AufArbeit
18.05.2021, 13:45 |
Lüftermotor brummt (Elektronik) |
mit Motoren habe ich es nicht so, deshalb möchte ich hier mal nachfragen:
Habe mir einen Standlüfter (Honeywell HSF600BE) bestellt und nun brummt das angeblich suuper leise Teil deutlich mit 50 Hz. Inbesondere auf der kleinsten Stufe "sleep" ist das Brummen deutlich lauter als das Rauschen des Lüfters. Die Umschaltung der Leistungsstufen ist elektronisch.
Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung mit diesem Brummen rechnen?
Viele Grüße
AufArbeit |
xy
19.05.2021, 15:44
@ AufArbeit
Lüftermotor brummt |
» Hier ein Bild vom Motor.
Ein einfacher Kondensatormotor. |
xy
19.05.2021, 15:28
@ AufArbeit
» » » Kannst beruigt sein, ich hab auch einen Standlüfter, der brummt und
» » » scheppert, je nach Drehzahl ist mal das Brummen und mal das scheppern
» » » lauter.
» » Meiner hat BLDC-Motor, da brummt nichts, und er lässt sich bestens
» regeln.
» Da bin ich interessiert!
» Marke, Modell und Preis wenn möglich. Ein Reinfall reicht mir.
Marke: XY, Modell: Homebrew, Preis: etwas Zeit und ein paar Teile aus dem Fundus. |
AufArbeit
19.05.2021, 15:20
» » lauter.
» Meiner hat BLDC-Motor, da brummt nichts, und er lässt sich bestens regeln.
Marke, Modell und Preis wenn möglich. Ein Reinfall reicht mir. |
AufArbeit
19.05.2021, 15:17
@ bigdie
» » Ein funktionsfähiger Motor brummt nicht!
» » Endweder der macht seine Arbeit oder ist hinüber - was man da einleiten
» Doch, das tun sie. Gerade in Lüftern sind oft Kondensator oder
» Spaltpolmotore und um da die Drehzahl zu steuern klaut man die Leistung
» entweder mit Phasenanschnitt/abschnitt oder einfach durch vorschalten von
» Kondensatoren. Und dadurch bekommen die einen übergroßen Schlupf und das
» führt mitunter auch zum brummen. Hat man auch oft bei solchen
» Deckenventilatoren, wenn die in kleiner Drehzahl laufen.
Ich habe das Teil mal ohne Rotor betrieben und dann ist nur der Brumm zu hören. Die Lagergeräusche sind dagegen sehr klein. Das ist tatsächlich eine mechanische Vibration. Legt man die Hand auf den Motor kann man das deutlich spüren.
xy
19.05.2021, 15:11
@ bigdie
» lauter.
Meiner hat BLDC-Motor, da brummt nichts, und er lässt sich bestens regeln. |
DIY-Basler
19.05.2021, 14:39
@ bigdie
» lauter.
Und das ist genau dasselbe Modell wie der vom TE,
nur dass Deiner auch noch scheppert, so ein Zufall! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
19.05.2021, 13:53
@ DIY-Basler
Kannst beruigt sein, ich hab auch einen Standlüfter, der brummt und scheppert, je nach Drehzahl ist mal das Brummen und mal das scheppern lauter. |
DIY-Basler
19.05.2021, 13:24
@ Lupus
» » Komisch, ich hatte noch keinen Deckenpropeller, der an einer Holzdecke
» » nicht brummt. Egal ob da Westinghouse oder irgend ein anderer Hersteller
» » drauf steht. Beim Einschalten, bis sie auf touren kommen brummen die
» sogar
» » gewaltig. Im Betrieb mehr oder weniger deutlich. Ich bin sogar schon mal
» » nachts aufgestanden, weil ich ein Brummen in der Wohnung hatte. Ich hab
» » gesucht und nicht gefunden, wo das her kam. Alle Sicherungen raus und es
» » hat immer noch gebrummt. Nächsten Tag hab ich dann gemerkt das meine
» Mutter
» » eine Etage tiefer so ein Teil im Wohnzimmer vergessen hat auszuschalten.
» » Und da gibt es unten eine abgehängte Decke, die übliche Altbau
» » Zwischendecke 3x Bretter+ Schlacke und oben drauf Styrodur, OSB-Platte
» » Trittschalldämmung und Laminat.
» Letztes Jahr dem Chef von einer Genossenschaft zwei Deckenpropeller an
» Betondecken angebracht, kein brummen zu hören.
» Die Propeller waren zu vernehmen, aber kein Brumm.
» Seltsam ist das schon mit den unterschiedlichsten "Gepflogenheiten".
Hallo!
Speziell dann, wenn es zwar um einen o.a. "Standlüfter" geht,
aber dann plötzlich der Deckenlüfter bei der Mutter in`s Spiel kommt!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
19.05.2021, 13:00
@ bigdie
» drauf steht. Beim Einschalten, bis sie auf touren kommen brummen die sogar
» hat immer noch gebrummt. Nächsten Tag hab ich dann gemerkt das meine Mutter
Letztes Jahr dem Chef von einer Genossenschaft zwei Deckenpropeller an Betondecken angebracht, kein brummen zu hören.
