matzi682015(R)
Aachen,
02.03.2021,
23:57
Kompressor (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich glaube dass dieses Thema schonmal getätigt wurde, ein Kühlschrankkompressor, das im Kühlmittelkreislauf zirkulierende Frigen (bei den ollen, bei den neueren Kühlmitteln wird etwas anderes verwendet, glaube ich, aber auch irgendwie ein FCKW-Derivat) hat auch gleichzeitig eine schmierende Funktion für den Verdichter, deshalb ist es mir auch nie gelungen, einen ausgebauten Kompressor als Luftkompressor zu betreiben, der frisst sich sehr schnell fest. Wie kann man das verhindern?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
03.03.2021,
18:43
@ bigdie
Kompressor
» » Ein Kompressor für den Werkstattbereich braucht auch Öl.
» Naja in Klein gibt es auch Membrankompressoren, die kein Öl brauchen. Sehr
» beliebt bei Airbrush. Wo kein Öl gebraucht wird, hast du auch keins in der
» Druckluft. Außerdem sind die vergleichsweise leise.
Ja das ist mir aus meinem beruflichen Umfeld bekannt. War aber nicht scope meiner Antwort.
Der Ollanner
bigdie(R)
03.03.2021,
18:41
@ ollanner
Kompressor
Naja in Klein gibt es auch Membrankompressoren, die kein Öl brauchen. Sehr beliebt bei Airbrush. Wo kein Öl gebraucht wird, hast du auch keins in der Druckluft. Außerdem sind die vergleichsweise leise.
ollanner(R)
03.03.2021,
06:46
@ matzi682015
Kompressor
» » Wie beim Auto sollte man immer mal wieder einen Ölwechsel machen.
» Bei einem Kühlschrank oder Kühlaggregat muss doch kein Ölwechsel vollzogen
» werden
Der Kühlkreislauf beim Kühlschrank ist ein geschlossenes System, da dringt von außen kein Dreck ein und es wird auch nichts verbrannt.
Beim Auto wird das Öl durch Abrieb von Metall, Treibstoffe, Feuchtigkeit und Verbrennungsrückstände verunreinigt.
Bei deiner Verwendung als Druckluftkompressor hast du es ja auch mit der angesaugten Umgebungsluft zu tun und etwas Öl gelangt auch in die ausgegebene Luft.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
03.03.2021,
05:52
Kompressor
» » Hallo Gemeinde, ich glaube dass dieses Thema schonmal getätigt wurde,
» ein
» » Kühlschrankkompressor, das im Kühlmittelkreislauf zirkulierende Frigen
» (bei
» » den ollen, bei den neueren Kühlmitteln wird etwas anderes verwendet,
» glaube
» » ich, aber auch irgendwie ein FCKW-Derivat)
» Isobutan (R600), weder Fluor, noch Chlor drin.
» » hat auch gleichzeitig eine
» » schmierende Funktion für den Verdichter, deshalb ist es mir auch nie
» » gelungen, einen ausgebauten Kompressor als Luftkompressor zu betreiben,
» der
» » frisst sich sehr schnell fest. Wie kann man das verhindern?
» Für Schmierung sorgt das Öl, nicht das Kältemittel, das darf dem Öl nur die
» Schmierwirkung nicht nehmen.
» Das Öl muss raus, und durch KFZ-Motorenöl ersetzt werden. Wenn man ein
» gutes Leichtlauföl nimmt, dann hält der Verdichter ziemlich lange. Wie beim
» Auto sollte man immer mal wieder einen Ölwechsel machen.
Bei einem Kühlschrank oder Kühlaggregat muss doch kein Ölwechsel vollzogen werden
» Die nötige Ölmenge
» steht im Datenblatt des Verdichters.
Matthes :hungry:
xy(R)
03.03.2021,
05:03
@ matzi682015
Kompressor
» Hallo Gemeinde, ich glaube dass dieses Thema schonmal getätigt wurde, ein
» Kühlschrankkompressor, das im Kühlmittelkreislauf zirkulierende Frigen (bei
» den ollen, bei den neueren Kühlmitteln wird etwas anderes verwendet, glaube
» gelungen, einen ausgebauten Kompressor als Luftkompressor zu betreiben, der
Für Schmierung sorgt das Öl, nicht das Kältemittel, das darf dem Öl nur die Schmierwirkung nicht nehmen.
Das Öl muss raus, und durch KFZ-Motorenöl ersetzt werden. Wenn man ein gutes Leichtlauföl nimmt, dann hält der Verdichter ziemlich lange. Wie beim Auto sollte man immer mal wieder einen Ölwechsel machen. Die nötige Ölmenge steht im Datenblatt des Verdichters.
