Sel
Radebeul, 13.06.2021, 18:51 |
Lautsprecheranschluß (Elektronik) |
Wenn man sich eine ganz einfache Lautsprecherbox (Zweiwegebox) selbst baut, so müssen die Lautsprecher richtig verdrahtet werden. Vor dem Tief-/Mitteltöner kommt nix (direkt angeschlossen, reicht so), vor dem Hochtöner ist ein Kondensator. Nun gugge ich interessehalber im Netz und siehe da... Der Hochtöner (wie obige Konfiguration) wird genauso geschalten wie der Tieftöner (plus an plus, minus an minus). Ich denke das das so falsch ist. Der Kondensator dreht mehr oder weniger ja die Phase. Also müßte der Hochtöner in der Polarität gedreht werden (plus an minus, minus an plus). Ist das so richtig? Wie gesagt, in der Box ist nur ein einziger Kondensator vor dem Hochtöner, keine Induktivität vorm Tieftöner, nix. Leistung ist ca. 5 Watt, also auch sehr klein.
LG Sel |
Lupus
18.06.2021, 19:18
@ bigdie
Lautsprecheranschluß |
» » Ein Traum-Hör-Erlebnis!
» Mittlerweile höre ich die meiste Musik im Auto oder beim Camping oder am
» liebsten live von einer Band. Zu Hause ehrlich gesagt erst wenn ich mal
» längere Zeit zu Hause bin und den Lärm in der Firma nicht hatte, also so
» evtl nach einer Woche Ruhe.
Geht mir nicht anders. Im KFZ wird auf USB umgeschaltet und los geht`s
Zuhause auch nur wenn es zu ruhig geworden und Chefin auf Tour mit ihren Freundinnen ist.
Dann wird schon mal der Puccini mit La Bohème ... aufgelegt ..., ein guter Blues, .... aus den Fuffzigern/Sechzigern .... |
bigdie
18.06.2021, 08:55
@ Lupus
Mittlerweile höre ich die meiste Musik im Auto oder beim Camping oder am liebsten live von einer Band. Zu Hause ehrlich gesagt erst wenn ich mal längere Zeit zu Hause bin und den Lärm in der Firma nicht hatte, also so evtl nach einer Woche Ruhe. |
Lupus
18.06.2021, 06:59
@ bigdie
Vor Jahren diese beiden Typen gegönnt: elac FS249 und FS247 schwarz
Ein Traum-Hör-Erlebnis! |
bigdie
18.06.2021, 06:07 (editiert von bigdie am 18.06.2021 um 06:30)
@ JBE&M
Meine Lieblingsbox ist immer noch diese
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/kb9271t.html
Die hab ich als Lehrling mal in einem Geschäft gehört und wollte sie unbedingt haben. Irgendwann nach der Lehre hatte ich dann die 1000 Mark für 2 Boxen zusammen. Das waren damals fast 2 Monatslöhne.
Nach der Wende kamen dann noch einige von ebay dazu. Vorteil, durch die Schutzbeschaltung kann man relativ sicher sein, das die Lautsprecher noch intakt sind.
Übrigens hier ist keiner der 3 Lautsprecher anders herum gepolt
Komisch war nur, das da in der DDR 50/75 W drauf stand und im Conrad Katalog zu dieser Zeit viel mehr
Schon damals wurde im Westen nur über Phantasie Zahlen verkauft. Früher waren das Verstärker und Lautsprecherboxen heute sind es Megapixel und die Anzahl der Kameras im Smartfon.
