheinlich so etwa min. 1kWp haben und einen 600W Wechselrichter. Aber auch das lohnt nur, wenn man es selber macht. Brauchst du eine Handwerksfirma dazu, dann kannst du das vergessen. Übrigens dein Versorger will das auch wissen und die Bundesnetzagentur. |
Itzlbritzl
09.08.2021, 22:09
@ cmyk61
» » » Ja, klingt nach jammern auf hohem Heimwerkerniveau
» » Gartenarbeit ist schön.... wenn diese verfluchte Rundholzallergie nicht
» » wäre.
» *abwinkt* da gibts noch andere "Unannehmlichkeiten" die uns nerven:
» - Armeen von Nacktschnecken
» - Harz diverser Nadelgehölze an Händen und Klamotten
Hände mit Butter einreiben und dann lauwarm abwaschen. Geht super runter. (Hab ich auch nicht geglaubt, hat je Kiste Bier gekostet die Wette)
» - Bisse von Kriebelmücken
» - Bisse von Grasmilben
» Gruß Ralf |
Wolfgang Horejsi
09.08.2021, 22:09
@ Sel
» Gelernt habe ich, das vom Sonnenlicht auf der Erdoberfläche rund 1kW
» Energie auftritt. Verteilt jedoch über den gesamten Spektralbereich und bei
» 90 Grad Auftreffwinkel. Also eher in der Äquatorgegend und ohne Wolken.
» Solarzellen verarbeiten aber nunmal nur einen begrenzten Spektralbereich
» und dann auch nur diesen mit weit unter 20%.
» Ich schätze die wirklich erzielbare Energieumsetzung bei normal
» erhältlichen mittelpreisigen Solarzellen, eingesetzt in unseren Breiten und
» herrlich blauem Himmel maximal auf schmale 5% im Hochsommer. Da muß man
» noch schräg einfallendes Sonnlicht abrechnen (sind zwar Prismen vor der
» Solarzelle, ist aber auch nicht das Wahre).
» Lohnt hierzulande Solarenergie überhaupt für Minianlagen unter 5qm?
Ja. Der Eigenverbrauch spart knapp 30 Cent pro kwh. |
ickke
09.08.2021, 15:15
@ bastelix
» Bei Nachbarin ging die Woche der Rauchmelder los, alle 30 Minuten - ohne
» Rauch, Wasserdampf, sonstige erkennbare Ursachen. Also haben wir der Gerät
» erstmal von der Decke genommen und nach Anleitung gereinigt. Dann war
» erstmal ruhe. Bist 20:30 dann gings wieder los. Ich hab mir dann irgendwann
» das Teil dann aushändigen lassen - Nachbarin war grad dabei das Waschbecken
» zu füllen um der Gerät zu ertränken. Aufgemacht war es recht schnell, das
» Gehäuse ist nur gesteckt. Und die 10 Jahres Batterie ließ sich mit dem
» passenden Spezialwerkzeug auch sehr einfach abklemmen.
» War der Gerät hier:
» https://s7g10.scene7.com/is/content/aldi/42920_10-Jahres_Rauchmelder.pdf
» So was könnte das sein, das den Sensor auslöst? Ein Tierchen, vermutlich
» mit acht Beinen? Ich hab den Deckel von der Detektor-Kammer aufgemacht
» (auch nur geschnappt) und... Wie sie sehen sehen sie nichts! Da war nichts,
» die Kammer ist komplett sauber. Kein Spinnennetz, kein Tierchen, garnichts.
» Nur die Infrarot-LED und der Sensor und Luft.
» Bin noch am überlegen:
» * Was mach ich mit der geschenkten 3V Li-Batterie?
» * Forsche ich noch etwas weiter?
» * Welche Bauteile lohnt es sich zu recyceln? (Ich experimentiere ja hin und
» wieder mit selbstgebauten Sensoren für die Sichtweitemessung)
» Edit 2: Ich finde übrigens, dass man bei der Gerät auch einen
» Batteriewechsel ermöglichen könnte. Aber das ist wohl von Hersteller und
» Händler nicht gewünscht.
Meine Rauchmelder sind eine Zeit lang auch immer losgegangen. Vorallem mitten in der Nacht echt eine Geile Sache! Staub oder dergleichen konnte ich nicht feststellen. Ist halt alles nicht mehr die Qualität wie sie mal war.
