Werner Eberl
03.04.2021, 21:21 |
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik) |
ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem ich einen LM317 als Konstantstromquelle verwende.
Geht dass?
Ich habe überprüft und bei 500mA läuft die Pumpe.
https://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
Werner |
bigdie
05.04.2021, 13:49
@ Werner Eberl
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 |
Pwm macht die Pumpenleistung aber nicht Spannungsunabhängig.
bei 10,5V bekommt der Motor also weniger Leistung wie bei 14V |
Werner Eberl
05.04.2021, 08:07
@ Sel am Handy
» Wenn das sinnvoll sein soll und die Randbedingungen stimmen (siehe die
» anderen Postings), dann machst du das nur mit einer PWM-Steuerung (teuer)
» vor der Pumpe, oder mittels Schaltregler (sehr preiswert).
Für Pwm gibts doch auch Schaltungen im Web oder?
Ja, gibts mit meinen alten Freund den Ne555 sogar.
Vielleicht bastle ich sowas zusammen mal sehen.
» Wenn du einen LM317 o.ä. verwendest, dann sparst du gar nichts, du verheizt
» lediglich die nichtgenutzte Leistung (6 Watt). Und diese Leistung erfordert
» schon einen recht großen Kühlkörper. Als Schaltregler gibts auch solche,
» welche einen Konstantstrom liefern. Gugg mal nach Schaltreglern für LEDs.
» Die gibts auch einstellbar.
Blöd, dachte das ding würde irgendwie anders funzen.
Werner |
bigdie
04.04.2021, 16:03
@ cmyk61
» Hallo Werner,
» weshalb möchtest Du Deine Pumpe mit einem "Konstantstrom" betreiben?
» Welche Vorteile hat diese Betriebsart für Deine Anwendung? Welche Anwendung
» ist das?
» Ich bin schwer am grübeln und komme nicht dahinter.
Hat er doch schon geschrieben, konstante Leistung unabhängig von der Akkuspannung |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.04.2021, 13:54
@ Werner Eberl
Hallo Werner,
Welche Vorteile hat diese Betriebsart für Deine Anwendung? Welche Anwendung ist das?
Ralf
» ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem ich
» einen LM317 als Konstantstromquelle verwende.
» Geht dass?
» Ich habe überprüft und bei 500mA läuft die Pumpe.
» https://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
» Grüße
» Werner |
Itzlbritzl
04.04.2021, 11:34
@ Werner Eberl
» » Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die
» 500mA
» » nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen
» definiert
» » sind, dann wohl kein Problem.
» » Pumpe mit Elektronik und BLDC: kann gut gehen, muss nicht. Musst du dann
» » ausgiebig testen.
» Ist glaub ich so ein BLDC dingens. Funktioniert aber auch noch Problemlos
» mit 300mA.
» Dachte nur das die verlustleistung am LM317 zu hoch werden könnte und er
» geröstet werden könnte.
» Wie Ihr unschwer erkennen könnte hab ich mich in das Thema noch nicht
» ausreichend eingelesen.
» Da ich nur eine Pumpe mit 500mA betreiben will.
» Vielen dank für die schnelle hilfe!
» Werner
Hast du ein Datenblatt des Motors und eine Charakteristik der Pumpe? Das ist außerhalb des Betriebspunktes ziemlich nicht linear, bei einem impeller geht das alles in Dritter Potenz.
Alternativ Mal die Spannung hinter dem Regler messen und dann kann man über die Verlustleistung abschätzen, ob der kleine Käfer überlebt. 1/2 Strom heißt nicht zwingend an der Pumpe 1/2 Spannung. |
Mikee
04.04.2021, 10:17
@ Werner Eberl
Hallo Werner,
der LM 317 ist nicht für eine Strombegrenzung vorgesehen.
Einfacher geht das mit einem L200.
Zwischen Pin 2 und Pin 5 kommt der strombegrenzende Widerstand.
R = 0,45V / Imax., also 0,9 Ohm für 500mA.
Die max. Spannung, die sich bei diesem Strom einstellen kann, wird
über einen Spanungsteiler wie beim LM317 eingestellt.
Für 12V sind das 2,75V*(1+R2/R1), also 2,7 kOhm und 820 Ohm, weil
R1 mit 820 Ohm festgelegt ist (Sollwert).
Mikee |
Sel am Handy
04.04.2021, 02:04
@ Werner Eberl
Wenn das sinnvoll sein soll und die Randbedingungen stimmen (siehe die anderen Postings), dann machst du das nur mit einer PWM-Steuerung (teuer) vor der Pumpe, oder mittels Schaltregler (sehr preiswert).
