ickke
03.03.2021, 15:12 |
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! (Elektronik) |
Guten Tag,
es geht um ein nicht aktuelles Thema, was mich aber bis heute verfolgt...
Und zwar hatte mein Bruder einen alten HiFi-Verstärker aus den 70ern. Dabei handelt es sich übrigens um das gleiche Modell (nicht dasselbe), welches ich vor ein paar Jahren gekauft hatte und momentan repariere.
Nun zum Phänomen:
Das Lautstärkepotentiometer drehte sich von alleine, sodass die Lautstärke langsam immer lauter wurde... Das Problem löste er damals mit einem Gummiband, mit dem er das Lautstärkepoti fixierte.
Nun meine Frage: wie kann das sein, dass sich der Lautstärkepotentiometer von alleine dreht? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.03.2021, 09:50 (editiert von cmyk61 am 06.03.2021 um 09:52)
@ Steffen
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! |
Hallo Steffen,
Vagemutige Idee: Das Gummiband zieht an der Achse/verkantet den Drehknopf, und das wiederum spannt dadurch die gesamte Konstruktion, so dass schlechte Nietverbindungen zumindest temporär wieder funktionstüchtig sind - nur so ne Idee.
Ralf
» » Hersteller? Modell?
» » Mögliche Ursache: Masseprobleme.
» » Ein Lautstärkepoti ist ja üblicherweise als Spannungsteiler geschaltet,
» » wobei ein Anschluss an Masse hängt.
» » Wenn am Masseanschluss das MAssepotential wegen Korrosion nicht konstant
» » ist, könnte dies das Phänomen begründen.
» Das Gummiband am Drehknopf wird sicher nicht die Masseprobleme behoben
» haben
» Gruß Steffen |
bastelix
06.03.2021, 00:53
@ Wolfgang Horejsi
» » » War das Phänomen abhängig von der Musik?
» » war bestimmt The Who, Pinball wizzard, das geht nicht leise.
» » Dieter
» Nur, wenn es lauter wurde, vielleicht wurde es leiser? Heino, Wildecker
» Herzbuben?
Vorsicht, ein Teil dieses Videos würde die Bevölkerung verunsichern
https://youtu.be/CNR_0xcyzkY?t=181 |
Steffen
05.03.2021, 19:58
@ cmyk61
» Hi,
Das Gummiband am Drehknopf wird sicher nicht die Masseprobleme behoben haben
Gruß Steffen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.03.2021, 12:28
@ ickke
Hi,
Hersteller? Modell?
Ein Lautstärkepoti ist ja üblicherweise als Spannungsteiler geschaltet, wobei ein Anschluss an Masse hängt.
Wenn am Masseanschluss das MAssepotential wegen Korrosion nicht konstant ist, könnte dies das Phänomen begründen.
Ähnliches wird auch passieren, wenn das Signal des Potis lediglich einen VCA steuert.
Ralf
p.s. auch Nordmende hatte an einem CD-Player einen Motorfader, ebenso der DENON AVR600 u.a.
In professionellen Mischpulten herkömmlicher Bauart sind auch Motorfader verbaut.
» es geht um ein nicht aktuelles Thema, was mich aber bis heute verfolgt...
» Und zwar hatte mein Bruder einen alten HiFi-Verstärker aus den 70ern. Dabei
» handelt es sich übrigens um das gleiche Modell (nicht dasselbe), welches
» ich vor ein paar Jahren gekauft hatte und momentan repariere.
» Nun zum Phänomen:
» Das Lautstärkepotentiometer drehte sich von alleine, sodass die Lautstärke
» langsam immer lauter wurde... Das Problem löste er damals mit einem
» Gummiband, mit dem er das Lautstärkepoti fixierte.
» Nun meine Frage: wie kann das sein, dass sich der Lautstärkepotentiometer
» von alleine dreht? |
Wolfgang Horejsi
04.03.2021, 07:18
@ volvodidi
» Dieter
Nur, wenn es lauter wurde, vielleicht wurde es leiser? Heino, Wildecker Herzbuben? |
volvodidi
Bonn / Medevi, 04.03.2021, 06:39
@ bastelix
Dieter |
bastelix
04.03.2021, 00:18
@ ickke
» Nein, da ist nichts fernbedienbar.
War das Phänomen abhängig von der Musik? |
03.03.2021, 16:30
@ ickke
» Leider ist der Verstärker schon lange nicht mehr vorhanden, daher werden
» wir das Problem nie mit 100%er Sicherheit lösen können. Aktenzeichen XY
» löst auf!
vielleicht war auch einfach nur das Poti ab Werk mit einem Gummiband gegen Herausfallen gesichert, und es entstand ein parasitärer Gummimotor.
