Wolfgang Horejsi
18.04.2021, 11:08 |
Diode oder nicht Diode (Schaltungstechnik) |
ich möchte insgesamt 4 Solarpaneele anschließen, jeweils 2 (je 20V) in Serie. Das Besondere: 2 in Serie (zusammen 40V) nach Osten, zwei in Serie nach Westen montiert. So werden immer nur 2 von der Sonne beschienen. Am gemeinsamen Wechselrichter laufen beide Stränge parallel zusammen. Sollte ich dort Dioden einplanen, damit die nicht beschienen Solarzellen nicht an Spannung (ca. 40V) anliegen oder ist denen das egal und ich kann mir die Dioden (samt ca. 1V Verlust) schenken? |
bigdie
10.05.2021, 23:16
@ Wolfgang Horejsi
Diode oder nicht Diode |
Meine 2 Dioden für den Solarkoffer sehen so aus
Vorhin mal getestet. Bei 6A merkt man an der Diode so gut wie Nichts. Durchlassspannung bei 6A 0,4V. Den mittleren Anschluss ( gemeinsame Kathode) hab ich abgezwickt. Geht über die Kühlfahne auf den Kühlkörper Beide Anoden der doppel Diode gehen auf die gleiche Klemme.
6A liefert mein 50Wp Panel sicher nie.
Wenn das Gerät fertig ist, muss ich noch eine Leistungs Z-Diode basteln, die an den Akku kommt und 100 Watt oder besser 200 verbraten kann, wenn die Spannung über 14,6V geht. |
bigdie
10.05.2021, 16:21
@ Wolfgang Horejsi
» » Habe grade mal nachgemessen bei einem Exemplar welches ich hier in der
» » Bastelkiste habe (DSA90C200HR). Beide Dioden in Parallelschaltung, 12
» Volt
» » Spannung, 10 Ampere Strom --> Spannungsabfall über die Dioden 0,36 Volt.
» Da habe ich noch ein paar MBR3045, die haben 0,40V bei 4,5A, das sollte mir
» genügen.
» Kann man da auch etwas mit Powermosfets als Diode machen? Mir fällt gerade
» keine Schaltung ein, die geeignet wäre.
Das einfachste sind 2 Wechselrichter
aber ein paar Schottky reichen auch. Bin auch gerade am Basteln für meinen Solarkoffer fürs Wohnmobil |
Wolfgang Horejsi
09.05.2021, 22:28
@ Wolfgang Horejsi
» Volt
» genügen.
Die MBR3045 funktioniert gut, mit einem kleinen Kühlkörper steckt sie 8A ohne größere Erwärmung weg. |
Wolfgang Horejsi
23.04.2021, 22:11
@ DIY-Basler
» » Da habe ich noch ein paar MBR3045, die haben 0,40V bei 4,5A, das sollte
» mir
» » genügen.
» » Kann man da auch etwas mit Powermosfets als Diode machen? Mir fällt
» gerade
» » keine Schaltung ein, die geeignet wäre.
» Hallo!
» Hast schon mal bei SolarEdge.com vorbei geguckt,
» wie die sowas in der Professionellen Ecke lösen würden?
» Speziell mit der Ost/West Beschattung.
Nein. |
DIY-Basler
23.04.2021, 20:47 (editiert von DIY-Basler am 23.04.2021 um 20:53)
@ Wolfgang Horejsi
» Volt
» genügen.
Hallo!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
23.04.2021, 19:18
@ Sel
» Bastelkiste habe (DSA90C200HR). Beide Dioden in Parallelschaltung, 12 Volt
Da habe ich noch ein paar MBR3045, die haben 0,40V bei 4,5A, das sollte mir genügen.
Kann man da auch etwas mit Powermosfets als Diode machen? Mir fällt gerade keine Schaltung ein, die geeignet wäre. |
Itzlbritzl
19.04.2021, 00:13
@ DIY-Basler
» » » Wie man sich bettet so liegt man, ich brauche sowas nicht,
» » » bzw. in Ländern mit sehr viel Sonnenschein, dort wo es die meiste
» » Effizienz
» » » hätte,
» » » kann es sich keiner leisten.