Wenn du einen LM317 o.ä. verwendest, dann sparst du gar nichts, du verheizt lediglich die nichtgenutzte Leistung (6 Watt). Und diese Leistung erfordert schon einen recht großen Kühlkörper. Als Schaltregler gibts auch solche, welche einen Konstantstrom liefern. Gugg mal nach Schaltreglern für LEDs. Die gibts auch einstellbar.
LG Sel |
bigdie
04.04.2021, 00:21 (editiert von bigdie am 04.04.2021 um 00:31)
@ Werner Eberl
Ps.
Je nach Art der Pumpe geht das evtl auch ohne Elektronik. Wenn das eine simple Flügelradpumpe ist, kannst du einfach die Ansaugöffnung verkleinern um die Leistung zu reduzieren. Einfach mal den Strom messen und sehen, was passiert, wenn man mit dem Finger das Loch teilweise verschließt. Kann nur sein, das bei verminderter Last der Motor unnötig schnell läuft. Das wäre dann schlecht für Lager und Kohlebürsten |
bigdie
03.04.2021, 23:39
@ Werner Eberl
Wenn das mit Batterie läuft, würde ich eher sowas nehmen
https://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-XL4015-DC-Spannungsregler-Stromregler-KSQ-Konstantstromquelle-CC-CV/191553055362?
Das Teil verheizt nicht so viel Batterieleistung
Aus China gibt es das auch noch billiger wenn man Zeit hat zu warten
https://www.ebay.de/itm/Einstellbarer-LED-Treiber-DC-DC-Konstantstrom-Spannungsregler-Wandlermodul/303828344431?
oder
https://www.ebay.de/itm/Spannungsregler-DC-Abwartswandler-Step-down-Modul-Battery-Charger-LED-Treiber/313469089835?hash=item48fc36b82b:g:3f4AAOSww~pgXVTy |
DIY-Basler
03.04.2021, 23:09
@ Werner Eberl
» » » Hallo,
» » » ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem
» ich
» » » einen LM317 als Konstantstromquelle verwende.
» » » Geht dass?
» » Klar
» » » Ich habe überprüft und bei 500mA läuft die Pumpe.
» » Fördert sie dann auch noch?
» Ja, sogar noch mehr als ausreichend. Habs bisher mit so einem billigen
» Spannungswandler realisiert. Was aber schlecht ist den wenn die Spannung
» des Akkus abnimmt nimmt auch die Spannung der Pumpe ab.
» Ist so ein relativer Spannugswandler - der eigendlich nur für konstante
» Spannungen gedacht ist - wie ich glaube.
» Grüße
» Werner
Hallo!
Wissen ist besser als glauben.
Warum muss das wieder mal nur über einen Akku mit welcher Leistung funktionieren,
bzw. gibt es dort weit u. breit keine Steckdose mit einem passenden NAG für die Pumpe?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Werner Eberl
03.04.2021, 21:59
@ gast
» » Hallo,
» » ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem ich
» » Geht dass?
» Klar
Ja, sogar noch mehr als ausreichend. Habs bisher mit so einem billigen Spannungswandler realisiert. Was aber schlecht ist den wenn die Spannung des Akkus abnimmt nimmt auch die Spannung der Pumpe ab.
Ist so ein relativer Spannugswandler - der eigendlich nur für konstante Spannungen gedacht ist - wie ich glaube.
Werner |
Werner Eberl
03.04.2021, 21:56
@ Itzlbritzl
» Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die 500mA
» nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen definiert
» ausgiebig testen.
Ist glaub ich so ein BLDC dingens. Funktioniert aber auch noch Problemlos mit 300mA.
Dachte nur das die verlustleistung am LM317 zu hoch werden könnte und er geröstet werden könnte.
Wie Ihr unschwer erkennen könnte hab ich mich in das Thema noch nicht ausreichend eingelesen.
Werner |
gast
03.04.2021, 21:29
@ Werner Eberl
» Geht dass?
Klar
Fördert sie dann auch noch? |
Itzlbritzl
03.04.2021, 21:28
@ Werner Eberl
» Geht dass?
» Grüße
» Werner
Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die 500mA nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen definiert sind, dann wohl kein Problem.
Pumpe mit Elektronik und BLDC: kann gut gehen, muss nicht. Musst du dann ausgiebig testen. |
