Madtrick
Dortmund, Germany, 21.04.2021, 12:53 (editiert von Madtrick am 21.04.2021 um 15:26) |
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche (Elektronik) |
» Hallo zusammen,
ich habe hier eine alte 19" Konsole. Also Monitor, Tastatur/'Maus Kombi für Serverschränke.
Marke Rittal, Modell unbekannt.
Kein Typenschild etc.
Der Monitor hat ein defektes Backlight.
Nun möchte ich die Platine ersetzten oder ggf reparieren. Das hängt ein wenig von euren Antworten ab.
Das Backlight-Board ist vom Hersteller G E N
Modellnummer: 0BD1782501
Rev: 1.01
Die Platine ist natürlich nirgends mehr zu bekommen.
Das Display ist von Chunghwa
Modell: CLAA150XG 01Y
Daten bekomme ich so gut wie keine über die Suche. Hatte gehofft über das Display wenigstens an die Daten der Röhren zu kommen, so dass ich wenigstens ein paar Anhaltspunkte zu dem Board bekomme.
Wer kann mir weiterhelfen oder hat Ideen?
Kennt jemand den Hersteller G E N? Gibt es den überhaupt noch?
Hier einmal Bilder:
Inverter Board:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZhd1DXZrNTheJrxgI7aDqOrTHq7oL57tDCk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZDd1DXZuRNcPRrR2FyeEO2lVHgtckabJO87
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZTd1DXZV5NC9nLBbHbCg6gVdihMVHTxcyzV
Display:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZwd1DXZh5PD8WVbNHhRUCpo6F3JLbTfzh77
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ6d1DXZI7BGztVBuUzvvY5MJgPURVvo4VkX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZEd1DXZtdSrPnxdL3p1o57vUkoCoLjnwPbX
xy
23.04.2021, 10:47
@ Madtrick
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche |
» » » Geht dann der 2SC5824T100Q auch, wenn der 2SC5824Q von Rohm geht?
» » Der ist ja von Rohm. Ich kürze die Nummer auf das nötige ab.
» Dann sind bezeichnen beide Nummern das gleiche Bauteil. korrekt?
Ja. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 23.04.2021, 10:46
Dann sind bezeichnen beide Nummern das gleiche Bauteil. korrekt? |
xy
23.04.2021, 10:42
@ Madtrick
Der ist ja von Rohm. Ich kürze die Nummer auf das nötige ab. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 23.04.2021, 10:40
Der ging ja sicher: 2SC4672T100Q
» Bestenfalls den 2SC4672-Q eines anderen Herstellers, aber ich würde bei Rohm bleiben.
Der auch:
» 2SC5824-Q von Rohm geht auch.
Geht dann der 2SC5824T100Q auch, wenn der 2SC5824Q von Rohm geht? |
xy
23.04.2021, 09:44 (editiert von xy am 23.04.2021 um 09:55)
@ Madtrick
» Ein Transistor des Royer scheint defekt zu sein. Sicherheits halber werde
» ich dann dennoch beide oder vielleicht sogar alle 4 Royer-Transistoren
» tauschen.
Alle vier ist unnötig, aber die beiden einer Seite tauscht man schon zusammen aus.
» Jetzt hapert es nur an der Beschaffung des Transistors. Ich finde unter der
» von euch genannten Transistorbezeichnung 2SC4672T100Q bisher keine
» Bezugsquelle, außer über Aliexpress mit langen Lieferzeiten.
» Seid ihr euch den nun einig, dass dies der korrekte ist?
Absolut sicher.
» Gibt es eventuell einen Austauschtypen?
Edit: 2SC5824-Q von Rohm geht auch.
» Vielleicht in TO-92 Bauform?
Das schon gar nicht. |
Madtrick
Dortmund, Germany, 23.04.2021, 09:24
@ Madtrick
Alles durchgemessen.
Die Spulen des Royer scheinen alle in Ordnung zu sein.
Der Mosfed und die Schottkey auch.
Ein Transistor des Royer scheint defekt zu sein. Sicherheits halber werde ich dann dennoch beide oder vielleicht sogar alle 4 Royer-Transistoren tauschen.
Jetzt hapert es nur an der Beschaffung des Transistors. Ich finde unter der von euch genannten Transistorbezeichnung 2SC4672T100Q bisher keine Bezugsquelle, außer über Aliexpress mit langen Lieferzeiten.
Seid ihr euch den nun einig, dass dies der korrekte ist? Ihr hattet ja noch einen weiteren...
Gibt es eventuell einen Austauschtypen? Vielleicht in TO-92 Bauform?
Das wäre jetzt das einzige was noch zur Reparatur fehlen würde.
