PeterB
11.04.2021, 15:53 |
Stromstärke messen (Elektronik) |
Hey
Ich baue zurzeit eine Schaltung, an der ich mehrere Stromstärken parallel messen möchte. Die Spannung dafür entnehme ich
aus einem Netzteil. Da ich noch recht neu bin im Gebiet Elektrotechnik, weiß ich nicht, ob meine Schaltung so wie ich es denke, funktionieren würde.
Bitte um Hilfe und Verbesserungen
Viele Grüße!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.04.2021, 18:44 (editiert von cmyk61 am 11.04.2021 um 18:49)
@ PeterB
Stromstärke messen |
Hi Peter,
so könnte die Schaltung aussehen.
Der Wert der Shunts kann dann genauer berechnet werden, wenn man die Versorgungsspannung, die zu messenden Ströme kennt und auch die Eckdaten des mV-Meters bekannt sind.
Vielleicht kannst Du noch kurz schildern, was Du genauer vor hast. Manchmal ergeben sich aus dieser Kenntnis heraus neue Lösungsansätze.
Ralf
PeterB
11.04.2021, 17:48
@ cmyk61
» Hi Peter,
» ok - fangen wir mal damit an, dass Du in Deine Schaltung die nötigen
» Amperemeter einzeichnen solltest.
» Um die Ströme "parallel" messen zu können, benötigst Du zunächst einmal
» drei Amperemeter.
» Wenn Du diese Messung jedoch mit einem einzelnen Amperemeter erledigen
» möchtest, so brauchst Du noch einen Umschalter. Dann geht das aber nicht
» mehr parallel sondern nur noch nacheinander. Ist aber unterm Strich meist
» die billigere Lösung denn Meßwerke sind u.U. nicht immer billig.
» Hier bietet es sich dann jedoch an, etwas anders vorzugehen:
» In Reihe zu Deinen Widerständen jeweils einen "shunt" (niederohmiger
» Messwiderstand) schalten. Über diesen Shunts fällt jeweils eine Spannung
» ab, die proportional zum Strom ist, der durch die Widerstände fließt. Mit
» einem 3-Stufen-Schalter kannst Du nun ein Voltmeter mit geeigneter
» Skalierung abwechselnd an die Shunts schalten. Vorteil dieser Lösung: der
» Stromfluss durch die Widerstände wird nicht unterbrochen. Nachteil: ein
» wenig Rechenarbeit zwecks Dimensionierung der Shunts und des Voltmeters
» sind vonnöten.
» Gruß
» Ralf
» » Ich baue zurzeit eine Schaltung, an der ich mehrere Stromstärken
» parallel
» » messen möchte. Die Spannung dafür entnehme ich
» » aus einem Netzteil. Da ich noch recht neu bin im Gebiet Elektrotechnik,
» » weiß ich nicht, ob meine Schaltung so wie ich es denke, funktionieren
» » würde.
» » Bitte um Hilfe und Verbesserungen
» » Viele Grüße!
Erst einmal vielen Dank Ralf!
Kannst du mir das mit dem "Umschalter" erklären?
Die Info zu den "shunts" hört sich interessant an da lese ich mich auf jeden Fall rein!
MfG |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.04.2021, 17:40
@ PeterB
Hi Peter,
ok - fangen wir mal damit an, dass Du in Deine Schaltung die nötigen Amperemeter einzeichnen solltest.
Um die Ströme "parallel" messen zu können, benötigst Du zunächst einmal drei Amperemeter.
Wenn Du diese Messung jedoch mit einem einzelnen Amperemeter erledigen möchtest, so brauchst Du noch einen Umschalter. Dann geht das aber nicht mehr parallel sondern nur noch nacheinander. ISt aber unterm Strich meist die billigere Lösung denn Meßwerke sind u.U. nicht immer billig.
In Reihe zu Deinen Widerständen jeweils einen "shunt" (niederohmiger Messwiderstand) schalten. Über diesen Shunts fällt jeweils eine Spannung ab, die proportional zum Strom ist, der durch die Widerstände fließt. Mit einem 3-Stufen-Schalter kannst Du nun ein Voltmeter mit geeigneter Skalierung abwechselnd an die Shunts schalten. Vorteil dieser Lösung: der Stromfluss durch die Widerstände wird nicht unterbrochen. Nachteil: ein wenig Rechenarbeit zwecks Dimensionierung der Shunts und des Voltmeters sind vonnöten.
Ralf
» Ich baue zurzeit eine Schaltung, an der ich mehrere Stromstärken parallel
» würde.
» Viele Grüße!
PeterB
11.04.2021, 17:34
@ Offroad GTI
» » okay, ja super! Ist meine Denkweise (Siehe Schaltung) richtig?
» Deine "Schaltung" besteht nur aus drei Widerständen. So kannst du da nicht
» viel messen, da ja überall die selbe Spannung anliegt.
» In welchem Bereich bewegen sich die Ströme?
Im Milliampere Bereich |
Offroad GTI
11.04.2021, 17:28
@ PeterB
Deine "Schaltung" besteht nur aus drei Widerständen. So kannst du da nicht viel messen, da ja überall die selbe Spannung anliegt.
In welchem Bereich bewegen sich die Ströme? |
PeterB
11.04.2021, 17:23
» » » » Ich möchte zum Beispiel drei verschiedene Stromstärken hinter drei
» » » » unterschiedlichen Widerständen messen in einer Schaltung. Die
» Spannung
» » » des
» » » » Netzteils bleibt gleich (5V).
» » » » Durch die unterschiedlichen Widerstände erhalte ich ja verschiedene
» » » Ströme.
» » » Und welchen Sinn soll das haben?
» » Möchte halt wissen ob das möglich ist
» Ja, sowas ist möglich.
okay, ja super! Ist meine Denkweise (Siehe Schaltung) richtig? |
xy
11.04.2021, 17:21
@ PeterB
» » » unterschiedlichen Widerständen messen in einer Schaltung. Die Spannung
» » des
» » Ströme.
Ja, sowas ist möglich. |
PeterB
11.04.2021, 17:20
» des
» Ströme.
Möchte halt wissen ob das möglich ist |
xy
11.04.2021, 17:15
@ PeterB
» unterschiedlichen Widerständen messen in einer Schaltung. Die Spannung des
» Durch die unterschiedlichen Widerstände erhalte ich ja verschiedene Ströme.
Und welchen Sinn soll das haben? |
PeterB
11.04.2021, 17:14
» Versuch nochmal zu beschreiben was du machen willst, und besser von Anfang
» an.
Ich möchte zum Beispiel drei verschiedene Stromstärken hinter drei unterschiedlichen Widerständen messen in einer Schaltung. Die Spannung des Netzteils bleibt gleich (5V).
Durch die unterschiedlichen Widerstände erhalte ich ja verschiedene Ströme. |
xy
11.04.2021, 17:02
@ PeterB
Versuch nochmal zu beschreiben was du machen willst, und besser von Anfang an. |