Aber eine festgelötete Batterie in einem Rauchmelder, wie bei deinem Nachbarn, ist mir noch nicht untergekommen. Klingt für mich nach einem "Einweig-Feuermelder"... Bringt halt mehr Geld für den Hersteller - sofern man da ein zweites mal kauf :p |
Sel
Radebeul, 09.08.2021, 15:02
@ Wolfgang Horejsi
Gelernt habe ich, das vom Sonnenlicht auf der Erdoberfläche rund 1kW Energie auftritt. Verteilt jedoch über den gesamten Spektralbereich und bei 90 Grad Auftreffwinkel. Also eher in der Äquatorgegend und ohne Wolken. Solarzellen verarbeiten aber nunmal nur einen begrenzten Spektralbereich und dann auch nur diesen mit weit unter 20%.
Ich schätze die wirklich erzielbare Energieumsetzung bei normal erhältlichen mittelpreisigen Solarzellen, eingesetzt in unseren Breiten und herrlich blauem Himmel maximal auf schmale 5% im Hochsommer. Da muß man noch schräg einfallendes Sonnlicht abrechnen (sind zwar Prismen vor der Solarzelle, ist aber auch nicht das Wahre).
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
09.08.2021, 07:54
@ bigdie
» Ich hab mal gelernt, das bei uns die Sonne 1kW / m² schickt. Dann müssten
» 160WP Module mehr oder minder gut zur Sonne ausgerichtet haben im Maximum
» oder so etwas.
Sorry, stimmt. Ich hatte immer 2 Module hintereinander geschaltet, die Leistung von beiden zusammen, aber die Fläche eines Moduls berechnet. Die tatsächliche Leistung ist also nur halb so groß, wie von mir berechnet. Zum selbst Nachrechnen: Module mit 1,2m x 0,6m liefern 120W - pro Stück. |
bigdie
09.08.2021, 06:01
@ soso
» Das bewundere ich ebenfalls, nur SAT sollte doch 200km weiter weg ebenso
» leicht empfangbar sein.
Ja logisch, gibt 2 Möglichkeiten
1. Camping Sat Antenne auf Stativ neben dem Auto. Muss man aber jedes Mal erst aufstellen und ausrichten, außerdem braucht man einen Fernseher
2. man hat so eine selbstausrichtende Schüssel auf dem Dach, für die man gern mal 1000-2000€ bezahlt.
Das ist mir zu viel für 5h Fernsehen pro Jahr.
Man kann auch direkt aus dem Netz streamen, gibt da aber Geoblocking, wenn man im Ausland unterwegs ist. Außerdem hat es ARD und ZDF noch nicht geschafft eine vernünftige App dafür zu basteln. |
bigdie
09.08.2021, 05:54
@ Wolfgang Horejsi
Ich hab mal gelernt, das bei uns die Sonne 1kW / m² schickt. Dann müssten deine Zellen ja 35% Wirkungsgrad haben.
Ich kann dir aus dem Campingurlaub der letzten 3 Wochen sagen, insgesamt 160WP Module mehr oder minder gut zur Sonne ausgerichtet haben im Maximum etwa 140W geliefert. Und die Module haben deutlich über 1m² also 1,2 m² oder so etwas. |
bigdie
09.08.2021, 05:45
@ Pit1509
» » Mir würde es nicht im Traum einfallen 200 km zum Fernsehen zu fahren. Da
» » würde ich mir lieber ein Buch kaufen.
» ...macht er halt, weil er es technisch eben kann - Chapeau, gut gebaut!
» ..und beim TV gucken macht auch erst die Menge das Gift
» Buch? welches? Für mich kommen nur Fach-, Sach-Bücher und maximal
» Biographien in Frage, für Romane ist mir
» meine Restlebenszeit zu schade... Was wird denn in Elektronikerkreisen
» aktuell empfohlen?
» Gruß Pit
Ich lese auch Romane, kaufe die aber nicht. Gibt so viele Rechtefreie Bücher im Netz, Aktuell beim Camping hab ich Jules Verne gelesen, die geheimnisvolle Insel. Ist auch für Technik Interessierte mal interessant, wie man sich das vor 150 Jahren mal so vorgestellt hat. Gibt dort z.B. eine Passage, wo es darum geht, wie die Entwicklung auf der Welt weiter geht, wenn mal alle Kohlevorräte erschöpft sind. Und die Antwort darauf war, sinngemäß, Wasser gibt es genug und bis dahin haben wir genug Elektrizität um daraus Wasserstoff zu erzeugen um damit dann die Flotten und Züge zu bewegen.