Übrigens der Text weiter unten in dem steht, das die Frequenzweiche mit Metallschrauben durch die Luftspulen befestigt sind, stimmt bei meiner nicht. Die Schrauben sind bei mir Kunststoff. Aber in unserer Mangelwirtschaft könnte das schon möglich sein, das da mal improvisiert werden musste
Und die im Text hoch gelobten BR50 gibt es praktisch nicht mehr. Die Lautsprecher sind in der Regel alle zerschossen, wenn man heute noch eine angeboten bekommt. Der Wirkungsgrad ist bei einer Bassreflexbox sicher höher als bei einer geschlossenen Kompaktbox, aber das spielt nur insofern eine Rolle, wenn man keinen Verstärker hat, der die benötigte Leistung liefert. In der DDR gab es halt in Konsumergeräten nur 2x25W Sinus (bei Quelle im Katalog stand da übrigens 160W an der RFT Anlage)
Ich hatte damals schon einen selbst gebauten 2x100W Sinus Verstärker. Damit konnte man dann auch mal die Schutzschaltung testen. |
17.06.2021, 21:31
@ JBE&M
Danke!
Oh ja, sehr schöne Lautsprecher. Mir habe meine Canton Quinto gereicht (und tun es noch). Als Spaßprojekt habe ich mal mit Visaton Breitbändern Eckhörner (“Buschhorn“) gebaut. Ich war erstaunt - für Solisten oder Kammermusik sind die noch meine erste Wahl.
Hartwig |
JBE&M
17.06.2021, 20:27 (editiert von JBE&M am 17.06.2021 um 20:46)
@ Hartwig
» » » weil sich die Übernahmefrequzenz teils auslöscht, deshalb wirds
» leiser.
» » Nö. Hier ist es anders:
» wirklich??
» » Ich schrieb ja, die Änderung der Polarität hat
» » keine hörbaren Auwirkungen. Es wird leiser, weil sich die Impedanz der
» Box
» » ändert.
» und das ist keine hörbare Auswirkung???
» » Und darauf reagiert der Verstärker mit einer anderen
» » Ausgangsleistung.
» » Es ist nicht immer logisch und einfach.
» warum nicht?
» Grundsätzlich hast Du ein Netzwerk aus zwei Induktivitäten (Lautsprechern)
» und einem Kondensator. Die ohmschen Widerstände lassen wir mal beiseite.
» Die Induktivitäten sind nicht magnetisch gekoppelt. Für die Impedanz der
» Schaltung spielt es nun keine Rolle, wie jede Induktivität (oder Kapazität)
» gepolt ist - die rein elektrische Impedanz der
» Lautsprecher-Kondensator-Anordnung wäre immer gleich. Nur durch die
» akustische Kopplung wird die Polung der Induktivitäten relevant. Und wenn
» es in der Box zu einem akustischen Kurzschluss kommt (= entgegengesetzte
» Polung zweier Lautsprecher mit direkter mechanischer (akustischer)
» Kopplung), dann reduziert sich bei der Frequenz die Amplitude der
» Membranbewegungen beider Lautsprecher (je nach akustischer Kopplung), der
» Schalldruck geht zurück. Da der mechanische / akustische "Kurzschluß" (wohl
» besser als Zusatzlast zu bezeichnen, da es keines falls ein 100%-Kurzschluß
» ist) die Impedanz der Box senkt, gibt der Verstärker mehr Leistung ab. Die
» elektrische Impedanzänderung der Box hängt stark von der akustischen
» Kopplung der Lautsprecher ab. Zusätzlich kann es zu Auslöschungen in der
» akustischen Abstrahlung der Lautsprecher in den Raum geben, was wohl nur
» geringste Auswirkungen auf die elektrische Impedanz der Box hat.
» Nun hast Du eine Frequenzweiche und die Übergabefrequenz ist die, die quasi
» zu gleichen Teilen an beide Lautsprecher abgegeben wird - und bei der
» Frequenz wird die gegenseitige Auslöschung am größten sein. Wo ist also der
» Widerspruch zur Aussage von JBE&M ???
» Grüße
» Hartwig
Schön erklärt, wenn ich das so gut noch könnte, geht leider nicht mehr.
Ach so, eine gute Seite ist da Visaton, mit denen habe ich schon zusammengearbeitet, lang ist es aber schon her.
