cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.07.2021, 12:30 |
OT - überlaufender Blumentopf (Elektronik) |
Hallo zusammen,
gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein interessantes Phänomen hingewiesen.
Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand die Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen) kondensiert an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
Ralf |
23.07.2021, 08:50
@ bastelix
OT - überlaufender Blumentopf |
» Ach Mist, mir ist heute eingefallen, dass es ja auch die Gießfeen gibt, die
» sind laut Capt. Bluebear eng mit den Wellenzwergen verwandt
Ölwellenschalterzwerge oder Wellenschalterölzwerge oder...?? |
bastelix
23.07.2021, 00:38
@ cmyk61
» wir haben beschlossen, folgenden Lösungsansatz für das Problem als den wahrscheinlichsten anzusehen:
» zu viel gegossen
Ach Mist, mir ist heute eingefallen, dass es ja auch die Gießfeen gibt, die sind laut Capt. Bluebear eng mit den Wellenzwergen verwandt
» Also auf keinen Fall eine unendliche Minecraft-Wasserquelle
Sehr schade, dafür gäbe es auf diesem Planeten durchaus einen steigenden Bedarf.
» Damit könnte ich nämlich mein Hydroponik-Projekt speisen.
Ich dachte bei den Hydroponic/Aquaponic/Airoponic/... Ansätzen muss man nur einmal richtig voll tanken und danach nur das nachfüllen was durch die Ernte aus dem ansonsten geschlossenen System entfernt wird? ... Ok, das ist ein Thema für einen anderen OT-Thread |
bastelix
23.07.2021, 00:28
@ Steffen
» Nur wenn illegal angezapft wird, ansonsten würden sich ja selbst ins Knie
» schießen.
Bin jetzt zu faul das nochmal zu recherchieren, aber wenn ich mich recht erinnere hab ich von einem Fall gelesen wo das auch ohne illegalem anzapfen aufgeflogen ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.07.2021, 08:55 (editiert von cmyk61 am 22.07.2021 um 08:58)
@ cmyk61
Moin moin,
zu viel gegossen
Anscheinend verbraucht die Pflanze viel weniger Wasser als gedacht. Eine optische Kontrolle des Wasserstands durch meine Frau fand nie statt - Frau zu klein , Pflanze zu hoch an schlecht zugänglicher Stelle aufgehängt
Wahrscheinlich sind die nicht-SI-konformen Wassergabe-Mengen (ein kleiner Schuß Wasser) mehr gewesen als die Pflanze real verbrauchte. Also auf keinen Fall eine unendliche Minecraft-Wasserquelle - Schade eigentlich. Damit könnte ich nämlich mein Hydroponik-Projekt speisen.
Vielen Dank für die erbauliche Diskussion und die spannenden Lösungsansätze.
Ralf
» Hallo zusammen,
» gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein
» interessantes Phänomen hingewiesen.
» Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand die
» Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
» Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen) kondensiert
» an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
» Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
» Gruß
» Ralf |
Steffen
22.07.2021, 00:13
@ bastelix
» Eher unwahrscheinlich. Die Dröhntannenbauern fliegen doch regelmäßig auf
» weil sie zu viel Strom für Beleuchtung und Beheizung ihrer Indoor-Plantagen
» brauchen und das beim Energieversorger ein paar Warn-LEDs aufblinken lässt.
Nur wenn illegal angezapft wird, ansonsten würden sich ja selbst ins Knie schießen.
Gruß Steffen |
Steffen
22.07.2021, 00:08
@ DIY-Basler
» » » Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o.
» » » nachweisen kann.
» » Oder kein Fenster im Bad ist ..
» Das Fenster ist quasi immer in Kippstellung,
» dass genaues "Lesen" vom Detail, immer so schwierig ist.
Ihm fällt das Lesen 10x leichter, als dir den Text zu verstehen.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
21.07.2021, 22:40
@ Itzlbritzl
dass genaues "Lesen" vom Detail, immer so schwierig ist. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
21.07.2021, 19:47
@ DIY-Basler
» nachweisen kann.
Oder kein Fenster im Bad ist .. |
bastelix
21.07.2021, 01:56
Eher unwahrscheinlich. Die Dröhntannenbauern fliegen doch regelmäßig auf weil sie zu viel Strom für Beleuchtung und Beheizung ihrer Indoor-Plantagen brauchen und das beim Energieversorger ein paar Warn-LEDs aufblinken lässt. In so einer Ampel im Badezimmer wächst da bestimmt keine Dröhntanne, aber vielleicht ein magischer Pilz... |
bastelix
21.07.2021, 01:35
@ cmyk61
» Bei der Pflanze handelt es sich um eine Grünlilie.
