Frank Werner
26.07.2021, 18:48 |
Led Filamentbirnen; wie an 230v? (Elektronik) |
wie wird so eine Led Filamentbirne an 230V angeschlossen?
Welche Bauteile verwenden die Hersteller?
Wird durch Reihenschaltung der Filamente das so geregelt das man die 230V direkt anlegen kann?
Wird die 230V Wechselspannung erst gleichgerichtet dann gepuffert und erst dann an die Leds angelegt?
Vielen dank!
Frank |
xy
26.07.2021, 18:50
@ Frank Werner
Led Filamentbirnen; wie an 230v? |
Es gibt verschiedenes. Die billigsten haben ein Kondensatornetzteil, die besseren einen Abwärtsschaltregler, stromgeregelt. |
26.07.2021, 19:52
@ Frank Werner
Ergänzend zur Antwort von xy ist vielleicht auch dieser Thread von Interesse:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=276701&page=0&category=all&order=time
Hartwig |
Sel
Radebeul, 26.07.2021, 20:02
@ Frank Werner
Gugg mal bei YouTube im Kanal "Zerobrain". Und da unter "Filament LED". Der Typ hat paar Teile zerlegt und erklärt, besser als sein Kanalname vermuten läßt.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 26.07.2021, 22:35
@ Sel
» Gugg mal bei YouTube im Kanal "Zerobrain". Und da unter "Filament LED". Der
» Typ hat paar Teile zerlegt und erklärt, besser als sein Kanalname vermuten
» läßt.
Der Herrscher der Beißzange. |
27.07.2021, 17:51
@ simi7
» Der Herrscher der Beißzange.
Und erlauchter Meister der Filamentschnitzerei... |
Frank Werner
28.07.2021, 01:14
@ Sel
» läßt.
Danke! Das hat viele meiner Fragen beantwortet.
Noch eine Frage: Wie schaffen es die Hersteller die Leds ohne oder mit kaum Kühlung bei so hoher Leistung zu betreiben?
Schließlich kann man so ein Filament kaum kühlen oder geht das doch?
Frank |
Frank Werner
28.07.2021, 01:16
@ Hartwig
» Ergänzend zur Antwort von xy ist vielleicht auch dieser Thread von
» Interesse:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=276701&page=0&category=all&order=time
Danke! Interessant!
Finde es immer wieder faszinierend wie enorm Leistungsfähig diese SMD winzlinge sind.
Frank |
Sel
Radebeul, 28.07.2021, 06:20
@ Frank Werner
» Noch eine Frage: Wie schaffen es die Hersteller die Leds ohne oder mit kaum
» Kühlung bei so hoher Leistung zu betreiben?
Auf Kosten der Lebensdauer, ganz einfach.
LG Sel |
28.07.2021, 09:36
@ Frank Werner
Das von Sel empfohlene Video lässt ansatzweise die relativ kleinen LEDs auf dem Träger erkennen. Materialwahl (auch der Umhüllung) und Geometrie (LED-Grösse vs Filament - Oberfläche bei Leistungsverteilung auf viele LEDs) ermöglichen die Wärmeabfuhr , geringen Anteil haben auch die Anschlüsse. Bei frühen Versionen der Filament LEDs war der Kolben mit wärmeleitendem Gas gefüllt, das ist aber nicht mehr zwangsläufig der Fall.
Siehe auch hier:
https://ledtipps.net/filament-fadenlampen/
Hartwig |
Frank Werner
29.07.2021, 04:03
@ Hartwig
» Das von Sel empfohlene Video lässt ansatzweise die relativ kleinen LEDs auf
» dem Träger erkennen. Materialwahl (auch der Umhüllung) und Geometrie
» (LED-Grösse vs Filament - Oberfläche bei Leistungsverteilung auf viele
» LEDs) ermöglichen die Wärmeabfuhr , geringen Anteil haben auch die
» Anschlüsse. Bei frühen Versionen der Filament LEDs war der Kolben mit
» wärmeleitendem Gas gefüllt, das ist aber nicht mehr zwangsläufig der Fall.
» Siehe auch hier:
» https://ledtipps.net/filament-fadenlampen/
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
der Wikipedia Artikel hat viele meiner Fragen beantwortet.
https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden
Die Wärmeableitung geschieht offenbar durch ein Gas (Helium) welches wärme gut weitergibt über das Glas nach draußen abgiebt.
Ich verstehe aber nicht warum man die Leds nicht direkt auf Substrat druckt und man stattdessen viele kleine Leds drauf tackert.
Macht imho keinen sinn. Wäre es nicht besser das Stäbchen direkt mit den Leuchtenden Stoffen zu ummanteln?
- Oder geht es hier darum viele in Reihe zu schalten damit sich Ihre Spannung erhöht?
Grüße & Danke!
Frank |
Frank Werner
29.07.2021, 04:07
@ Sel
» Auf Kosten der Lebensdauer, ganz einfach.
» LG Sel
Das mag sein.
Aber ich habe schon vieler dieser dinger in meiner Bude im Einsatz und das schon seit Jahren.
Sind aber alles Markendinger (erinnere mich hier nur an Osram - hab aber vermudlich auch andere).
Bei mir sind sie hell und arbeiten Problemfrei. (Sie stören keine elektrischen Geräte die mit funk arbeiten)
Außerdem sehen die dinger echt toll aus.
Im verlgeich zu meinen älteren Led birnen sind die dinger meine Schönlinge.
Frank |
xy
29.07.2021, 05:12
@ Frank Werner
» Ich verstehe aber nicht warum man die Leds nicht direkt auf Substrat druckt
» und man stattdessen viele kleine Leds drauf tackert.
LEDs, die für Beleuchtung taugen, kann man noch nicht drucken.
» Macht imho keinen sinn. Wäre es nicht besser das Stäbchen direkt mit den
» Leuchtenden Stoffen zu ummanteln?
» - Oder geht es hier darum viele in Reihe zu schalten damit sich Ihre
» Spannung erhöht?
Genau darum. |
olit
Berlin, 30.07.2021, 03:09
@ Frank Werner
» wie wird so eine Led Filamentbirne an 230V angeschlossen?
» Welche Bauteile verwenden die Hersteller?
» Wird durch Reihenschaltung der Filamente das so geregelt das man die 230V
» direkt anlegen kann?
» Wird die 230V Wechselspannung erst gleichgerichtet dann gepuffert und erst
» dann an die Leds angelegt?
» Vielen dank!
» Frank
h.heyde
Köln, 05.08.2021, 13:53
@ olit
Sehr interessant auch für mich, danke hierfür!
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