Hier mal mein Traumlautsprecher, für den ich lange gespart hatte, 10 Jahre Garantie, zwar schon lange abgelaufen, aber bis heute nicht benötigt.
17.06.2021, 19:40 (editiert von Hartwig am 17.06.2021 um 19:42)
@ Wolfgang Horejsi
Leerposting, bitte ignorieren! |
Xxxxxxxx |
17.06.2021, 17:47
@ Wolfgang Horejsi
Die akustische Auslöschung erwähnte ich ja im vorletzten Absatz. Die wird sich aber nicht in der elektrischen Impedanz der Box nennenswert bemerkbar machen. Zum Eindruck des Lautstärkeverlustes mag es reichen.... |
Wolfgang Horejsi
17.06.2021, 17:13
@ Hartwig
Bei einer hohen Übernehmefrequenz, vielleicht 2000Hz, spielt die Laufzeit eine Rolle. Wenn die Hochtonmembran ein paar cm dichter am Ohr des Hörers ist, als die Membran des Bass-Mitteltöners, kann die Laufzeit der Schallwelle zu einer Umkehr der berechneten Auslöschung führen.
Schallgeschwindigkeit 343m/s, Periodendauer bei 2000Hz=0,0005s, Wellenlänge 343m/s:2000/s=17cm, Lambda/2=8,5cm, d.h. nach 8,5cm kehrt sich die Wirkung um. |
17.06.2021, 11:44 (editiert von Hartwig am 17.06.2021 um 11:54)
@ Sel
» » weil sich die Übernahmefrequzenz teils auslöscht, deshalb wirds leiser.
wirklich??
» keine hörbaren Auwirkungen. Es wird leiser, weil sich die Impedanz der Box
» ändert.
» Ausgangsleistung.
warum nicht?
Grundsätzlich hast Du ein Netzwerk aus zwei Induktivitäten (Lautsprechern) und einem Kondensator. Die ohmschen Widerstände lassen wir mal beiseite. Die Induktivitäten sind nicht magnetisch gekoppelt. Für die Impedanz der Schaltung spielt es nun keine Rolle, wie jede Induktivität (oder Kapazität) gepolt ist - die rein elektrische Impedanz der Lautsprecher-Kondensator-Anordnung wäre immer gleich. Nur durch die akustische Kopplung wird die Polung der Induktivitäten relevant. Und wenn es in der Box zu einem akustischen Kurzschluss kommt (= entgegengesetzte Polung zweier Lautsprecher mit direkter mechanischer (akustischer) Kopplung), dann reduziert sich bei der Frequenz die Amplitude der Membranbewegungen beider Lautsprecher (je nach akustischer Kopplung), der Schalldruck geht zurück. Da der mechanische / akustische "Kurzschluß" (wohl besser als Zusatzlast zu bezeichnen, da es keines falls ein 100%-Kurzschluß ist) die Impedanz der Box senkt, gibt der Verstärker mehr Leistung ab. Die elektrische Impedanzänderung der Box hängt stark von der akustischen Kopplung der Lautsprecher ab. Zusätzlich kann es zu Auslöschungen in der akustischen Abstrahlung der Lautsprecher in den Raum geben, was wohl nur geringste Auswirkungen auf die elektrische Impedanz der Box hat.
Nun hast Du eine Frequenzweiche und die Übergabefrequenz ist die, die quasi zu gleichen Teilen an beide Lautsprecher abgegeben wird - und bei der Frequenz wird die gegenseitige Auslöschung am größten sein. Wo ist also der Widerspruch zur Aussage von JBE&M ???
Hartwig |
Sel
Radebeul, 17.06.2021, 04:53
@ JBE&M
Nö. Hier ist es anders: Ich schrieb ja, die Änderung der Polarität hat keine hörbaren Auwirkungen. Es wird leiser, weil sich die Impedanz der Box ändert. Und darauf reagiert der Verstärker mit einer anderen Ausgangsleistung.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
16.06.2021, 20:33
@ Sel
» Danke!
