LuErm(R)
13.04.2021,
09:05
(editiert von LuErm
am 13.04.2021 um 09:12)
SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
Hey,
ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür verwende ich sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell leider nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen und das gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche Problem vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange blinkt. Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass sie nicht kaputt sein sollten.
Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit den Sensoren?
Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
xy(R)
13.04.2021,
09:41
@ LuErm
» P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt
» (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
Das sind weder Schaltplan noch Datenblatt, sondern Verdrahtungsplan und Programmieranleitung.
JBE&M(R)
13.04.2021,
10:08
@ LuErm
» Hey,
» ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür verwende ich
» sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell leider
» nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen und das
» gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche Problem
» vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange blinkt.
» Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass sie
» nicht kaputt sein sollten.
» Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» Erfahrungen mit den Sensoren?
» Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Schon mal an Levelshifter gedacht.
Mikee
13.04.2021,
10:31
@ LuErm
Hallo!
» Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange blinkt.
Warum blinkt der sechste nicht? Das würde mich schon mal stutzig machen.
Vielleicht funktionieren wirklich nur zwei, drei weitere blinken zwar, verweigern
aber trotzdem ihren Dienst und einer tut weder noch.
Mikee
DIY-Basler(R)
13.04.2021,
10:48
@ LuErm
» Hey,
Hallo!
Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor Ort testen.
LG.
JBE&M(R)
13.04.2021,
13:23
@ LuErm
» Hey,
Sieht nach dem Projekt aus
https://www.hft-stuttgart.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Downloads/Bauanleitung-CO2-Ampel.pdf
Itzlbritzl(R)
13.04.2021,
21:53
@ JBE&M
» » Hey,
» » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür verwende
» ich
» » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» leider
» » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen und
» das
» » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» Problem
» » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» blinkt.
» » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass
» sie
» » nicht kaputt sein sollten.
» » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt
» Schon mal an Levelshifter gedacht.
VDD ist gleich dem uC. Wofür?
Itzlbritzl(R)
13.04.2021,
21:57
(editiert von Itzlbritzl
am 13.04.2021 um 21:59)
@ LuErm
» Hey,
I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein. Probier es Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der gelben und grünen Leitung.
Itzlbritzl(R)
13.04.2021,
21:58
@ DIY-Basler
» » Hey,
» ich
» leider
» das
» Problem
» blinkt.
» sie
» Hallo!
» Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor Ort
» testen.
» LG.
Blödsinn.
DIY-Basler(R)
13.04.2021,
22:13
@ Itzlbritzl
» » » Hey,
» » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» verwende
» » ich
» » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » leider
» » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen
» und
» » das
» » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » Problem
» » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» » blinkt.
» » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass
» » sie
» » » nicht kaputt sein sollten.
» » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » Hallo!
» » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor Ort
» » testen.
» » LG.
» Blödsinn.
Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind, bzw. nicht eingrenzen kann,
o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um den Fehler wenigstens zu lokalisieren!
Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich gewesen ist,
wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder funzt!
Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
LG.
Itzlbritzl(R)
13.04.2021,
22:20
@ DIY-Basler
» » » » Hey,
» » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » verwende
» » » ich
» » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » » leider
» » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» alles
» » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen
» » und
» » » das
» » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » » Problem
» » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» » » blinkt.
» » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt,
» dass
» » » sie
» » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» weitere
» » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » Hallo!
» » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor
» Ort
» » » testen.
» » » LG.
» » Blödsinn.
» Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind, bzw.
» nicht eingrenzen kann,
» o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um den
» Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich
» gewesen ist,
» wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder funzt!
» Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
» LG.
Der/die TE entwickelt das System mit einem uC... Da is nix mit "Motherboard" und Zentrale oder Wartungsvertrag...
DIY-Basler(R)
13.04.2021,
22:29
(editiert von DIY-Basler
am 13.04.2021 um 22:35)
@ Itzlbritzl
» » » » » Hey,
» » » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » » verwende
» » » » ich
» » » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » » » leider
» » » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» » alles
» » » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller
» angeschlossen
» » » und
» » » » das
» » » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » » » Problem
» » » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb
» orange
» » » » blinkt.
» » » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt,
» » dass
» » » » sie
» » » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich
» die
» » » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon
» jemand
» » » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» » weitere
» » » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » » Hallo!
» » » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor
» » Ort
» » » » testen.
» » » » LG.
» » » Blödsinn.
» » Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind,
» bzw.
» » nicht eingrenzen kann,
» » o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um
» den
» » Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» » Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» » alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» » aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich
» » gewesen ist,
» » wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder
» funzt!
» » Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
» » LG.
» Der/die TE entwickelt das System mit einem uC... Da is nix mit
» "Motherboard" und Zentrale oder Wartungsvertrag...
In dem Fall ja, nur den Plan mit den vielen bunten Drähten ala "Bunte Smarties" zu den "CO² - Schnüfflern",
sind für insgesamt 6 Stk. davon, dann für die "Würste"?
gast
14.04.2021,
08:56
@ LuErm
Schritt 1
Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das Ding überhaupt lebt.
Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und Messwert prüfen.
Schritt 2
Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
"Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD is >4V) for selecting Modbus,
leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
LuErm(R)
14.04.2021,
13:07
@ JBE&M
» » Hey,
» ich
» leider
» das
» Problem
» blinkt.
» sie
» Sieht nach dem Projekt aus
» https://www.hft-stuttgart.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Downloads/Bauanleitung-CO2-Ampel.pdf
Genau daher habe ich die grobe Anleitung/Idee. Ich habe auch deren Links benutzt um die Sensoren/Ausstattung zu besorgen. Leider steht in der Anleitung nichts genaues zu diesem Fehler.
Viele Grüße
LuErm(R)
14.04.2021,
13:08
@ Itzlbritzl
» » Hey,
» ich
» leider
» das
» Problem
» blinkt.
» sie
» I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein. Probier es
» Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der gelben
» und grünen Leitung.
Danke für den Tipp. :-) Habe das gestern direkt ausprobiert, aber das hat leider nichts gebracht. :-(
LuErm(R)
14.04.2021,
13:28
» Das sind weder Schaltplan noch Datenblatt, sondern Verdrahtungsplan und
» Programmieranleitung.
Jo sorry, das war der flasche Link.
Hier das Datenblatt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/682/Sensirion_CO2_Sensors_SCD30_Datasheet-1901872.pdf
