Horst Gebhard
05.04.2021,
07:59
Zwangsluftführung für Heizung; Ein und Abschalten (Elektronik)
ich möchte mir eine zwangsluftführung für meine Heizung basteln.
Keine Sorge, stellt kein eingriff in die Heizungsanlage dar.
Da ich nur ein Rohr zur Luftführung nahe an die Ansaugöffnung lege.
Mit genug Abstand das der Brenner auch ohne Luft aus dem Rohr funzt.
Meine Frage:
ich möchte den Lüfter nur anschalten wenn der Brenner läuft.
Wie könnte ich das realisieren?
An meiner Steuerelektronik gibt es dafür kein Relai.
Alles was mir dazu einfallen würde wäre:
1. einen Temperaturfühler an die Heizkammertür, sobald die Temperatur steigt einschalten; wenn sie fällt abschalten.
vorteile:
-vermudlich kein eingriff in die Heizungsanlage daher unproblematisch
nachteil:
Arbeitet zu unpräzise und langsam
2. Eine Spule in die nähe des Kabels der Zündelektrode, sobald eine Strom induziert wird einschalten.
vorteile:
-schnelles ansprechen
nachteil:
- stellt vermudlich einen eingriff in die Heizungsanlage dar.
Horst
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
05.04.2021,
08:15
@ Horst Gebhard
Hi,
lass die Spielerei mit dem Lüfter. Leg das Rohr und fertig.
Durch den Lüfter veränderst du den Druck im Raum und damit die Verbrennung. Darauf muss der Brenner eingestellt werden.
Dieter
DIY-Basler(R)
05.04.2021,
08:40
@ Horst Gebhard
» ich möchte mir eine zwangsluftführung für meine Heizung basteln.
» Keine Sorge, stellt kein eingriff in die Heizungsanlage dar.
» Da ich nur ein Rohr zur Luftführung nahe an die Ansaugöffnung lege.
» Mit genug Abstand das der Brenner auch ohne Luft aus dem Rohr funzt.
» Meine Frage:
» ich möchte den Lüfter nur anschalten wenn der Brenner läuft.
» Wie könnte ich das realisieren?
» An meiner Steuerelektronik gibt es dafür kein Relai.
» Alles was mir dazu einfallen würde wäre:
» 1. einen Temperaturfühler an die Heizkammertür, sobald die Temperatur
» steigt einschalten; wenn sie fällt abschalten.
» vorteile:
» -vermudlich kein eingriff in die Heizungsanlage daher unproblematisch
» nachteil:
» Arbeitet zu unpräzise und langsam
» 2. Eine Spule in die nähe des Kabels der Zündelektrode, sobald eine Strom
» induziert wird einschalten.
» vorteile:
» -schnelles ansprechen
» nachteil:
» - stellt vermudlich einen eingriff in die Heizungsanlage dar.
» Grüße
» Horst
Hallo!
Um welche "Heizung" geht es sich denn genau, Hersteller u. Type,
bzw. in welcher Gegend wird denn diese betrieben,
welche nicht bereits automatisch eine normale Zuluftführung haben muss?
"Vermutlich" wieder nur Schnapsidee.
LG.
Theo.
05.04.2021,
10:02
@ Horst Gebhard
Hallo
Läuft die Pumpe für den Wasserkreislauf immer, oder nur wenn der Brenner läuft?
Theo
DIY-Basler(R)
06.04.2021,
19:33
@ Theo.
» Hallo
» Läuft die Pumpe für den Wasserkreislauf immer, oder nur wenn der Brenner
» läuft?
» Theo
Irgendwie komisch, dass auf eine so wichtige Frage für u. vom Ostermontag,
dann auf ein paar banale Detail-Gegen-Fragen, alles gar nicht mehr so wichtig erscheint.
Manche leben wie Reinhard Mey, nach dem Motto:
Über den Wolken muss die Freiheit zum Basteln, wohl Grenzenlos sein.
LG.