Also Unkraut
» Nur meine Frau goß alle 2-3 Wochen einen kleinen Schuß Wasser.
Geht das auch in SI-Einheiten?
Wenn meine Frau einen kleinen Schuss gießt besteht eine Chance von ca. 30%, dass der Untersetzter trotzdem überläuft
» Mein Sohn meinte lapidar: da hätte jemand eine unendliche Wasserquelle aus
» Minecraft eingebaut - Spässle gmacht!
Zweit-Plausibelste Erklärung
Also ich würde mal sagen, dass da einfach zu viel gegossen und zu wenige verdunstet wurde. Hohe Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen sind ja in weiten Teilen des Landes auch nicht so wie man das von den letzten paar Jahren gewohnt ist. Grünlilien sind genügsam und robust. Riech mal am Substrat, wenn das nicht moderig riecht hat die Überflutung vermutlich nicht all zu lange gedauert.
Wenn es modrig riecht... bei der Vorgeschichte... Falls die Grünlilie überlebt passts ja. Falls nicht... Es gibt da auch so Dinger aus Plastik, die schauen mehr oder weniger aus wie Pflanzen und die vertragen das vertrocknen genau so gut wie das permanente ersäufen |
DIY-Basler
20.07.2021, 20:05
@ cmyk61
» Ergänzende Infos:
» ich habe den Haken gesetzt. Da ist nichts mit angebohrter Wasserleitung
» Der Haken und die Kette ist trocken.
» Die Wassermenge im Topf betrug ca. 1l - bis Oberkante Topf.
» Wie lange der Topf brauchte um voll zu werden kann ich nicht sagen - ich
» schätze mal 6 Wochen?
» Bemerkt hat es meine Frau als sie mal wieder gießen wollte - nach 2 Wochen
» (sie gießt nun ja - nach optischem Bedarf). Da lief das Wasser mal eben
» über
» Rauminhalt des Badezimmers ca. 25m^3. Es wird ausschließlich geduscht -
» quasi täglich 2x
» Abluftventilator gibts noch nicht - Das Fenster ist quasi immer in
» Kippstellung.
» Andere Pflanzen die da vorher drinnen waren wie zB ein Farn vertrockneten
» regelmäßig - bei ähnlichem Gießrythmus.
» Gruß
» Ralf
» » Und wer hat den Blumentopf mit Inhalt dort aufgehängt,
» » aber kümmert sich nicht laufend wirklich darum,
» » ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist?
Hallo!
Guck mal bei w.w.wohnglueck.de u. dann Pflanzen für`s Bad vorbei,
da gibt es Tipps, welche Blumen mit o. ohne Fenster im Bad,
am besten geeignet sind, vielleicht liegt es an der falschen Auswahl daran.
Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o. nachweisen kann.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
20.07.2021, 19:33
@ bastelix
» » Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand
» die
» » Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
» Welche Pflanze wächst im Topf?
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.07.2021, 19:22 (editiert von cmyk61 am 20.07.2021 um 19:45)
@ DIY-Basler
Ergänzende Infos:
Wie lange der Topf brauchte um voll zu werden kann ich nicht sagen - ich schätze mal 6 Wochen?
Bemerkt hat es meine Frau als sie mal wieder gießen wollte - nach 2 Wochen (sie gießt nun ja - nach optischem Bedarf). Da lief das Wasser mal eben über
Rauminhalt des Badezimmers ca. 25m^3. Es wird ausschließlich geduscht - quasi täglich 2x
Abluftventilator gibts noch nicht - Das Fenster ist quasi immer in Kippstellung.
Mein Sohn meinte lapidar: da hätte jemand eine unendliche Wasserquelle aus Minecraft eingebaut - Spässle gmacht!
Andere Pflanzen die da vorher drinnen waren wie zB ein Farn vertrockneten regelmäßig - bei ähnlichem Gießrythmus.
Ralf
» » gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein
» » interessantes Phänomen hingewiesen.
» die
» » Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen)
» kondensiert
» » an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
» » Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
» » Gruß
» » Ralf
» ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist? |
bastelix
20.07.2021, 01:03
@ cmyk61
Welche Pflanze wächst im Topf? |
DIY-Basler
19.07.2021, 22:30
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» Gruß
» Ralf
ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
