Buze
11.04.2021,
15:08
NTC Fühler 12k Temperaturregler (Elektronik)
:-D Tach zusammen,
ich benötige für eine Temperatursteuerung einer Heizung für eine Presse einen einstellbaren Temperaturregler.
In der Anlage ist ein 12k NTC verbaut. Ich finde allerdings nur Regler für 10k NTC. Kann ich die auch benutzen wenn ich ein Poti parallel schalte um quasi ein Offset für die Temperatur zu erstellen? Oder passen die Kennlinien mit der Steigung garnicht überein?
Oder bin ich voll auf dem Holzweg? :-|
bigdie(R)
11.04.2021,
21:05
@ Buze
» In der Anlage ist ein 12k NTC verbaut.
Hast du das gemessen? Oder steht das irgendwo.
Wenn ich mich recht entsinne wurden die Werte mal bei 20°C angegeben mitunter aber auch bei 25° Ich würde einfach mal den Regler für 10kOhm probieren oder aber auch den Alten reparieren.
Kendiman(R)
11.04.2021,
18:30
» » der Fühler gewechselt werden.
» Das scheint nicht so einfach zu sein.
konnte ich leider nicht wissen.
xy(R)
11.04.2021,
17:44
@ Kendiman
Kendiman(R)
11.04.2021,
17:40
(editiert von Kendiman
am 11.04.2021 um 17:57)
» » Schau mal bei ebay unter der Artikelnummer
» » 143945792474
» » 383722304158
» Er sucht nicht den Fühler, sondern einen dazu passenden Regler.
Der Regler ist sicherlich teurer als der Fühler.
Es gibt etwas Komplettes. Dann muss aber auch der Fühler gewechselt werden.
Schaltet bei 230 V 10 A und kostet nur 5,00 Euro
Artikel Nummer: 333394742409
xy(R)
11.04.2021,
17:01
@ Kendiman
» 143945792474
» 383722304158
Kendiman(R)
11.04.2021,
15:56
am 11.04.2021 um 15:58)
@ Buze
» :-D Tach zusammen,
» ich benötige für eine Temperatursteuerung einer Heizung für eine Presse
» einen einstellbaren Temperaturregler.
» In der Anlage ist ein 12k NTC verbaut. Ich finde allerdings nur Regler für
» 10k NTC. Kann ich die auch benutzen wenn ich ein Poti parallel schalte um
» quasi ein Offset für die Temperatur zu erstellen? Oder passen die
» Kennlinien mit der Steigung garnicht überein?
» Oder bin ich voll auf dem Holzweg? :-|
143945792474
383722304158
xy(R)
11.04.2021,
15:19
@ Buze
Du kannst den Referenzwiderstand im Regler anpassen.
Oder du schaltest dem 12k NTC einen Widerstand parallel, und schreibst dir eine Tabelle, die die angezeigten Werte in die Realität übersetzt.
Sel(R)
Radebeul,
11.04.2021,
15:17
@ Buze
Der NTC hat mit Sicherheit eine Bezeichnung.
Sollte der NTC aber nicht beschaffbar sein, so kannst du den mittels Widerständen dem Original annähernd gleichsetzen. Es geht um die Widerstandswerte, die genaue Kennlinie (diese ist nichtlinear!) und denke an die Belastbarkeit des NTC. Auch da gibts verschiedene Typen (Leistung, Spannung, Temperaturbereich). Eventuell kannst den neuen NTC auch mittels der Software der Heizungselektronik anpassen. Soweit natürlich eine solche vorhanden ist. Wenn du irgendwelche Unterlagen technischer Art von der Presse hast, dann sollte das ungemein hilfreich sein.
LG Sel