» » » Die haben ganz andere Wünsche, die Überbevölkerung der Welt lässt
» » grüssen.
» » » Einfach nur mal zum Nachdenken!
» » » LG.
» » Bitte was? Frei nach Thurn und Taxis, "der Schwarze schnackselt gerne"?
» » Jetzt erklär dich Mal.
» Die Antwort war zwar an wen anderen gerichtet.
» Aber was sollen die sonst tun ohne billigem,
» sogar fast kostenloser Stromversorgung von oben,
» in der Nacht sind alle Katzen wieder "grau"!
» LG.
Mir fehlen die Worte, zumindest die, die man straffrei hier tippen könnte |
DIY-Basler
19.04.2021, 00:03
@ Itzlbritzl
» Effizienz
» » hätte,
» grüssen.
» » LG.
Itzlbritzl
18.04.2021, 23:48
@ DIY-Basler
» » Hallo
» » Seit 25 Jahren läuft meine Solaranlage ohne Reihendioden tadellos 60V
» 3kW
» » Aufgeteilt auf 10 Gruppen. Bei höheren Spannungen machen Seriendioden
» » durchaus sinn
» » Was viel wichtiger ist eine Seriensicherung damit wenn ein Kabel
» » durchscheuert
» » es nur einen kurzen Lichtbogen gibt. Die Kondensatoren im Wechselrichter
» » liefern den Strom
» » zum Durchbrennen der Sicherung. Was auch gut ist ein Shunt in Reihe mit
» » jeder Modulgruppe. Mit dem Spannungsabfall kann man einen Ausfall
» » einer Gruppe feststellen. Ein Ausfall Ist bei bei mir schon passiert.
» » Eine Serie von Modulen hatten Punktschweissfehler, Die wurden mir
» » alle ersetzt auch die noch brauchbaren. (MQ55)
» » Alle anderen Fabrikate machten keine Probleme,
» » Solarkineu
» Hallo!
» Ich brauche sowas nicht, hatte schon mal 80m² wirklich ganz günstig
» erworben,
» habe die wieder verkauft, weil vom Staat, zumindest bei uns bekommt keine
» Förderung,
» nur weil man es selber montiert u. in Betrieb genommen hat.
» In AT liefen die Uhren ganz anders als in DE.
» bzw. in Ländern mit sehr viel Sonnenschein, dort wo es die meiste Effizienz
» hätte,
» Die haben ganz andere Wünsche, die Überbevölkerung der Welt lässt grüssen.
» LG.
Jetzt erklär dich Mal. |
Itzlbritzl
18.04.2021, 23:41
» » Einfach dein Kreuz setzen, ist nicht soooooo schwer
» "Jeder nur ein Kreuz!"
Solange du zur Volksfront von Judäa und nicht zur judäschen Volksfront gehörst ist ja alles gut. |
DIY-Basler
18.04.2021, 23:41
@ solarkineu
» Hallo
» Seit 25 Jahren läuft meine Solaranlage ohne Reihendioden tadellos 60V 3kW
» durchaus sinn
» durchscheuert
» liefern den Strom
» Solarkineu
Hallo!
Ich brauche sowas nicht, hatte schon mal 80m² wirklich ganz günstig erworben,
habe die wieder verkauft, weil vom Staat, zumindest bei uns bekommt keine Förderung,
bzw. in Ländern mit sehr viel Sonnenschein, dort wo es die meiste Effizienz hätte,
xy
18.04.2021, 23:26
@ Itzlbritzl
"Jeder nur ein Kreuz!" |
solarkineu
18.04.2021, 23:18
@ DIY-Basler
Hallo
durchaus sinn
Was viel wichtiger ist eine Seriensicherung damit wenn ein Kabel durchscheuert
es nur einen kurzen Lichtbogen gibt. Die Kondensatoren im Wechselrichter liefern den Strom
Solarkineu |
Itzlbritzl
18.04.2021, 23:14
@ DIY-Basler
» » » » » » » » Etwas OT, konnte aber leider nichts brauchbares finden
» » dazu....
