Felix Müller
02.03.2021, 21:36 |
Bleigel Akku richtig laden (Elektronik) |
hier bin ich nochmal.
Hab mir inzwischen einen Bleigelakku im Baumarkt gekauft.
Wie läd man eine solche Batterie richtig?
Also ich weiß inzwischen das die Batterie nie ganz voll werden darf und nie ganz leer. Ladezustand zwischen 50 und 80%, richtig?
Was gibt es dabei noch zu beachten? Natürlich den Ladestrom, den sollte ich am besten bei max. der hälfte des maximums halten oder?
Die Spannung des Akkus sollte sich zwischen 12V und 13,6V bewegen oder?
Sollte ich auch auf die Temperatur des Akkus beim laden/entladen achten?
Ich weiß Ihr habt gemeint ich sollte eine nachfüllbare (destilliertes Wasser) kaufen. Hab aber im Baumarkt nur einen Bleigelakku bekommen, angeblich Zyklenfest - Solargeeignet. Wenn er kaputt geht kann ich Ihn angeblich innerhalb von 2 Jahren dort tauschen.
Felix |
Felix Müller
08.03.2021, 02:54
@ DIY-Basler
Bleigel Akku richtig laden UPDATE |
» Wenn das Teil nix taugt, für das was es normal u. vernünftig eingesetzt
» werden soll, nützt es auf keinen Fall.
» Dass dort ein Bekannter von Dir arbeitet, hat nix mit der
» Zufriedenstellenden Funktion, für was auch immer zu tun.
» So ein Photovoltaik-System, auch wenn es noch so klein ist, dafür müssen
» gewisse " passende Komponenten" vorhanden sein.
» Immer nur auf einem günstigen Akku herumzureiten ist auf Dauer leider zu
» wenig,
» oder hat Dein Bekannter davon ebenfalls keine Ahnung, um Dich in dem
» Bauch-Laden richtig beraten zu können?
» Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, aber nicht die Ware!
Dieser Meinung war ich auch zunächst.
Allerdiings hat mir nach rund 14 Datenblättern von Akkus einfach gereicht.
Als dann die Baumärkte wieder offen hatten ging ich in meinen Lieblingsbaumarkt.
Und ich hab gekauft!
Kann sein das er schrott ist aber in der Regel hat dieser Baumarkt Top Produkte zu vernünftigen Preisen.
Den Akku hät ich auch billiger im I-Net bekommen.
Felix - der nicht schlafen kann. |
DIY-Basler
05.03.2021, 23:07 (editiert von DIY-Basler am 05.03.2021 um 23:12)
@ Felix Müller
» » Das nützt leider alles nix mehr.
» » Einem fast "geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" u. wenn es noch
» so
» » günstig ist.
» » Normalerweise erkundigt man sich bereits vorher, aber nicht im
» » Supergünstigsten Baumarkt,
» » sondern bereits vorher, entweder hier o. in einem speziellen
» » "Photovoltaik-Forum".
» » Garantie mit 2 Jahren, schreiben Heutzutage viele drauf, seit es
» parallel
» » dazu noch Gewährleistung gibt.
» » Und die gilt dzt. ebenfalls max. 2 Jahre.
» » Nur wenn die einzelnen Komponenten, dann auch technisch wirklich
» kompatibel
» » sind, um den gewünschten Effekt zu erreichen!
» » Fehlkäufe, mit u.a. immer nur günstigen Aktions-Bauteilen, egal mit o.
» ohne
» » Logo drauf, wird man nicht ersetzen, waren alles nur leere Kilometer.
» Stimmt so nicht.
» In dem Laden arbeitet ein Bekannter von mir hier aus meiner Stadt, den ich
» gut kenne und schon oft geholfen habe. Das Geld gibts auf jeden Fall zurück
» oder aber ersatz.
» Deshalb ist es aus meiner sicht kein Fehlkauf.
» Grüße
» Felix
Wenn das Teil nix taugt, für das was es normal u. vernünftig eingesetzt werden soll, nützt es auf keinen Fall.