Sehr aktuell, für ein Buch von 1875 oder? Passt auch irgendwie zum Camping, wenn man 14 Tage ohne Netzstrom lebt wie auf einer einsamen Insel |
bigdie
09.08.2021, 05:35
@ soso
» » Ich habe es aber zumindest hin bekommen, hier 200km von zu Hause
» entfernt
» » über die heimische Sat-Anlage fern zu sehen per Sat-Ip Server zu Hause
» und
» » VPN verbindung zum heimischen Netz.
» würde ich mir lieber ein Buch kaufen. ...OK, war bissig.
» Der Weg ist das Ziel!
In 3 Wochen darf man auch mal ein oder 2 Stunden fern sehen, wenn das Wetter übel ist oder. Einige dutzend Bücher sind auch auf dem Tablet.
Aber wenn mal so nebenbei beim Kochen oder Geschirr spülen irgend ein Fernsehonkel labert, ist das auch nicht schlecht. Außerdem ist das wie bei jedem Projekt, man hat eine Idee, und setzt die um, koste es was es wolle und dann muss man nur noch sich selber erklären, oder seiner Frau, das es zu etwas nütze ist |
simi7
D Südbrandenburg, 08.08.2021, 23:43
@ Wolfgang Horejsi
» » Das Ganze wird eine autarke Stromversorgung für einen Funkempfänger
» » (Toröffner) mit Li-Ion Akkus und Solarzelle.
» » Unter realen Bedingungen. Da sieht man auch, wie man den
» Leistungsangaben
» » der Solarzellenverkäufer glauben kann.
» Sollte der Verkäufer da andere Werte nennen, würde ich das kritisch
» hinterfragen.
Nein, nichts großes, es soll an den Zaunpfahl passen.
Angegeben sind 1,5W, gemessen habe ich bei voller Sonne 1W.
(Bei 115x85 mm sollten also thoretisch 3W von der Sonne kommen.)
Könnte gerade so reichen. Hatte mir bei bewölktem Himmel etwas mehr versprochen.
Zelle liefert 85mA bei 12V und Vollsonne, bei Streulicht noch 10mA. Die Dauerlast ist ebenfalls 10mA. |
DIY-Basler
08.08.2021, 21:11
@ Sel
» Bedingt durch meine gesundheitlichen Defizite hats mich heute richtig
» langgelegt, komplett mit Notarzteinsatz deswegen. Durfte aber zu Hause
» bleiben. Auch Basteln geht seit paar Tagen nicht mehr und daran ändert sich
» auch leider nicht gleich was.
» Somit liegen paar kleinere Projekte (aber bereits angefangen) auf Eis:
» - (Universal-) Bastelnetzteil für Röhrenschaltungen
» - Neugestaltung Stromversorgung Bastelecke
» - Erweiterung analoger Vielfachmesser auf Hochspannung
» - Aufbau einfaches analoges Milliohmmeter
» - einfache NF-Röhrenendstufe 1...4 Watt mono
» So gut wie fertig sind paar Minischaltungen, welche mir beim Basteln gute
» Dienste leisten.
» Natürlich gibts noch den normalen Alltag, die allgegenwärtige Krankheit,
» diverse Reparaturen und sonstige Erledigungen, welche das Leben so
» hervorbringt.
» Was macht ihr also jetzt, speziell "elektronisch" gesehen?
» LG Sel
Hallo!
Jammern ist der Ausdruck von Unfähigkeit, mit Problemen,
Hindernissen u. Schwierigkeiten selber fertig zu werden.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
soso
08.08.2021, 19:25
@ Pit1509
Sorry, dass ich so spät antworte. Mein Garten und mein Zoo sind viel zu groß für mich geworden.
Das bewundere ich ebenfalls, nur SAT sollte doch 200km weiter weg ebenso leicht empfangbar sein.
So ist es, und das Programm, der Sender. ...ob nur auf Quote geschaut wird oder auch auf Inhalt.
» Biographien in Frage, für Romane ist mir meine Restlebenszeit zu schade...
Da ticken wir ähnlich.
»Was wird denn in Elektronikerkreisen aktuell empfohlen?
Von mir Nix! der letzte ½ m den ich mir bei einem einstig renomierten Verleger gekauft habe ist purer Schrott.
Aus dem I-Net irgendwelchen Mist zusammen kopieren kann ich alleine.
» Gruß Pit
Gruß soso |
