ickke
05.03.2021, 02:11 |
Verstärker: Linke Box ausgefallen nach Kondensatortausch (Elektronik) |
Tag,
ich bin gerade dabei, die Elkos meines Verstärkers (Baujahr Ende 70er) zu erneuern. Leider ist der linke Lautsprecher nach dem Kondensatortausch komplett tot. Im "Mono-Modus" jedoch funktionieren beide Lautsprecher. Ich habe zum Glück noch nicht das ganze Gerät bestückt, sondern zwischendurch ein paar Hörtests gemacht.
https://postimg.cc/B8SJYVv1
Ich fang mal von vorne an:
Zuerst wechselte ich 4 Kondensatoren auf der kleinen Platine worauf auch sich die Regler "bässe" "höhen" und der Lautsprächerregler sowie Schalter für "Stereo/Mono", "hoch-Filter", Tief-Filter und "Loudness" befinden. Nach einem Hörtest, war alles noch in Ordnung.
Hier ein Foto hinterher:
https://postimg.cc/MXQdBYcH
Danach habe ich mich mit der Hauptplatine beschäftigt. Zuerst wechselte ich die zwei dicken 4700µF 35V Kondensatoren.
Danach habe ich ca. weitere 15 Elkos ausgetauscht.
Beim Hörtest, war der linke Lautsprecher tot.
Ich schloss dann den Lautsprecher vom linken Lautsprecher-Paar 1 auf den linken Lautsprecher-Paar 2. Dort ist funktioniert der linke Lautsprecher ebenfalls nicht.
Ich hab dann einfach mal die verschiedenen Regler und Schalter probiert. Als ich den stereo/mono Schalter auf "mono" stellte, funktionierten beide Lautsprecher. Auf stereo jedoch nicht.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass beim Einschalten/Ausschalten man beide Lautsprecher wie gewöhnlich einmal "klacksen" hört, auch im Stereo-Modus. Also so wie es sein sollte.
Nun ist die Frage, wo das Problem liegt. Habe ich beim Kondensatorwechsel einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwo eine kalte Lötstelle oder sontiges beim rumhantieren ausgelöst? Auf passende Werte und Polung habe ich jedenfalls aufgepasst. Aber manchmal passieren die dümmsten Dinge...
Ein Klopftest konnte leider auch nicht weiterhelfen.
Ein Foto von der Hauptplatine. Die markierten Kondensatoren sind die bereits ausgetauschten:
https://postimg.cc/k6MF5qgX
Habt ihr eine Idee, wie ich nun am besten vorgehe? |
ickke
05.03.2021, 13:56 (editiert von schaerer am 05.03.2021 um 14:19)
@ schaerer
Verstärker: Linke Box ausgefallen nach Kondensatortausch |
» Bestens! Prima Foto und Null Werbung. Das freut hier alle.
» Übrigens wenn Du Dich anmeldest, hast Du jederzeit Zugriff auf Deine
» gesendeten Postings. Das eignet sich sehr gut für Ergänzungen oder auch
» z.B. ein weiteres Bild einfügen. Stets empfehlenswert, wenn nicht zu gross,
» das gleich hier zu machen mit dem "Datei-Upload".
» Da Du neu hier bist, herzliches Willkommen in der ELKO-Gemeinde.
» Warst Du schon mal in der Hauptseite? Ganz oben sieht Du die
» Themenübersicht:
» https://www.elektronik-kompendium.de/
Danke für Dein Feedback und die Willkommenswünsche. Ihr seid echt klasse.
Ganz neu bin ich hier nicht, aber etwas aktiver als in der Vergangenheit. Das ist mein Lieblingsforum geworden |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.03.2021, 13:46 (editiert von schaerer am 05.03.2021 um 14:21)
@ ickke
» Altgeselle, sehr gut erkannt! Hab das Ding nu wieder festgelötet - funzt
» wieder! Vielen Dank!
» Ihr seid echt spitze! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich erleichtert bin.
» Ich denke, so gut wie jeder "Bastler" hat mal so ein Problem gehabt und
» kennt das Gefühl.
» @schaerer, danke für den Hinweis. Wie ist es, wenn ich direkt zum Bild
» verlinke?, also so:
Übrigens wenn Du Dich anmeldest, hast Du jederzeit Zugriff auf Deine gesendeten Postings. Das eignet sich sehr gut für Ergänzungen oder auch z.B. ein weiteres Bild einfügen. Stets empfehlenswert, wenn nicht zu gross, das gleich hier zu machen mit dem "Datei-Upload".
Warst Du schon mal in der Hauptseite? Ganz oben sieht Du die Themenübersicht:
https://www.elektronik-kompendium.de/ -- Gruss
ickke
05.03.2021, 11:39
@ Altgeselle
Altgeselle, sehr gut erkannt! Hab das Ding nu wieder festgelötet - funzt wieder! Vielen Dank!
Ihr seid echt spitze! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich erleichtert bin. Ich denke, so gut wie jeder "Bastler" hat mal so ein Problem gehabt und kennt das Gefühl.
@schaerer, danke für den Hinweis. Wie ist es, wenn ich direkt zum Bild verlinke?, also so:
Altgeselle
05.03.2021, 11:19
@ Katze5Kabel
» » Hallo,
» » auf dem Foto von der Leiterplatte meine ich zu erkennen, dass ein
» » Draht von der linken abgeschirmten Leitung abgerissen ist
» » (rechts neben dem Schriftzug OP-588).
» » Grüße
» » Altgeselle
» Gut beobachtet!
» Du meinst hier, nicht wahr?
» Da wo das Kabel auf die Hauptplatine geht, ist auch zufällig mit "L"
» beschriftet
» Viele Grüße
Genau da. Danke für die Markierung. |
Katze5Kabel
05.03.2021, 10:18
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
Gut beobachtet!
Da wo das Kabel auf die Hauptplatine geht, ist auch zufällig mit "L" beschriftet
Viele Grüße |
Altgeselle
05.03.2021, 09:21
@ ickke
Altgeselle |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.03.2021, 08:38
@ ickke
Hallo Ickke,
» https://postimg.cc/B8SJYVv1
» https://postimg.cc/MXQdBYcH
» https://postimg.cc/k6MF5qgX
Die Werbung in diesen Links ist total zum Kotzen!.
Geht doch anders. Man reduziert Bilder auf das maximale Mass von 250'000 Bytes und stellt sie mittels "Datei-Upload:" hier rein.
Und sonst gibt es bestimmt auch "alternative" Bilder-Webseiten..... -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 05.03.2021, 07:40
@ ickke
Also ist nicht die Box ausgefallen sondern der linke Kanal.
Natürlich musst du den Fehler vor dem Stereo/Mono-Schalter suchen.
Welche Messmittel hast du zur Verfügung?
Eventuell genügt schon ein Finger (mit Drahtverlängerung) zur Brummeinspeisung. |
Wolfgang Horejsi
05.03.2021, 07:11
@ ickke
» Ein Foto von der Hauptplatine. Die markierten Kondensatoren sind die
» bereits ausgetauschten:
» Habt ihr eine Idee, wie ich nun am besten vorgehe?
Gleiche Stellen am Eingang finden und jeweils beide Kanäle miteinander verbinden, also vor dem Poti, hinter dem Poti usw.. Dabei natürlich Hörtest. |
