cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.03.2021, 18:15 (editiert von cmyk61 am 04.03.2021 um 18:15) |
geschlitzte Montagescheibe (Elektronik) |
Moin zusammen,
ich wollte gerade ne LS-Lampe montieren und such mir in meinem Materialbestand nen Wolf, wurde aber nicht fündig.
Ich erinnere mich, dass es von Trilux diese geschlitzten Montagescheiben gab. 2 Schrauben bis 10mm Abstand in Decke eingedreht, Leuchte an die Decke gedrückt und diese Montagebleche über den Schraubenkopf geschoben - damit ist die Leuchte vorfixiert. Schrauben andrehen, fertig.
Wie heißen derlei Scheiben, Bleche oder wie auch immer?
Bei welchem Händler könnte ich fündig werden?
Ralf |
DIY-Basler
09.03.2021, 21:48
@ cmyk61
geschlitzte Montagescheibe |
» Vorsteckscheibe - da muss man erstmal draufkommen.
» Aber der Begriff ist logische Konsequenz. Wahrscheinlich werde ich jetzt
» fündig.
» Danke
» Ralf
» » » Cool, welcher "guter Fachhändler"? Und wie heißen die Teile dort?
» » » Ich hab mir nämlich schon den Wolf gesucht und bin nicht fündig
» » geworden.
» » Such mal unter "Vorsteckscheiben"
» » kommt eine (große) Auswahl
Hallo!
Um den Preis von 2 solcher Vorsteckscheiben, bekommt man auch einen kleinen Bolzenschneider. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2021, 11:32
@ karlvvv
Aber der Begriff ist logische Konsequenz. Wahrscheinlich werde ich jetzt fündig.
Danke
Ralf
» geworden.
» kommt eine (große) Auswahl |
DIY-Basler
08.03.2021, 23:02
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hi,
» » » die Sache hat keine Eile. Ich habe hier ne Menge Karosseriescheiben
» » liegen
» » » die ich mit Feile, Puk oder Flex schlitzen könnte .
» » Wie man sich beim Suchen vorm PC, einen Wolf holt weiss ich nicht, meine
» » Suchmaschine findest sowas auf die Schnelle.
» » Aber wenn sowieso genügend Karosseriescheiben vorhanden sind, am
» » schnellsten u. einfachsten geht sowas mit einem Bolzenschneider!
» Schraubstock und Flex wäre eine Alternative.
Flex wurde schon mal genannt u. benötigt Strom oder Akku u. bei nur 25mm Durchmesser wird es knapp u. verlangt eine sehr ruhige Hand.
Mini-Bolzenschneider reichen ebenfalls bis 4mm Materialstärke u. sowas funkt. auch auf der Baustelle, ganz Stromlos! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
08.03.2021, 22:51
@ DIY-Basler
» » Hi,
» liegen
» » Aktuell benötige ich 6-10 Stk um ein paar LS-Balken aufzuhängen.
» » Wenn ich sie irgendwo ordern könnte, würde ich - je nach Preis - 50-100
» Stk
» » ordern. Man weiß ja nie wofür man beim Häusle-Umbauen die Teile
» benötigen
» » könnte.
» » Gruß
» » Ralf
Schraubstock und Flex wäre eine Alternative. |
DIY-Basler
08.03.2021, 20:45
@ cmyk61
» Hi,
» die Sache hat keine Eile. Ich habe hier ne Menge Karosseriescheiben liegen
» Wenn ich sie irgendwo ordern könnte, würde ich - je nach Preis - 50-100 Stk
» ordern. Man weiß ja nie wofür man beim Häusle-Umbauen die Teile benötigen
» könnte.
» Gruß
» Ralf
Wie man sich beim Suchen vorm PC, einen Wolf holt weiss ich nicht, meine Suchmaschine findest sowas auf die Schnelle.
Aber wenn sowieso genügend Karosseriescheiben vorhanden sind, am schnellsten u. einfachsten geht sowas mit einem Bolzenschneider!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
karlvvv
Wien, 08.03.2021, 15:25
@ cmyk61
» Ich hab mir nämlich schon den Wolf gesucht und bin nicht fündig geworden.
kommt eine (große) Auswahl -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.03.2021, 14:25
@ DIY-Basler
» Die gibt es bestimmt auch in DE im guten Fachhandel, habe davon jede Menge
» bei Bedarf im Regal.
