Stone
Leipzig, 04.03.2021, 17:19 |
BD138-16 Ube sehr unterschiedlich (Elektronik) |
Hallo!
Habe 2 identische Schaltungen/ Platinen mit jeweis ein mal einen SD338C und einen BD138-16.
Diese beiden Typen sollen Baugleich sein.
Beide haben eine Ube von ca. 0,54V
Eine 3. Platine welche ich gerade erstelle ( baugleich ) hat auch einen BD138-16.
Hier hat der Transistor eine Ube von 0,69V.
Können die Bauteil-Toleranzen so groß sein? ( ca. 28% höher)
Hintergrund: Kostantstromquelle mit ca. 500mA ( 1 Ohm 1% als Shunt )
Danke |
Wolfgang Horejsi
05.03.2021, 11:52
@ Mikee
BD138-16 Ube sehr unterschiedlich |
» Hallo!
» ich denke das ist noch normal.
» Zum Thema Toleranzen:
» Ich suchte eine Diode, die bei zwei Strömen im Verhältnis 1:25, also z.B.
» 1mA und 25mA möglichst wenig U-Änderung hat. Germanium schied von vorherein
» aus.
» Die Verhältnisse lagen zwischen 1,70 (Standard Diode 1N4xxx) bis 1,21 (3A
» Schottky-Diode)
» bzw. rote LED 1,07.
Geht was mit TL431? |
Mikee
05.03.2021, 11:17
@ Stone
Hallo!
1mA und 25mA möglichst wenig U-Änderung hat. Germanium schied von vorherein aus.
Die Verhältnisse lagen zwischen 1,70 (Standard Diode 1N4xxx) bis 1,21 (3A Schottky-Diode)
bzw. rote LED 1,07.
oder
Beta eines 2N3055 bei relativ kleinen Strömen
Der eine 20, der andere über 1000.
Grund: Verschiedene Fertigungsverfahren (Standard vs. Epitaxial), beide liegen innerhalb
der Spezifikation des jeweiligen Herstellers.
Mikee |
bigdie
04.03.2021, 21:37
@ Stone
» » Bei unterschiedlichen Strömen gemesssen?
» » Und nenn mal die Hersteller.
» Die Ströme sind halt unterschiedlich.
» Die Versorgungsspannung beträgt 30V.
» Die Ausgangsspannung wird reduziert, ab ca. 500mA bei den alten Platinen.
» Die neue Platine verringert die Ausgangsspannung erst ab ca. 700mA.
» Hersteller siehe Bild:
» Danke
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304180739.pdf
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304185715.pdf
Den Widerstand vor dem Optokoppler würde ich kleiner machen |
Stone
Leipzig, 04.03.2021, 18:10 (editiert von Stone am 04.03.2021 um 18:58)
Danke
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304185715.pdf |
Offroad GTI
04.03.2021, 17:57 (editiert von Offroad GTI am 04.03.2021 um 17:58)
@ Stone
» Hintergrund: Kostantstromquelle mit ca. 500mA ( 1 Ohm 1% als Shunt )
In dieser (vermeintlich einfachsten) Bauart wird das aber nur eine "in-etwa-Konstantstromquelle".
Unterschiede in der Basis-Emitter-Spannung hast du schon bemerkt.
Je nach Kollektor-Emitter-Spannung verändert sich der Strom auch etwas. |
xy
04.03.2021, 17:23 (editiert von xy am 04.03.2021 um 17:23)
@ Stone
» Habe 2 identische Schaltungen/ Platinen mit jeweis ein mal einen SD338C und
» einen BD138-16.
» Diese beiden Typen sollen Baugleich sein.
» Beide haben eine Ube von ca. 0,54V
» Eine 3. Platine welche ich gerade erstelle ( baugleich ) hat auch einen
» BD138-16.
» Hier hat der Transistor eine Ube von 0,69V.
» Können die Bauteil-Toleranzen so groß sein? ( ca. 28% höher)
Und nenn mal die Hersteller. |
