rudi4
JWD, 01.05.2021, 16:46 |
Spannung Gatter Ausgang (Elektronik) |
Hallo
Hier der Wechselblinker mit Pause zwischen den beiden Blinklichtern:
Durch die Verpolschutz-Diode liegen am CD40106 nur noch 11,3V.
Die Pull Up R5 und R6 habe ich direkt an 12V geplant.
Darf ich das?
Oder zerstöre ich damit die Gatter A5 und A6?
Danke -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 04.05.2021, 06:23
@ rudi4
Spannung Gatter Ausgang |
Es ist nicht ganz das, was ich wollte.
In Auswertung des Gesagten habe ich aber zumindest eine funktionierende Version erstellt:
Oder gibt es noch gravierende Mängel? -- Gruß
matzi682015
Aachen, 02.05.2021, 18:41
@ rudi4
» » » » Aber C4 wird dir halt platzen...
» » Ich weiß nicht warum der platzen soll, 12V Versorgung, Elko 25V, und gut
» » isses.
» C4 hat eine Spannungsfestigkeit von 25V.
» Du sagst, dem Elko kann bei Falschpolung nichts passieren?
» Jetzt bin ich genau so schlau als wie zuvor.
» Dann warte ich mal auf weitere Wortmeldungen.
achso, es ging um falsche Polung, klar, der platzt dann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 02.05.2021, 10:54
» Nimm einen aktiven Verpolschutz, an dem gehen keine paar 100mV verloren.
Gut, dann kommt Bild 5 oder 6 in Frage -- Gruß
xy
02.05.2021, 10:08
@ rudi4
Nimm einen aktiven Verpolschutz, an dem gehen keine paar 100mV verloren. |
02.05.2021, 09:32
@ rudi4
» I=U/R
» I=12V/47000Ohm = 0,000255A
» 1 bis 2 mA kann der Ic treiben. So gesehen wohl kein Problem.
"sink" bezieht sich auf den Stromfluß durch den Ausgang von in Deinem Fall +12V an Masse. Im Falle der Verpolung stimmt das aber nicht mehr, der Stromfluß wäre umgekehrt und könnte sich halt den passenden Weg suchen oder schaffen - das ist nicht spezifiziert. Sowas würde ich vermeiden. In dem Fall müßte man sich auch anhand der Innenschaltung davon überzeugen, ob die Grenzwerte überhaupt zutreffend sind.
Hartwig |
xy
02.05.2021, 09:12
@ Altgeselle
» @xy: 4.20 Uhr? Wirklich?
Anderswo ist keine Nacht. |
Altgeselle
02.05.2021, 09:02
» » Du sagst, dem Elko kann bei Falschpolung nichts passieren?
» Er kehrt halt sein Inneres nach außen...
Das kann ich bestätigen. Ein gelber Fleck auf meinem Steckbrett
erinnert mich immer an diesen Vorgang...
@xy: 4.20 Uhr? Wirklich? |
xy
02.05.2021, 04:20
@ rudi4
» » isses.
Er kehrt halt sein Inneres nach außen... |
rudi4
JWD, 02.05.2021, 02:47
@ matzi682015
» isses.
Dann warte ich mal auf weitere Wortmeldungen. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 02.05.2021, 01:32
@ rudi4
» Das lässt sich schnell lösen.
Ich weiß nicht warum der platzen soll, 12V Versorgung, Elko 25V, und gut isses. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 02.05.2021, 01:20
-- Gruß
xy
01.05.2021, 23:46
@ rudi4
» » » » Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung
» » schützen.
» » » Ja, genau, den IC, weil ich gelesen habe,
» » » dass er eine Verpolung nicht verkraftet.
» » Und wie stets um deine zwei Lasten?
» Der Last passiert garnichts. So denke ich?
» Das sind 3 LED + R
Okay.
Aber C4 wird dir halt platzen... |
rudi4
JWD, 01.05.2021, 20:01
» schützen.
Das sind 3 LED + R -- Gruß
rudi4
JWD, 01.05.2021, 19:30
@ Strippenzieher
» » Die Pull Up R5 und R6 habe ich direkt an 12V geplant.
» » Darf ich das?
» Genau genommen nicht.
Genau das interessiert mich. Warum nicht?
» » Oder zerstöre ich damit die Gatter A5 und A6?
» Bei 47k wohl nicht, fließt ein nicht vom Hersteller geplanter Strom reverse
» über einen der Ausgangstransistoren im 40106.
I=U/R
» Und pull-up-R hinter die Diode schalten, wäre das eine Option?
nein -- Gruß
xy
01.05.2021, 19:18
@ rudi4
» » Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung schützen.
Und wie stets um deine zwei Lasten? |
