Alfred Weller
12.05.2021, 00:36 |
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung (Elektronik) |
was ist effizenter 12V Gleichspannung oder 12V Wechselspannung für die Übertragung über 50m Strecke, also 100m hin und zurück?
Strom: 3 Ampere
Reicht bei Wechselspannung für einen geringen verlust ein leiter von 0,75mm2?
Grüße & Herzlichsten Dank!
Alfred |
Steffen
16.05.2021, 19:51
@ DIY-Basler
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung |
» » » Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» » » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen
» "muckser"!
» » Vermutlich Spannungsquelle vergessen, die gehört unweigerlich zum
» Aufbau!
» » Schuster, bleib bei deinen Leisten!
» » Gruß Steffen
» Hallo!
» Logisch denken kannst Du anscheinend nicht,
» liest sich eher wieder nach einem Schreibtischttäter!
Ganz im Gegenteil in beiden Vermutungen.
» Wenn man 12V für einen PC-Lüfter verwendet will,
» sollte man normal auch von 12VDC ausgehen können.
Du schreibst was von o,3mA (0,3mA vielleicht?)
Vielleicht meinst du auch 0,3A?
Ich hoffe nicht Mega...
Mein logisches Kombinationsvermögen sagt, daß du 300mA meinst.
Da läuft ein normaler PC- Lüfter aber an, außer er ist kaputt.
» Andere Länder andere Sitten o. Spannungen,
» aber sich nicht in einem PC!
Du bist der, der im PC lebt!
Hast du nur simuliert? Gibt ja Leute die das in mehreren Bereichen gut beherrschen.
Gruß Steffen |
Lupus
16.05.2021, 19:46
@ Alfred Weller
» was ist effizenter 12V Gleichspannung oder 12V Wechselspannung für die
» Übertragung über 50m Strecke, also 100m hin und zurück?
» Strom: 3 Ampere
» Reicht bei Wechselspannung für einen geringen verlust ein leiter von
» 0,75mm2?
» Grüße & Herzlichsten Dank!
» Alfred
Ich glaube immer mehr, dass Deine Fragestellung im Zusammenhang mit der Schule steht.
Beispiele gibt es in den Weiten des Netzes zuhauf!
Sind widerum meist Textaufgaben, wo der ein andere Wert/Faktor umgestellt/ergänzt werden muß. |
Lupus
16.05.2021, 19:40
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Irgendein passendes Kabel in der gewünschten Länge,
» muss er irgendwann mal kaufen.
» 230VAC zum Teich verlegen ist ihm zu Gefährlich,
» bzw. verlangt ausserdem einen FI/RCD, ohne wenn u. aber.
» So wie ich die Ausgangsfrage lese, plus seinem 2. Beitrag vom 13.5. um
» 09:09,
» bzw. die Formulierungen seiner E-Technischen Fragen, hat der sehr wenig
» Ahnung,
» von dem was er dabei als Laie, selber "veranstalten" o. verkabeln möchte.
» So schreibt normal nicht mal ein Pflichtschulabgänger!
» LG.
das Hauptproblem bei den meisten!!! Peopels ist, dass ein NYY (230V) 60cm ohne z. Bspl. Kunsstoffpanzerrohr im Erdreich/Garten versenkt werden muß.
Da sieht man unter anderem die abenteuerlichsten Konstruktionen!
Eine Schwachstromltg wird auch wieder naturgemäß fliegend hinter Büsche.... geworfen und gut ist`s.
Kann ja mit den paar Volt nichts passieren ....
Das ganze Zinober um eine ordinäre Spannungsversorgung, sprich Leitung/Kabel, einschließlich der Berechnungen, hätte man sich sparen können.
Veni vidi vice
Lupus |
DIY-Basler
16.05.2021, 19:34 (editiert von DIY-Basler am 16.05.2021 um 20:03)
@ Steffen
» » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
» Vermutlich Spannungsquelle vergessen, die gehört unweigerlich zum Aufbau!