Ich möchte euch schon einmal für eure geduldige Hilfe und Unterstützung danken. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Erst recht nicht mit der Fülle an Infos und der regen Beteiligung. Wirklich super! Danke |
Madtrick
Dortmund, Germany, 22.04.2021, 23:54
@ Madtrick
Zum Transistor:
» » » DKQ sollte 2SC4672T100P entsprechen
» » 2SC4672T100Q!
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann sollte es nun dieser Transistor sein: 2SC4672T100Q
Ist das korrekt?
Suche im Handel in den einschlägigen Apotheken brachte bisher keine Treffer zum 2SC4672T100Q.
Oder gehe ich das völlig falsch an? War das einfach, wenn die Nummer auf dem Transi stand und man danach bestellen konnte.
Oder muss ich Werte vergleichen und Austauschtypen finden um den Transi bestellen zu können? |
xy
22.04.2021, 22:50
@ JBE&M
» So einfach geht das nicht, denn dann müsste der Blaue kondensator zur CCFL
» auch geändert werden.
» Kondensatoren haben nun mal einen Frequenzabhängigen Widerstand , somit
» bekommt die CCFL anderen Strom
Deshalb wärs auch besser wenn der TE einen mit 5% Toleranz nehmen würde. |
JBE&M
22.04.2021, 22:49
» » 250V muss er nicht haben , die höchste Spannung die an ihm anliegt sind
» » deine gemessenen 12V * Pi + Reserve
» Die 250V gelten bei DC, nicht bei 50kHz AC!
» Deshalb ist der nicht überdimensioniert.
» 2SC4672T100Q!
Stimmt mit dem Kondensator, ich vergaß die Frequenz. Reichelt hat den Kondensator |
JBE&M
22.04.2021, 22:46
@ Sel
» https://www.conrad.de/de/p/wima-mkp-2-0-1uf-10-250v-rm5-1-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-dc-10-5-mm-l-x-b-x-h-7-2-x-1569461.html
» » » Wäre der euer Ansicht nach okay?
» » Ja.
» Bei Reichelt kostet der die Hälfte, man beachte aber bei beiden genannten
» Distributoren die enormen Versandkosten...
» Meiner Erfahrung nach mit solchen Konvertern würde ich aber 2 Stück dieser
» Kondensatoren parallel schalten und einbauen. Passt mechanisch schon. Einen
» C mit 220nF zu nehmen ist schlechter. Der Konverter arbeitet hier sicherer
» mit der dann geringeren Schaltfrequenz. Also sicherer für die verbauten
» Bauelemente meine ich.
» LG Sel
So einfach geht das nicht, denn dann müsste der Blaue kondensator zur CCFL auch geändert werden.
Kondensatoren haben nun mal einen Frequenzabhängigen Widerstand , somit bekommt die CCFL anderen Strom |
Steffen
22.04.2021, 22:02
@ Sel
» » Ja.
Da er das Ding reparieren will, würde ich von solchen Experimenten abraten
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 21:15 (editiert von Sel am 22.04.2021 um 21:30)
» Ja.
Bei Reichelt kostet der die Hälfte, man beachte aber bei beiden genannten Distributoren die enormen Versandkosten...
Meiner Erfahrung nach mit solchen Konvertern würde ich aber 2 Stück dieser Kondensatoren parallel schalten und einbauen. Passt mechanisch schon. Einen C mit 220nF zu nehmen ist schlechter. Der Konverter arbeitet hier sicherer mit der dann geringeren Schaltfrequenz. Also sicherer für die verbauten Bauelemente meine ich.
LG Sel |
xy
22.04.2021, 20:18
@ Madtrick
Ja. |
Sel
Radebeul, 22.04.2021, 17:45
@ Madtrick
» Update: Finde deinen Link nicht...
Den hat Bigdie heute früh gepostet.
Ebay 313482500427
LG Sel |
Madtrick
Dortmund, Germany, 22.04.2021, 17:37 (editiert von Madtrick am 22.04.2021 um 17:40)
@ Sel
» Du solltest einen impulsfesten Kondensator suchen, also MKP oder besser
» noch FKP. Die sind zwar gößer und bissel teurer, schaffen dafür die
» notwendige Leistung auf Dauer.
Die FKP's bekomme ich größentechnisch nicht unter gebracht.
Einen MKP habe ich nun gefunden. Den hier:
» Edit: Hast ja einen Ebay-Link bekommen. Kauf das billige Ding und du bist
» deine Sorgen los. Insgesamt wirds sogar preiswerter als wenn du eine
» Reparatur mit unklarem Ausgang versuchst.
Ich sehe es mir an.
Update: Finde deinen Link nicht... |
