Franz Weber
28.04.2021, 21:39 |
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust (Elektronik) |
ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m übertragen.
Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an dieses Angebot hier:
https://www.ebay.de/itm/291840556840
könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
Danke!
Franz |
ickke
03.05.2021, 15:30
@ Franz Weber
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust |
» ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m
» übertragen.
» Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an
» dieses Angebot hier:
» https://www.ebay.de/itm/291840556840
» könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
» Danke!
» Franz
Soll es eine flexible oder starre Leitung sein?
Silber hat einen sehr niedrigen Widerstand. Silber oxidiert nur gerne mal, am besten mit Schutz/Isolier-Lack behandeln. |
bigdie
30.04.2021, 16:52
@ Wolfgang Horejsi
» So allgemein würde ich den letzten Satz nicht stehen lassen. Unser gesamtes
» Energieversorgungsnetz basiert zum größten Teil auf Trafos.
Klar, weil einfach und seit 100 Jahren bewährt. Wenn es aber heute um große Leistung über weite Strecken geht, wird zunehmend HGÜ eingesetzt. DC hat halt da viel weniger Probleme. Über den gleichen Draht an einem Hochspannungsmast, kannst du die 1,4-fache Leistung schicken bei gleichen Verlusten. Es gibt sogar HGÜ da kann der Rückleiter über die Erde laufen. Die haben also praktisch 2 Leiter (hin und zurück) und wenn mal viel Leistung gebraucht wird schalten die beide auf hin und zurück über die Erdungsanlage.
Was bei DC schwierig ist, ist das Schalten und was gar nicht geht ist die Stromverteilung in einem größeren Netz. |
Wolfgang Horejsi
30.04.2021, 15:16
@ bigdie
» » » 6A bei 12 V =72W /36V = 2A
» » » Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch
» 0,5
» » » dann Step Down auf 12V.
» » Hausaufgabe... Kann sein.
» » Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein
» Satz!),
» » dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher
» wäre
» » ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos
» kommt
» » ein Schaltregler schwer ran. Und Trafos produzieren im Betrieb keinerlei
» » Störungen.
» » LG Sel
» Das ist leider nicht so. Trafos sind da eher schlecht im Vergleich mit
» Schaltreglern, vom Wirkungsgrad her
So allgemein würde ich den letzten Satz nicht stehen lassen. Unser gesamtes Energieversorgungsnetz basiert zum größten Teil auf Trafos.
Aber um da ein wenig Linie in die Debatte zu bringen: Die 2*2,5mm² Leitung kommt auf einen Wirkungsgrad von etwa 90%, 4*2,5mm² auf 95%. |
bigdie
30.04.2021, 15:00
@ Sel
» » Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch 0,5
» Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein Satz!),
» dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher wäre
» ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos kommt
» Störungen.
» LG Sel
Das ist leider nicht so. Trafos sind da eher schlecht im Vergleich mit Schaltreglern, vom Wirkungsgrad her |
Gast
29.04.2021, 23:42
@ Sel
Richtig, Grammatik. |
Sel
Radebeul, 29.04.2021, 21:38
@ bigdie
Wenn die Störungen von den Wandlern nicht stören (boah, welch ein Satz!), dann könnte man ja die Spannung noch höher treiben. Wirtschaftlicher wäre ja die Übertragung von AC. Denn an den Wirkungsgrad (größerer) Trafos kommt ein Schaltregler schwer ran. Und Trafos produzieren im Betrieb keinerlei Störungen.
LG Sel |
29.04.2021, 15:51
@ Sel
Wago 222 aus der Bastelkiste genommen, 2 Litzenstücke mit 1,5mm² eingeklemmt und dann 1A durchgeschickt. Spannungsabfall über 2 Klemmstellen war 2,34mV, also pro Übergang 1,17mOhm. Klar, mit Büschelsteckern aus Kriegsbeständen sieht das anders aus
Aber Verbindungen und Kontakte waren ja ohnehin nicht Gegenstand des Threads ....
Hartwig |
bigdie
29.04.2021, 15:30
@ Sel
Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch 0,5 dann Step Down auf 12V.
Hat zwar Verluste in Wandlern und auch in der Leitung, aber trotzdem stabile 12V
Geht theoretisch auch mit höherer Spannung, aber über 36V werden leistungsfähige Teile vom China Mann selten.
Aber ich denke mal, ist eh nur eine Hausaufgabe |
Wolfgang Horejsi
29.04.2021, 11:42
@ Sel
» » Dann sind die aber grob unterdimensioniert.
» Stecker bringen 50 bis 100mOhm, das dann 2x, Kontakte kommen mindestens auf
» die Hälfte dieses Wertes. Das läppert sich. Natürlich rede ich hier von
» ganz normalen Kontakten (welche benutzt werden) , also nix mit Gold oder
» sowas. Bei neuen Kontakten kann man selbstverständlich wesentlich
» niedrigere Werte messen.
Steckverbinder und Sicherungen aus dem KFZ-Bereich sind leicht beschaffbar, preisgünstig und haben niedrige Übergangswiderstände. |
DIY-Basler
29.04.2021, 11:28
@ Sel
» » Was würdest Du dann bei dem grösseren Querschnitt für einen Schalter,
» » bzw. welches Relais dazwischen u. welche Sicherung empfehlen,
» » o. ist das bei so einer Frage immer Nebensächlich u. Belanglos?
» Sicher nicht belanglos. Und da kommen noch Kontaktwiderstände von Klemm-
» oder Steckverbindungen dazu. Und die machen mit Abstand den Löwenanteil
» aus.
» LG Sel
Hallo!
Deshalb dann bereits ebenfalls die Frage an den TE, was es genau werden soll.
Was nützt der beste Vorsorgliche Querschnitt, eines Kabels,
wenn dann die Klemmen o. div. Kontakte an Schaltern u. Relais,
gar nicht ausreichend dafür geeignet sind.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Mikee
29.04.2021, 10:06
@ Sel
» LG Sel
Hallo lieber Sel,
Keine Ahnung, wo Du diese Werte her hast, aber normalerweise sind die
Übergangswiderstände bei Steckern deutlich kleiner.
z.B. ein schöne alte DIN 41612 Leiste mit H-kontakten, die bis 15A belastet werden dürfen,
haben nur 0,008 Ohm Durchgangswiderstand.
https://b2b.harting.com/ebusiness/de/DIN-Power-H015FS40C1-1/09062152821
Mikee |
29.04.2021, 09:56
@ Franz Weber
Wenn 2,5 Quadrat nicht reichen, also 4 Quadrat. Als einfach zu beschaffende Zwischenlösung ginge noch 4x1,5 Quadrat Litze, je 2 Adern parallel geschaltet. Das trifft den Spannungsabfall von 1V recht genau.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 29.04.2021, 09:43 (editiert von Sel am 29.04.2021 um 09:44)
Stecker bringen 50 bis 100mOhm, das dann 2x, Kontakte kommen mindestens auf die Hälfte dieses Wertes. Das läppert sich. Natürlich rede ich hier von ganz normalen Kontakten (welche benutzt werden) , also nix mit Gold oder sowas. Bei neuen Kontakten kann man selbstverständlich wesentlich niedrigere Werte messen.
LG Sel |
xy
29.04.2021, 09:16
@ Sel
» aus.
Dann sind die aber grob unterdimensioniert. |
Sel
Radebeul, 29.04.2021, 08:53
@ DIY-Basler
Sicher nicht belanglos. Und da kommen noch Kontaktwiderstände von Klemm- oder Steckverbindungen dazu. Und die machen mit Abstand den Löwenanteil aus.
LG Sel |