Dass dort ein Bekannter von Dir arbeitet, hat nix mit der Zufriedenstellenden Funktion, für was auch immer zu tun.
So ein Photovoltaik-System, auch wenn es noch so klein ist, dafür müssen gewisse " passende Komponenten" vorhanden sein.
Immer nur auf einem günstigen Akku herumzureiten ist auf Dauer leider zu wenig,
oder hat Dein Bekannter davon ebenfalls keine Ahnung, um Dich in dem Bauch-Laden richtig beraten zu können?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Felix Müller
05.03.2021, 21:13
@ DIY-Basler
» Einem fast "geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" u. wenn es noch so
» günstig ist.
» Garantie mit 2 Jahren, schreiben Heutzutage viele drauf, seit es parallel
» Nur wenn die einzelnen Komponenten, dann auch technisch wirklich kompatibel
» Fehlkäufe, mit u.a. immer nur günstigen Aktions-Bauteilen, egal mit o. ohne
Stimmt so nicht.
In dem Laden arbeitet ein Bekannter von mir hier aus meiner Stadt, den ich gut kenne und schon oft geholfen habe. Das Geld gibts auf jeden Fall zurück oder aber ersatz.
Felix |
DIY-Basler
03.03.2021, 23:02 (editiert von DIY-Basler am 03.03.2021 um 23:06)
@ Felix Müller
» » » 3- muss ich so vorgehen um eine optimale Lebensdauer zu erreichen?
» » » 3.1 Akku bis 90% laden - laden beenden - Verbraucher anschalten
» » » 3.2 Laden des Akkus bei 90% beenden - Verbraucher anschalten
» » » 3.3 Bei 70% Verbraucher ausschalten - Laden beginnen
» » Den billigsten Akku kaufen, der zu kriegen ist aber dann nur 20% der
» » Kapazität nutzen wollen...
» » Bist du sicher, dass das die beste Strategie ist?
» Der Akku hat im Laden 30 Euro gekostet.
» Der Laden verkauft oft Markenwaren ohne aufdruck. Meistens über oder
» industrieprodukte.
» Deshalb oft hohe qualität.
» Grüße Felix
Hallo!
Einem fast "geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" u. wenn es noch so günstig ist.
Normalerweise erkundigt man sich bereits vorher, aber nicht im Supergünstigsten Baumarkt,
sondern bereits vorher, entweder hier o. in einem speziellen "Photovoltaik-Forum".
Garantie mit 2 Jahren, schreiben Heutzutage viele drauf, seit es parallel dazu noch Gewährleistung gibt.
Nur wenn die einzelnen Komponenten, dann auch technisch wirklich kompatibel sind, um den gewünschten Effekt zu erreichen!
Fehlkäufe, mit u.a. immer nur günstigen Aktions-Bauteilen, egal mit o. ohne Logo drauf, wird man nicht ersetzen, waren alles nur leere Kilometer.
Fleix Müller
03.03.2021, 21:33
@ simi7
Bleigel Akku richtig laden |
» Würde ICH so machen.
» Mal sehen was die anderen für eine Meinung dazu haben.
Man oh man, hab nie gedacht das eine Inselsolaranlage für einen Springbrunnen im selbstbau so kompliziert werden würde.
Danke für die Inofs!
Felix |
simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2021, 18:59
@ Felix Müller
» » Ich bringe hier nochmal die Lithium Akkus ins Spiel. Egal ob Li-Ion oder
» » LiFePo4. Denen ist bei der Aufladung nur die Ladeendspannung wichtig.
» » Ob der Ladestrom dabei schwankt, wie das bei Solarladung nun mal
» vorkommt,
» » ist egal.
» » Dort ist übrigens der Ladeschluss bei 80% lebensverlängernd. Bei
» Bleiakkus
» » habe ich das noch nicht gehört.
» Kurze nachfrage: sind Lithiumakkus hier besser?
» Kann ich wenn ich z.B. 3 Lithiumzellen mit PCB anschließe auf alle meine
» Gedanken sch*****?