Ralf
» Der TE hat aber auch nicht geschrieben, wie schnell u. wieviele er davon
» dann im Endeffekt max. benötigt!
» LG. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.03.2021, 14:24
@ Wolfgang Horejsi
Hi,
die Sache hat keine Eile. Ich habe hier ne Menge Karosseriescheiben liegen die ich mit Feile, Puk oder Flex schlitzen könnte .
Wenn ich sie irgendwo ordern könnte, würde ich - je nach Preis - 50-100 Stk ordern. Man weiß ja nie wofür man beim Häusle-Umbauen die Teile benötigen könnte.
Ralf
» Also ehrlich, wenn man auf solch ein Teil wochenlang warten soll - ich
» würde die PUK-Säge oder den Dremel nehmen und mir eine normale
» Karosseriescheibe einschlitzen |
DIY-Basler
07.03.2021, 22:42
@ Wolfgang Horejsi
» » » Moin zusammen,
» » » ich wollte gerade ne LS-Lampe montieren und such mir in meinem
» » » Materialbestand nen Wolf, wurde aber nicht fündig.
» » » Ich erinnere mich, dass es von Trilux diese geschlitzten
» Montagescheiben
» » » gab. 2 Schrauben bis 10mm Abstand in Decke eingedreht, Leuchte an die
» » Decke
» » » gedrückt und diese Montagebleche über den Schraubenkopf geschoben -
» » damit
» » » ist die Leuchte vorfixiert. Schrauben andrehen, fertig.
» » » Wie heißen derlei Scheiben, Bleche oder wie auch immer?
» » » Bei welchem Händler könnte ich fündig werden?
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Hallo!
» » Sowas findet man u.a. bei Ali...., nennt sich beim Suchen,
» "Unterlegscheibe
» » mit Schlitz".
Die gibt es bestimmt auch in DE im guten Fachhandel, habe davon jede Menge bei Bedarf im Regal.
Der TE hat aber auch nicht geschrieben, wie schnell u. wieviele er davon dann im Endeffekt max. benötigt!
Wolfgang Horejsi
07.03.2021, 22:27
@ DIY-Basler
» » Moin zusammen,
» » Ich erinnere mich, dass es von Trilux diese geschlitzten Montagescheiben
» Decke
» damit
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo!
» Sowas findet man u.a. bei Ali...., nennt sich beim Suchen, "Unterlegscheibe
» mit Schlitz".
Also ehrlich, wenn man auf solch ein Teil wochenlang warten soll - ich würde die PUK-Säge oder den Dremel nehmen und mir eine normale Karosseriescheibe einschlitzen |
DIY-Basler
07.03.2021, 20:42
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» gab. 2 Schrauben bis 10mm Abstand in Decke eingedreht, Leuchte an die Decke
» gedrückt und diese Montagebleche über den Schraubenkopf geschoben - damit
» Gruß
» Ralf
Hallo!
Sowas findet man u.a. bei Ali...., nennt sich beim Suchen, "Unterlegscheibe mit Schlitz".
bigdie
05.03.2021, 15:18
@ cmyk61
» Nö, das ist Befestigungsmaterial von Ikea-Oberschränken.
» Ich meine sowas:
» Sowas lag zB Trilux-Leuchtstofflampen bei (die linke Variante)
» Gruß
» Ralf
» » Du meinst sowas?
» » https://www.dasheimwerkerforum.de/attachments/image-jpg.1067/
Das Foto hier einstellen, wollte ich halt vermeiden, wegen dem Urheberrecht. Deshalb von mir nur der Link |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.03.2021, 23:36 (editiert von cmyk61 am 04.03.2021 um 23:38)
Ich meine sowas:
Ralf
» Du meinst sowas?
» https://www.dasheimwerkerforum.de/attachments/image-jpg.1067/ |
Steffen
04.03.2021, 22:59
» Du meinst sowas?
Das gehört um Befestigungsmaterial von z.B. Küchenschränken.
Gruß Steffen |
bigdie
04.03.2021, 21:27
» Du meinst sowas?
Im Prinzip ja, aber die, die früüher immer zu den Leuchten dazu waren, waren ganz offen und außerdem hatten sie einen umgebördelten Rand 1mm hoch. Wenn du die Scheibe seitlich unter die Schraube geschoben hast, und dann die Leuchte los gelassen, dann konnte die Scheibe dann nicht mehr heraus rutschen.
So wie hier im 4. Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/geschlitzte_unterlegscheiben-t14213f17_bs0.html |