» Das gugg ich mir an. Sowas kann man ja immer mal gebrauchen, zumal das
» Programm mehr als nur Lautsprecher erfasst.
Mit Limp wird die Lautsprecherimpedanz gemessen, mit Arta der Frequenzgang, dazu braucht man allerdings noch ein Mikrofon. im Handbuch wird auch empfohlen das Mikrofon über einen Vorverstärker an Line-In anzuschließen um synchron über den anderen Stereo-Kanal das Ausgangssignal zu messen. Mit Limp sieht recht deutlich die Resonanzfrequenz des Lautsprechers, die Impedanz steigt auf das 3-4 fache. Wer die einzelnen Chassis ausmisst, kann gut eine angepasste Frequenzweiche herstellen. |
Sel
Radebeul, 16.06.2021, 18:53
@ Wolfgang Horejsi
Danke!
Das gugg ich mir an. Sowas kann man ja immer mal gebrauchen, zumal das Programm mehr als nur Lautsprecher erfasst.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
15.06.2021, 16:18
@ Sel
» Wenn man sich eine ganz einfache Lautsprecherbox (Zweiwegebox) selbst baut,
» so müssen die Lautsprecher richtig verdrahtet werden. Vor dem
» Tief-/Mitteltöner kommt nix (direkt angeschlossen, reicht so), vor dem
» Hochtöner ist ein Kondensator. Nun gugge ich interessehalber im Netz und
» siehe da... Der Hochtöner (wie obige Konfiguration) wird genauso geschalten
» wie der Tieftöner (plus an plus, minus an minus). Ich denke das das so
» falsch ist. Der Kondensator dreht mehr oder weniger ja die Phase. Also
» müßte der Hochtöner in der Polarität gedreht werden (plus an minus, minus
» an plus). Ist das so richtig? Wie gesagt, in der Box ist nur ein einziger
» Kondensator vor dem Hochtöner, keine Induktivität vorm Tieftöner, nix.
» Leistung ist ca. 5 Watt, also auch sehr klein.
Kennst du das Programm limp? Bereits die kostenlose Version misst dir den Impedanzverlauf und die Phasenlage der Lautsprecherbox über den gesamten Frequenzbereich. Beim Programmierer gibt es mehr Programme zum Ausmessen von Lautsprechern. Arta und Steps. Übrigens kann man damit nicht nur Lautsprecher und deren Frequenzgang bestimmen, es geht auch zum Messen von Elkos, Spulen und der Frequenzgang von Übertragern kann auch bestimmt werden. An Hardware wird nur eine einigermaßen brauchbare Soundkarte, ein paar Stecker und ein Vergleichswiderstand benötigt. Zum Kalibrieren ist ein Multimeter oder ein Oszilloskop nützlich. |
JBE&M
15.06.2021, 09:43
@ Sel
» » Wenn das aber alles egal ist, dann ist es auch egal, wie herum Du den
» » Hochtöner anschließt.
» » Probier beide Richtungen und nimm die Variante, die Dir mehr gefällt.
» » Mit Hifi oder hochwertiger Übertragung hat es dann auf jeden Fall nichts
» » mehr zu tun.
» Es ist wirklich egal. Die Qualität der verwendeten Lautsprecher ist
» definitiv schlecht. Deswegen auch die Sparfuchs-Kondensator-Variante.
» Hauptsache es kommt ein Ton raus. Mehr brauche ich in dem Fall nicht.
» Habs aber trotzdem probiert. Rein vom Klang her ist kein Unterschied
» feststellbar. Lediglich die Lautstärke der gesamten Box wird bei
» entgegengesetzt polarisierten Lautsprechern eine Winzigkeit weniger. Wie
» gesagt, spielt hier keine Rolle.
Das war dein praktischer Test
» Danke!
» Sel |
