ickke
05.03.2021, 13:00 |
Poti-Kohlebahn: Sprühöl 88 vs. Kontakt 61 (Elektronik) |
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einem Öl um meine Potentiomter-Kohlebahnen zu schmieren. Nun stehe ich vor der Frage, Sprühöl 88 oder Kontakt 61? Oder gar nichts?
Wichtig ist vorallem, dass der Schleifkontakt gut gleitet und die Kohle wenig abträgt, und vor Korrosion schützt. Das Öl sollte logischerweise Säure- und Silikonfrei sein, nicht verharzen und Alterungsbeständig sein. Es geht nicht darum, bereits abgetragene Kohleschichten zu retten, sondern dafür zu sorgen dass es gar nicht erst so weit kommt.
Beide Produkte sind säurefrei - schon mal gut! Sprühöl 88 ist silikonfrei, bei Kontakt 61 steht nichts von silikonfrei, aber ich gehe mal davon aus, dass es silikonfrei ist?
Dann bleibt noch die Frage, ob beide für elektrische Kontakte geeignet sind (bei Sprühl 88 steht das nicht explizit!) und ob sie alterungsbeständig sind (steht nur beim Sprühöl 88).
Einmal kurz die zwei Kandidaten im Überblick:
Sprühöl 88:
SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.
Bei Reichelt steht noch, das es alterungsbeständig ist.
Es steht nicht explizit, das es für elektrische Kontakte geeignet ist. Hat das was zu bedeuten, kann man es trotzdem dafür verwenden?
Kontakt 61:
Korrosionsschutz- und Schmieröl für elektrische Kontakte und feinmechanische Bauteile. Das Kontaktöl schützt und schmiert Gleit- und Steckkontakte. Es beugt störenden Fremdschichten vor und vermindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Dadurch verlängert es die Funktionsfähigkeit neuer und gebrauchter Kontakte. Es ist absolut säurefrei u. verharzt nicht.
Hier steht nichts zur Alterungsbeständigkeit, aber dafür ist hier die Anwendung für elektrische Kontakte angegeben.
Ich quäle mich schon länger mit der Frage/Entscheidung. Wie schätzt ihr das ein?
Bin gespannt auf Eure Antworten. Dieses Thema ist ja bekanntlich ein "heißes Eisen" und gleicht schon fast einem "Religionskrieg". |
xy
05.03.2021, 17:26
@ ickke34t43h
Poti-Kohlebahn: Sprühöl 88 vs. Kontakt 61 |
» Sel, Du immer mit Deinem Wellenschalteröl^^
» Demnächst löst es noch das ElKo-Bier ab.
» » Vaseline! Gibts auch als Spray.
» Davon hab ich glaub ich sogar noch etwas da. Kontakt 701
» Bin am hin und her überlegen. Ich hasse solche Entscheidungen.
Reingen mit tiefsiedendem Petrolether (aka Wundbezin, aka Tuner 600,...), schmieren mit Vaseline. So mach ichs seit mehr als 60 Jahren. |
ickke34t43h
05.03.2021, 16:49
Bin am hin und her überlegen. Ich hasse solche Entscheidungen. |
xy
05.03.2021, 14:47
@ ickke
Vaseline! Gibts auch als Spray. |
Sel
Radebeul, 05.03.2021, 14:26 (editiert von Sel am 05.03.2021 um 14:26)
@ ickke
Hast hier sicher mal gelesen, kommt ab und zu diese Frage.
Ich schicke dann immer mein Bildchen:
Das Wellenschalteröl gibts (meist nur das rote) öfter mal bei Ebay.
Wichtig ist, das das Schmiermittel nicht verharzt. Beim Wellenschalteröl ist das aus meiner eigenen Erfahrung in 40 Jahren noch nicht passiert. Allerdings kann "eingefallener" Staub auch nicht mehr weg, so das im Laufe der Jahrzehnte durchaus eine schmierige Pampe entsteht, je nach Menge des Drecks. Tut aber dem Poti nix, das geht dann immer noch (fast) kratzfrei.
LG Sel |
ickke
05.03.2021, 13:19
@ cmyk61
» Hi,
» Vorschlag: stelle Deine Frage direkt an den Hersteller der Sprays.
» Damit hat er den schwarzen Peter wenn dann etwas kaputt geht. Ob das etwas
» nutzt steht auf nem anderen Blatt.
» Versuche Deine Anfrage so exakt wie möglich zu formulieren damit sie sich
» nicht um ne Antwort drücken können.
» Gruß
Das hatte ich bereits getan, zwei mal. Einmal auf deutsch, und als nichts kam, dann nochmal auf englisch. Leider habe ich keine Antwort erhalten |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.03.2021, 13:13
@ ickke
Hi,
Damit hat er den schwarzen Peter wenn dann etwas kaputt geht. Ob das etwas nutzt steht auf nem anderen Blatt.
Versuche Deine Anfrage so exakt wie möglich zu formulieren damit sie sich nicht um ne Antwort drücken können.
Ralf
» ich bin auf der Suche nach einem Öl um meine Potentiomter-Kohlebahnen zu
» schmieren. Nun stehe ich vor der Frage, Sprühöl 88 oder Kontakt 61? Oder
» gar nichts?
» Wichtig ist vorallem, dass der Schleifkontakt gut gleitet und die Kohle
» wenig abträgt, und vor Korrosion schützt. Das Öl sollte logischerweise
» Säure- und Silikonfrei sein, nicht verharzen und Alterungsbeständig sein.
» Es geht nicht darum, bereits abgetragene Kohleschichten zu retten, sondern
» dafür zu sorgen dass es gar nicht erst so weit kommt.
» Beide Produkte sind säurefrei - schon mal gut! Sprühöl 88 ist silikonfrei,
» bei Kontakt 61 steht nichts von silikonfrei, aber ich gehe mal davon aus,
» dass es silikonfrei ist?
» Dann bleibt noch die Frage, ob beide für elektrische Kontakte geeignet sind
» (bei Sprühl 88 steht das nicht explizit!) und ob sie alterungsbeständig
» sind (steht nur beim Sprühöl 88).
» Einmal kurz die zwei Kandidaten im Überblick:
» Sprühöl 88:
» SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige
» Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der
» Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt
» feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser.
» SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.
» Bei Reichelt steht noch, das es alterungsbeständig ist.
» Es steht nicht explizit, das es für elektrische Kontakte geeignet ist. Hat
» das was zu bedeuten, kann man es trotzdem dafür verwenden?
» Kontakt 61:
» Korrosionsschutz- und Schmieröl für elektrische Kontakte und
» feinmechanische Bauteile. Das Kontaktöl schützt und schmiert Gleit- und
» Steckkontakte. Es beugt störenden Fremdschichten vor und vermindert den
» Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Dadurch verlängert es die
» Funktionsfähigkeit neuer und gebrauchter Kontakte. Es ist absolut säurefrei
» u. verharzt nicht.
» Hier steht nichts zur Alterungsbeständigkeit, aber dafür ist hier die
» Anwendung für elektrische Kontakte angegeben.
» Ich quäle mich schon länger mit der Frage/Entscheidung. Wie schätzt ihr das
» ein?
» Bin gespannt auf Eure Antworten. Dieses Thema ist ja bekanntlich ein
» "heißes Eisen" und gleicht schon fast einem "Religionskrieg". |