Seltsam ist das schon mit den unterschiedlichsten "Gepflogenheiten". |
bigdie
19.05.2021, 12:08
@ Lupus
Komisch, ich hatte noch keinen Deckenpropeller, der an einer Holzdecke nicht brummt. Egal ob da Westinghouse oder irgend ein anderer Hersteller drauf steht. Beim Einschalten, bis sie auf touren kommen brummen die sogar gewaltig. Im Betrieb mehr oder weniger deutlich. Ich bin sogar schon mal nachts aufgestanden, weil ich ein Brummen in der Wohnung hatte. Ich hab gesucht und nicht gefunden, wo das her kam. Alle Sicherungen raus und es hat immer noch gebrummt. Nächsten Tag hab ich dann gemerkt das meine Mutter eine Etage tiefer so ein Teil im Wohnzimmer vergessen hat auszuschalten. Und da gibt es unten eine abgehängte Decke, die übliche Altbau Zwischendecke 3x Bretter+ Schlacke und oben drauf Styrodur, OSB-Platte Trittschalldämmung und Laminat. |
Pit1509
19.05.2021, 10:20
@ AufArbeit
» Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung mit
» diesem Brummen rechnen?
liest man sich bisschen quer durch die A>ma>zon-Rezessionen zu diesem Gerät,
machen auch viele andere User diese Brummerfahrung im niedrigen Drehzahlbereich.
Ich vermute, die 5-stufige Drehzahlsteuerung muss kostengünstig und platzsparend ausfallen,
so dass sich unglücklicherweise in einem Bereich ein hörbarer Schwingkreis bildet.
Vielleicht lässt sich mit einem sehr günstigen Bauteil so in die Steuerung eingreifen, daß die
Drehzahl geringfügig höher oder niedriger wird im untersten "Flüstermodus" und so das hörbare Brummen
wegfällt oder schwächer wird?
Beim Zurückschicken und Umtausch oder Modellwechsel bekommt man nur vielleicht einen neuen
"Brummer"?
Gruß Pit |
Lupus
19.05.2021, 06:43
@ bigdie
Sei es Lüfter von Meltem, Maico, Helios, Lumidor, Balzer uvm., da tut sich nichts mit brummen, weder mit voller Leistung noch mit Drehzahlregulierung, fest eingestellter Leistungsstufe je nach Anschluß.
Das gleiche mit Deckenpropellern, kein brummen.
Könnte mich vor Reklamationen nicht mehr retten, wenn das so wäre mit dem Brumm! |
bigdie
19.05.2021, 06:24
@ Lupus
Doch, das tun sie. Gerade in Lüftern sind oft Kondensator oder Spaltpolmotore und um da die Drehzahl zu steuern klaut man die Leistung entweder mit Phasenanschnitt/abschnitt oder einfach durch vorschalten von Kondensatoren. Und dadurch bekommen die einen übergroßen Schlupf und das führt mitunter auch zum brummen. Hat man auch oft bei solchen Deckenventilatoren, wenn die in kleiner Drehzahl laufen. |
ickke
18.05.2021, 15:34
@ AufArbeit
» » Das ist jetzt von der Ferne schwer abzuschätzen, vorallem was Geräusche
» » angeht.
» » Versuch mal bitte, den Lüfter einzuschalten und halte das Rotorblatt
» dabei
» » fest und schaue ob das Brummen immer noch da ist oder sich verändert.
» » Manchmal kommt das Brummen auch von anderen Teilen die schlecht
» verarbeitet
» » oder defekt sind (z.B. Riss im Gehäuse)
» Bei Blockade brummt es auch, wird aber lauter, wenn der Motor dreht.
» » Hast Du eine Möglichkeit das Brummen einigermaßen aufzuzeichnen und es
» » hochzuladen?
» Habe mal mit dem Handy 'gemessen': 50, 100 und 300 Hz. Die 300 sind dabei
» dominant. Das Ohr ist kein guter Spektrumanalyzer...
» » Ansonsten das Ding zurückschicken, ich denke der Aufwand lohnt sich
» nicht.
zurückschicken ist denke ich die beste Option. Alles andere ist zu viel Aufwand.
Schönen Gruß |
AufArbeit
18.05.2021, 15:31
@ ickke
» angeht.
» Versuch mal bitte, den Lüfter einzuschalten und halte das Rotorblatt dabei
» Manchmal kommt das Brummen auch von anderen Teilen die schlecht verarbeitet
» hochzuladen?
Habe mal mit dem Handy 'gemessen': 50, 100 und 300 Hz. Die 300 sind dabei dominant. Das Ohr ist kein guter Spektrumanalyzer...
» Ansonsten das Ding zurückschicken, ich denke der Aufwand lohnt sich nicht. |