» » » » » » » » Kennt jemand eine Betrachtung oder möchte seine Einschätzung
» » zu
» » » » » einer
» » » » » » » » Spiegelnachführung die das Sonnenlicht auf die Solarzellen
» » » » spiegelt
» » » » » » » » verglichen mit der doppelten Anzahl von Zellen abgeben?
» » » » » » » » Mal die baulichen Gegebenheiten außer acht gelassen.
» » » » » » » Hallo!
» » » » » » » Solche Schnapsideen gibt es schon seit vielen Monden,
» » » » » » » suche mal nach: Sonnenbrücke soll Rattenberg erleuchten.
» » » » » » » LG.
» » » » » » Kenne ich. War nicht die Frage. War eher doof da ein Dorf zu
» » » » » errichten...
» » » » » Deine Frage war genauso doof, wennst die baulichen Gegebenheiten
» » » ausser
» » » » 8
» » » » » lassen willst.
» » » » » Entweder baut man sowas auf`s Dach wenn die Möglichkeit für
» » » » » Süd-West-Richtung vorhanden ist.
» » » » » Bei allem anderen freut sich sich nur der Solateur mit Mehraufwand
» » u.
» » » » » Umsatz.
» » » » » Wenn es nicht so funzt, wie von manchen erhofft, waren immer alle
» » » » anderen
» » » » » Umstände die Schuldigen!
» » » » » LG.
» » » » Nerv mich nicht.
» » » Wieso, bist als unbeschäftigter EDVauler, bei gewissen Dingen bereits
» » » überfordert?
» » Ok. Dann rechne es mir doch bitte vor.
» » Wirkungsgrad vom Spiegel vs. Anschaffungskosten/Ausbeute zweier
» Solarzellen
» » unter nicht optimalen Bedingungen.
» » Ist doch nicht soooooo schwer.
» » Inklusive dem Energieaufwand für die Nachführung.
» » Das schaffst du!
» » Ach, Der Standard als Quelle reicht nicht. Würde hier ja auch nicht die
» Bild zitieren.
» Hallo!
» 1. Warum soll ich Dir jetzt was vorrechnen, ich brauche PV momentan nicht
» wirklich selber,
» solange sich sowas erst nach vieeelen Monden amortisiert.
» 2. Ich habe am Dach dzt. 54 Solarröhren montiert, die reichen für rd. 800
» lt. Warmwasser.
» 3. Und wenn man das ganze Jahr eine gut temp. Hütte mit 220 m² Wohnfläche
» hat,
» benötigt man nicht unbedingt das, was der Markt, dem Konsumenten unbedingt
» einreden will.
» LG.
Kannst du es rechnen oder nicht.
[ ] Ja
[ ] Nein
Einfach dein Kreuz setzen, ist nicht soooooo schwer |
DIY-Basler
18.04.2021, 23:05
@ Itzlbritzl
» dazu....
» zu
» » » » einer
» » » spiegelt
» » » » » » Hallo!
» » » » » » LG.
» » ausser
» » » 8
» u.
» » » » Umsatz.
» » » anderen
» » » » LG.
» » überfordert?
» Wirkungsgrad vom Spiegel vs. Anschaffungskosten/Ausbeute zweier Solarzellen
» Das schaffst du!
» Ach, Der Standard als Quelle reicht nicht. Würde hier ja auch nicht die Bild zitieren.
Hallo!
1. Warum soll ich Dir jetzt was vorrechnen, ich brauche PV momentan nicht wirklich selber,
2. Ich habe am Dach dzt. 54 Solarröhren montiert, die reichen für rd. 800 lt. Warmwasser.
3. Und wenn man das ganze Jahr eine gut temp. Hütte mit 220 m² Wohnfläche hat,
benötigt man nicht unbedingt das, was der Markt, dem Konsumenten unbedingt einreden will.