» Gruß Steffen
Hallo!
Andere Länder andere Sitten o. Spannungen, aber sicher nicht in einem PC!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Steffen
16.05.2021, 19:17
@ DIY-Basler
Gruß Steffen |
DIY-Basler
16.05.2021, 18:36
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » » » Der Motor wird nicht anlaufen.
» » » Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last
» » beim
» » » Anlauf zu treiben.
» » Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu
» » betreiben!
» Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr
» als die 0,3mA brauchen.
» Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu
» prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen.
Hallo!
So wie ich die Ausgangsfrage lese, plus seinem 2. Beitrag vom 13.5. um 09:09,
bzw. die Formulierungen seiner E-Technischen Fragen, hat der sehr wenig Ahnung,
Lupus
16.05.2021, 18:06
@ Wolfgang Horejsi
» » beim
» » betreiben!
Eine Möglichkeit wäre auch, in der Nähe des Tümpels die Schwachstromquelle zu positionieren, mit 230V einspeisen.
Zuleitung 2,5qmm (230V) bei dieser Strecke! |
Wolfgang Horejsi
16.05.2021, 17:38
@ DIY-Basler
» beim
» betreiben!
Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr als die 0,3mA brauchen.
Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen. |
DIY-Basler
16.05.2021, 12:44
@ Wolfgang Horejsi
» Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last beim
Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu betreiben!
Wolfgang Horejsi
14.05.2021, 21:55
Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last beim Anlauf zu treiben. |
bigdie
14.05.2021, 19:10
» » Du kannst wieder nicht lesen ich schreibe von 36V Übertragung und dann
» » einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht.
» Die Pumpe braucht möglicherweise 50Hz AC.
Möglich aber unwahrscheinlich wird wohl eher so eine Solarpumpe sein, wenn die 12V hat. |
xy
14.05.2021, 18:14 (editiert von xy am 14.05.2021 um 18:15)
@ bigdie
Die Pumpe braucht möglicherweise 50Hz AC. |
DIY-Basler
14.05.2021, 17:59
@ bigdie
» » » » Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» » » » für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
» » » Du bist wieder der Einzige, der es nicht weis. Wenn er 12V übertragen
» » will
» » » 3A und in einem weiteren Beitrag schreibt er, er hat die Pumpe bereits
» » » gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem
» wieder
» » » nicht.
» einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht. Immer nur
» stänkern ohne Durchblick. Aber wie ich dir schon oft schrieb, so blöde wie
» ich es brauche, kannst du es nicht. Oder so, das auch du es begreifst,
» um mich zu ärgern, muss schon der Bäcker kommen und nicht das Brötchen.
Hallo!
Deine Vorschläge sind zeitweise völlig uninteressant,
der TE ist damit überfordert, siehe sein 2x075mm² Kabel-Vorschlag!
Übrigens die Depperten, wissen es selber nicht dass sie deppert sind.
Schreiben die vom Dunning-Kruger-Effekt bereits von Dir?
Du bist kein Dogma in der E-Technik, was Du aber von Dir ständig "glaubst"! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
14.05.2021, 17:44 (editiert von xy am 14.05.2021 um 17:44)
@ Wolfgang Horejsi
Der Motor wird nicht anlaufen. |
bigdie
14.05.2021, 17:37
@ DIY-Basler
» will
» » gekauft 36W, dann ist allen klar, er hat eine 12V Pumpe nur einem wieder
» » nicht.
Du kannst wieder nicht lesen ich schreibe von 36V Übertragung und dann einen Step Down Wandler, der aus 36V 12V für die Pumpe macht. Immer nur stänkern ohne Durchblick. Aber wie ich dir schon oft schrieb, so blöde wie ich es brauche, kannst du es nicht. Oder so, das auch du es begreifst, um mich zu ärgern, muss schon der Bäcker kommen und nicht das Brötchen. |
