Sel
Radebeul, 27.04.2021, 18:57 (editiert von Sel am 27.04.2021 um 19:10) |
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) (Elektronik) |
Habe eine Kaskade aus einem Oszilloskop. Soll 1,5kV auf 8,5kV "hochbringen". Hier die Innenschaltung:
Habe weder einen Typ, noch eine Bezeichnung. Die Kaskade stammt aus einem Philips-Gerät "PM-3215".
Das Innenleben habe ich so im Netz nach langem Suchen gefunden, könnte sogar ziemlich genau stimmen. In der Kaskade sind Dioden BY400 verbaut. Laut Datenblatt halten diese Dioden jedoch nur 1,3kV aus. Wieso gehen die Dioden in der Kaskade nicht kaputt? Schließlich liegen am Eingang schon 1,5kV AC an.
Edit:
Wenn man ganz genau auf die Zeichnung guggt, dann wird aus der BY400 eine BY409! Und die hält 11,5kV aus. Also alles in Ordnung.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.04.2021, 20:16
@ Sel
Motorola z.T. etwas schlitzohrig..... |
» » Blöd, dass Motorola davon nie etwas wusste...
» » Vielleicht meint er BY4000 von Diotec
» Nö, ich meinte schon die BY400. Motorola weiß auch nicht von allem, was sie
» gebaut haben (könnten/sollen...).
Das kann gut sein. Ich machte vor sehr vielen Jahren die Erfahrung, wie Motorola ein Produkt einstellt. Klamm heimlich und der Vergessenmodus eingeschaltet. So geschah es mal mit einem wirklich exzellenten SC-Tiefpassfilter-IC mit hervorragenden Daten. Ich setzte ihn gerne ein. Plötzlich gab's den nicht mehr. Na dann halt Passendes von LTC gefunden.... -- Gruss
Sel
Radebeul, 27.04.2021, 22:06
@ Gast
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) |
Nö, ich meinte schon die BY400. Motorola weiß auch nicht von allem, was sie gebaut haben (könnten/sollen...).
LG Sel |
Gast
27.04.2021, 21:09
» » https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY400.php?lan=en&cl=1
Vielleicht meint er BY4000 von Diotec |
Gast
27.04.2021, 21:03
Ja, schon komisch. Vielleicht ein Geheimprojekt |
xy
27.04.2021, 20:29
@ Gast
Blöd, dass Motorola davon nie etwas wusste... |
Gast
27.04.2021, 20:07
» » Habe eine Kaskade aus einem Oszilloskop. Soll 1,5kV auf 8,5kV
» » "hochbringen". Hier die Innenschaltung:
» » Habe weder einen Typ, noch eine Bezeichnung. Die Kaskade stammt aus
» einem
» » Philips-Gerät "PM-3215".
» » Das Innenleben habe ich so im Netz nach langem Suchen gefunden, könnte
» » sogar ziemlich genau stimmen. In der Kaskade sind Dioden BY400 verbaut.
» » Laut Datenblatt halten diese Dioden jedoch nur 1,3kV aus. Wieso gehen
» die
» » Dioden in der Kaskade nicht kaputt? Schließlich liegen am Eingang schon
» » 1,5kV AC an.
» » Edit:
» » Wenn man ganz genau auf die Zeichnung guggt, dann wird aus der BY400
» eine
» » BY409! Und die hält 11,5kV aus. Also alles in Ordnung.
» Gabs denn je eine BY400?
https://www.web-bcs.com/diode/dc/ba/BY400.php?lan=en&cl=1 |
xy
27.04.2021, 19:13
@ Sel
» Habe weder einen Typ, noch eine Bezeichnung. Die Kaskade stammt aus einem
» Laut Datenblatt halten diese Dioden jedoch nur 1,3kV aus. Wieso gehen die
» 1,5kV AC an.
» Edit:
» Wenn man ganz genau auf die Zeichnung guggt, dann wird aus der BY400 eine
Gabs denn je eine BY400? |
