Win-User
29.05.2021, 12:49 |
Innenwiderstand Amperemeter (Elektronik) |
Hallo zusammen, ein A Meter soll im Vergleich zum V Meter einen kleinen Innenwiderstand haben.
Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende Multimeter auf Strom.
Richtig?
Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
Wert < 5 Ohm
Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim Innenwiderstand haben? |
Gast
31.05.2021, 21:25
@ Win-User
Innenwiderstand Amperemeter |
» Fehler können passieren. Ich mache auch welche.
Ich auch, aber bevor ich ein Buch, eine PDF veröffentliche, lese ich ein paar mal quer.
Danach sind solche Fehler bei mir ausgeschlossen. |
Win-User
31.05.2021, 20:49
@ Gast
» Schließlich erwartet man seriöse Inhalte, bei solch einem heiklen Thema.
» "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit
» spricht."
Wenn, ich da an Software denke. Da sind die Fehler auch bei Marktführern enthalten. Diese haben mich schon Tage gekostet. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.05.2021, 22:15
@ Win-User
Ich habe den Thread mal überflogen und stelle mir die Frage:
Was willst Du eigentlich konkret messen?
Ich würde Dir raten, Dich mal mit Messgeräten und Messbereichserweiterungen zu belesen.
In jedem Fachkundebuch für Elektronikberufe findest Du passende Abhandlungen.
Kurz zusammengefasst:
In der Regel hast Du es mit einem Shunt und einem Spannungsmesser zu tun der den Spannungsabfall am Shunt misst.
Korrekte Strommessungen mit einem Multimeter sind ein ziemliches Glücksspiel. Von der Absicherung der Strommessbereiche ganz abgesehen.
Im AC-Bereich ist es eh sinnvoller mit einem Zangenamperemeter zu messen. Mittlerweile gibt es auch nicht allzu teure Zangenamperemeter für DC.
Ich selbst habe mir einen 600A-Shunt für besondere Messungen (insb. im Kfz) zurecht gebastelt.
Um den Innenwiderstand der Ampere-Bereiche eines Multimeters zu überprüfen, macht es mehr Sinn den Schaltplan zu konsultieren.
Ein aussagekräftiger Messaufbau incl. Schaltplan macht Deine Messung dann sicher.
Ralf
» Hallo zusammen, ein A Meter soll im Vergleich zum V Meter einen kleinen
» Innenwiderstand haben.
» Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende
» Multimeter auf Strom.
» Richtig?
» Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
» Wert < 5 Ohm
» Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim
» Innenwiderstand haben? |
Gast
30.05.2021, 17:19
@ Win-User
» Elektropraktiker "Sicheres Messen mit Multimetern"
» https://www.elektropraktiker.de/ep-2005-09-702-705.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7205&hash=e1b6d2f6578e826729a0090dff1f8529
Ist von 2005. Damals sollte man den Unterschied schon gekannt haben. Als Leitfaden für richtiges, sicheres Messen, ist solch ein grober Schnitzer kaum hinnehmbar.
"Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht." |
Lupus
30.05.2021, 12:49
» Letzte Änderungen der entsprechenden Normen waren Juli 1016. Aber was da
» geändert wurde weiß ich leider nicht.
1016 hatte sich der Heiner II verabschiedet |
xy
30.05.2021, 10:42 (editiert von xy am 30.05.2021 um 12:50)
@ Win-User
» Frei verfügbar weitere Teile auch zu finden.
» Cat 3 10 kA
» Cat 4 20 kA
» Ob es Änderungen gab? Beitrag ist schon alt.
Letzte Änderungen der entsprechenden Normen waren Juli 2016. Aber was da geändert wurde weiß ich leider nicht. |
Win-User
30.05.2021, 01:07 (editiert von Win-User am 30.05.2021 um 01:08)
@ Win-User
Cat 3 10 kA
Cat 4 20 kA
Ob es Änderungen gab? Beitrag ist schon alt. |
Win-User
29.05.2021, 23:44
Und es gibts ja auch noch CAT-IV...
Ja ich suche ja so eine Tabelle mit den kA Werten ...
Ich finde keinen Zusammenhang mit Strom und Cat 1,2,3 und 4.
Nur meine Tabelle mit den Spannungen.
in meiner Anleitung steht nichts zum Abschaltvermögen. UT 139C Nur der Buchstabe H sagt mir nichts
Zitat Anleitung
Sicherung für den µA~/mA~-Bereich:
FF 0,6 A H 600 V, 6x32 mm (øxL)
Habe mal gesucht.
Es gibt wohl von Marken Herstellern Anleitungen da stehen die 30 kA für die Sicherung. |
xy
29.05.2021, 23:24
@ Win-User
» Hast du eine genauere Doku darüber?
Nicht parat.
» Welchen Grund haben die 30 kA der Verlinkten Sicherung?
Soll der Hersteller untertreiben?
Und es gibts ja auch noch CAT-IV... |
Win-User
29.05.2021, 23:19 (editiert von Win-User am 29.05.2021 um 23:24)
Ja hast ja recht, in dem Wiki Link stehen die 10 kA . Danke!
Ich vergleiche das noch mit den 6 kA LS-Schalter im Haus Verteiler.
Da sollten die LS-Schalter früher abrauchen wie die 10 kA im Messgerät.
OK in der Industrie kann es auch mehr wie 10 kA sein.
Kann ja keiner Garantiere übernehmen, das die Messgeräte auch woanders eingesetzt werden.
Hast du eine genauere Doku darüber? Welchen Grund haben die 30 kA der Verlinkten Sicherung?
Gemessen habe ich so zwischen 1 und 2 kA im Haushalt |
xy
29.05.2021, 23:07
@ Win-User
» » Ich frage ja nach, ob es auch für deine Angabe so eine Doku gibt.
» OK ich habe es, das sind Spannungen in der Tabelle. Richtig?
Steht ja dick und fett darüber. |
Win-User
29.05.2021, 23:06
@ Win-User
OK ich habe es, das sind Spannungen in der Tabelle. Richtig? |
xy
29.05.2021, 23:05
@ Win-User
» » Schau mal ganz genau was da steht.
» Ja ich sehe immer noch 6 kA.
Obwohl da 6000V steht... |
Win-User
29.05.2021, 23:00
Ja ich sehe immer noch 6 kA. Das ist der Bereich, mit dem ich zu Tun habe. Darauf bezieht sich doch die Cat Angabe.
Ich frage ja nach, ob es auch für deine Angabe so eine Doku gibt. |
xy
29.05.2021, 22:43
@ Win-User
» » » Wie Hoch muss den das Ausschaltvermögen sein?
» » Für CAT-III/600V sind es 10kA, AFAIR.
» aus meinem Bereich habe ich diese Angaben gefunden.
» Siehe Tabelle
» https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/waehlen-sie-die-richtige-kategorie-bei-messgeraeten
» Hier sind nur Angaben für AC. Da würden meine 6 kA reichen.
» Gibt es auch eine Doku für DC?
Du meinst das hier?
Schau mal ganz genau was da steht. |