» Grüße
» Felix
Mal sehen was die anderen für eine Meinung dazu haben. |
Sel
Radebeul, 03.03.2021, 16:35 (editiert von Sel am 03.03.2021 um 16:35)
@ Fleix Müller
» » Voll bei 2,3Volt pro Zelle.
» » Alles andere selbst berechnen.
» Wie soll ich dadurch bitte die "Leerspannung" berechnen?
» Oder wie die Spannung bei 70% ist?
Nee, Akku ca. 1 Stunde ohne Last und ohne Ladegerät stehen lassen, dann Spannung messen und durch 6 teilen (Zellenanzahl).
LG Sel |
bigdie
03.03.2021, 15:44
@ Felix Müller
» Wie läd man eine solche Batterie richtig?
» Also ich weiß inzwischen das die Batterie nie ganz voll werden darf und nie
» ganz leer. Ladezustand zwischen 50 und 80%, richtig?
Das stimmt so nicht, einige wollen sogar regelmäßig mal sehr voll geladen werden. Allerdings sollte man danach die Spannung nach ein paar h wieder senken. |
Felix Müller
03.03.2021, 15:12
@ simi7
» Ob der Ladestrom dabei schwankt, wie das bei Solarladung nun mal vorkommt,
» ist egal.
» Dort ist übrigens der Ladeschluss bei 80% lebensverlängernd. Bei Bleiakkus
Kann ich wenn ich z.B. 3 Lithiumzellen mit PCB anschließe auf alle meine Gedanken sch*****?
Felix |
Fleix Müller
03.03.2021, 15:07
@ GerK
Felix |
Felix Müller
03.03.2021, 15:04
@ ArndM
Der Laden verkauft oft Markenwaren ohne aufdruck. Meistens über oder industrieprodukte.
Grüße Felix |
Sel
Radebeul, 03.03.2021, 14:41 (editiert von Sel am 03.03.2021 um 14:44)
@ Felix Müller
Ich hatte dir schon geschrieben, das du die Sache nicht allzu genau nehmen sollst.
Begrenze die Ladespannung auf 14,2 Volt, das reicht. Bei 12 Ah Kapazität lade mit maximal 1,2 Ampere, auch das reicht. Gegen Ende der Ladung wird der Strom durch den steigenden Innenwiderstand des Akkus von ganz alleine weniger. Lass den Akku immer so um die 12 Stunden an der Ladeelektronik, passt so. Da du die Ladespannung begrenzt ist ein Überladen unmöglich. Um einer Tiefentladung vorzubeugen, sauge den Akku nicht unter 10,5...11 Volt runter. Und es stimmt, wenn du den Akku entladen hast, dann möglichst sofort wieder VOLL laden. Nicht entladen rumstehen lassen, das killt den Akku mit der Zeit. Aber auch nicht dauerhaft am Ladegerät lassen (Erhaltungsladung), aber das habe ich ja schon geschrieben.
Gugg dir das an: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Damit dürften deine Fragen beantwortet sein. Lies dir alles durch, das brauchst du. Ansonsten gugg auf Bild 11 (weit runterscrollen). Mußt nur die Schaltung entsprechend Akku dimensionieren. Einfacher gehts mit einem Chinamodul (StepDown), wo du Strom und Spannung getrennt voneinander einstellen kannst. Bei dem gewünschten Strom vergesse die Kühlung nicht.
Ein Laderegler für Akku/Solaranlage halte ich in deinem Fall für übertrieben und außerdem wirds teuer.
LG Sel |
xy
03.03.2021, 10:00
@ GerK
Sicher nicht, das hängt ja auch von der Temperatur ab.
Im Panasonic VRLA Handbook kann man alles nachlesen. |
GerK
03.03.2021, 09:27
@ Felix Müller
Alles andere selbst berechnen. |
ArndM
03.03.2021, 08:33
@ Felix Müller
Den billigsten Akku kaufen, der zu kriegen ist aber dann nur 20% der Kapazität nutzen wollen...
Bist du sicher, dass das die beste Strategie ist? |