Weihrauch hätte dem Uri nichts ausgemacht, Rosenquarz, Aluhut und Abschirmung gegen Erdstrahlen hätten ihn vielleicht mehr beeindruckt - oder die schlichte Frage nach der Steuernummer.... |
03.03.2021, 16:22
@ ickke
ja, genau da ist die Rastscheibe, die von der mit Druckfeder angedrückten Kugel in Position gehalten wird. Wie soll sich das von selbst verstellen? Versuch : Sitz des Knopfes auf der Potiachse kontrollieren, dann aufeinander ausgerichtete Markierungen auf Drehknopf und Frontplatte aufbringen - ändert sich die Lautstärke, sollten die Markierungen gegeneinander Verschoben sein.
In dem Fall sollte sich auch die Lautstärke beider Kanäle geändert haben.
Wenn das so ist, würde ich den Rastmechanismus genau ansehen.
Hartwig |
ickke
03.03.2021, 16:21
@ Uri Geller
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt wäre, das die Mechanik des Rastrades defekt ist, der "Drehwiderstand" also deutlich geringer ist. Durch große Unwucht des Drehknopfes/Potiachse könnte das Poti dann anfangen sich langsam zu bewegen. Vielleicht auch in Kombination mit laufender Musik = Vibrationen die den Vorgang nochmal unterstützen.
Leider ist der Verstärker schon lange nicht mehr vorhanden, daher werden wir das Problem nie mit 100%er Sicherheit lösen können. Aktenzeichen XY löst auf!
@Uri Geller, das kann nicht sein. Die Anlage wurde regelmäßig mit Weihrauch besprenkelt. |
Uri Geller
03.03.2021, 16:17
@ Hartwig
Die
» Ermittlung der Ursache kann also nicht zu schwer sein. Mir sind auch keine
» Fälle bekannt, in denen Uri Geller Lautstärkepotis per Telepathie verstellt
» hat.....
» Grüße
» Hartwig
So ein Mist, ich bin aufgeflogen... nichts wie weg hier!
URI |
03.03.2021, 16:12
@ ickke
ist es kein Motorpoti, kann man elektrische Einflüsse praktisch ausschließen.
Ich kenne einen ähnlichen Effekt, der bei hochauflösenden Potis - also Schichtpotis auftritt, wenn man einen Wert sehr genau einstellen will: Man dreht und stellt den genauen Wert ein, läßt den Drehknopf los und kann beobachten wie sich schleichend der eingestellte Wert wieder ändert - also ganz geringfügig zurückläuft. Hierbei handelt es sich aber um Drehwinkel <<1°. Das beobachtete ich bei besonders leichtgängigen Potis, nur bei 6mm-Achsen. Wahrscheinlich ist das zurückzuführen auf die Zähigkeit des Schmierfetts des Lagers. Das würde ich bei Dir aber ausschließen. Weist das Poti keine weitere Mechanik auf, kann ich mir nur einen großen Drehknopf mit erheblicher Unwucht als Ursache vorstellen.
In einem von dir neulich gezeigten Bild war ein Poti mit rückwärtig aufgesetztem Rastrad gesehen zu sehen - das ist ja üblich bei Lautstärkestellern und soll sozusagen das Gefühl der Stufenschalter in der Studiotechnik vermitteln. Da wäre der Effekt aber noch weniger vorstellbar. Die beweglichen Teile beim Lautstärkepoti bestehen halt nur aus Schleifer mit Feder und Kontakt, der Achse im Lager, evtl. einem Sicherungsring und dem Drehknopf. Wobei der Drehknopf bei entsprechender Größe über die meiste Hebelwirkung verfügt, um eine Verstellung überhaupt bewirken zu können. Die Ermittlung der Ursache kann also nicht zu schwer sein. Mir sind auch keine Fälle bekannt, in denen Uri Geller Lautstärkepotis per Telepathie verstellt hat.....
Hartwig |
ickke
03.03.2021, 16:08
@ Altgeselle
Hier zwei Fotos vom Poti:
Altgeselle
03.03.2021, 15:38
@ ickke
» Guten Tag,
» Nun zum Phänomen:
es gab motorbetriebene Lautstärkeregler, z. B. bei Geräten mit Fernbedienung.
SABA hat mal so etwa gemacht. Ich erinnere mich an einen Farbfernseher mit
Ultraschall-Fernbedienung, bei dem sich der Farbkontrast-Regler von alleine
verstellte. Die Ursache war eine Oberwelle der Zeilenfrequenz, die akustisch
in das US-Mikrofon einkoppelte und so ein Signal der Fernbedienung vortäuschte.
Altgeselle |
Steffen
03.03.2021, 15:34
@ ickke
» Guten Tag,
» Nun zum Phänomen:
handelt es sich um ein Motorpotentiometer?
Wenn nicht, Corioleskraft.
Gruß Steffen |
