Felix Müller
28.02.2021, 21:35 |
Hat jemand schon mal diesen Akku verwendet? (Elektronik) |
kennt jemand hier im Forum diesen Akku?
https://www.ebay.de/p/1074261672?iid=201606478074
Felix |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.03.2021, 20:50 (editiert von schaerer am 05.03.2021 um 08:01)
@ Sel
Schon mal etwas von TinyURL gehört oder gelesen? */shop/* |
Hallo Sel,
» Apropo TinyURL...
» Die beiden URL in deinem "Abspann" vom Posting machen einen schönen Error
» 404
Dieses Problem habe ich gelöst. Kannst es gleich hier ausprobieren.
Die ursprüngliche Ursache liegt nicht beim TinyURL. Das Problem ist eine Änderung des Pfades.
Ursprünglicher Pfad des ersten Teiles als Beispiel:
https://www.elektronik-kompendium.de/buecher/timer-555
Damit funktionierte es noch.
https://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/timer-555
Dann wurde den Pfad erweitert mit dem Einbau von /shop/. Im Minikurs-Link fehlte /shop/ aber noch, darum der 404-Fehler.
Dies habe ich nicht bemerkt, und so konnte ich es nicht anpassen, das ich aber Dank Deiner Ausmerksamkeit jetzt getan habe.
Dieses Problem existiert noch an anderer Stelle. Dazu ein Minikurs von mir:
. . . . . Dreieckgenerator mit Operationsverstärker
. . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
Beachte auf der rechten Seite "Das Buch zu dieser Webseite". Es gibt die 404-Fehlermeldung beim Anklicken des Buches.
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker <--------- /shop/ fehlt!
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker <--- hier nicht mehr.
Man wird auch dies gelegentlich korrigieren. -- Gruss
bigdie
03.03.2021, 16:17
@ Steffen
Finger weg von dieser Batterie! |
» » » Lies bitte die 1 Stern Rezensionen bevor du diese Batterie kaufst.:
» » » https://www.amazon.de/
» » Bewertungen bei Amazon sind für die Katz.
» Gilt auch für alle möglichen Versender.
» An welche Bewertungen (außer die eigenen), kann man man sich denn
» orientieren?
» Stiftung Warentest?
» Gruß Steffen
Stiftung Warentest ist allemal besser, aber auch da sollte man im Test nachlesen, was mit welcher Priorität in die Bewertung einfließt.
Kaufst du eine Waschmaschine, die im Keller steht, dann spielt z.B. der Geräuschpegel keine Rolle. Der geht aber bei der Gesamtbewertung z.B. zu 20% mit rein. Uns so ist dann evtl. eine billigere in allen anderen Disziplinen genauso gut.
Kaufst du einen Fernseher für eine 80 Jährige Mutter, dann muss der sicher keine Netflixtaste haben und wenn die Fernbedienung eine hat, dann sollte das Gerät evtl Hotelmodus unterstützen in dem man alles Überflüssige abschalten kann. Dafür darf der dann auch 10 Watt mehr Strom verbrauchen und einen grottigen Sound haben. |
Steffen
02.03.2021, 21:09
An welche Bewertungen (außer die eigenen), kann man man sich denn orientieren?
Stiftung Warentest?
Gruß Steffen |
bigdie
02.03.2021, 19:59
@ Gast
» Mich interessieren die eher negativen Bewertungen.
Die kannst du für deine Konkurrenz genauso buchen, wie die Guten für deinen Shop. Am Besten den ganze Quatsch ignorieren. Ist das Gleiche bei ebay. Dort bewertet man ja den Händler.
Aber mal ehrlich, wenn ich etwas bestelle und das kommt, dann ist das doch erst mal kein Grund, für eine super Bewertung. Das setze ich doch bei einem Kauf als Standard voraus. Eigentlich kann ich doch einen Händler erst dann bewerten, wenn mal etwas nicht klappt z.B. der Artikel ist defekt. Erst dann sehe ich doch, klappt der Umtausch usw.
Das Ganze ist ein riesiger Blödsinn.
Und das Gleiche passiert jetzt in der Politik wieder. Recht auf Reparierbarkeit Recht auf Updates usw.
Wäre ganz einfach, für jede Produktgruppe eine mindest Herstellergarantie und gut ist es. Wenn die z.B. bei einer Waschmaschine 10-15 Jahre ist, würde es ganz schnell nur noch Waschmaschinen geben, die 15 Jahre halten. Wenn das bei einem PKW 10 Jahre sind oder 500000km, dann würden auch die wieder halten.
Aber was macht die Politik Recht auf Reparatur. Dann legt sich der Hersteller einer Waschmaschine 5 Platinen in den Schrank, die er für 1000€ als Ersatzteil anbietet und wird diese nie verkaufen aber das Recht auf Reparatur hast du. Ich will gar kein Recht auf Reparatur, ich will das das Zeug nicht kaputt geht |
Gast
02.03.2021, 18:47
@ bigdie
» » Ich selbst habe schon viele Bewertungen bei Amazon abgegeben und die
» waren
» » sicher nicht polarisiert.
» » Genauso tun das auch andere. Möglich, dass es auch Fakes gibt aber so zu
» » pauschalieren ist übertrieben
» Kam vorgestern erst im Fernseher. Ein Reporter hat es ausprobiert. In glaub
» ich 3 Monaten hat er für 500€ Waren bestellt, die er nicht bezahlen musste,
» wenn er eine 5 Sterne Bewertung verteilt. Gibt direkt Wats App Gruppen, und
» Agenturen über die das Geschäft getätigt wird.
» Und selbst wenn jede 2. Bewertung Fake ist, weist du nicht welche.
Mich interessieren die eher negativen Bewertungen. |
bigdie
02.03.2021, 14:40
@ schaerer
Schon mal etwas von TinyURL gehört oder gelesen? |
» https://www.amazon.de/Solarbatterie-Wohnmobil-Camping-Rollstuhl-Batterie/dp/B01101VWYA/ref=pd_day0_6?pd_rd_w=T6RwC&pf_rd_p=a4a39702-3e52-471f-bb6a-
» 2dbd6f139cc7&pf_rd_r=B6RMAN1FWS6WD48FWVVE&pd_rd_r=4ae8e31d-1996-40b2-b661-b891ade8ae61&pd_rd_wg=TGmeP&pd_rd_i=B01101VWYA&psc=1
» » Bitte Link zusammensetzen, da zu lang angemeckert.
» Hier die Verkleinerung:
» . . . . . . https://tinyurl.com/9rb97t59
» Einfach mal ausprobieren: https://tinyurl.com/app
» Viel Spass!
Brauchst keine App. Bei ebay und auch bei Amazon kannst kommt irgendwann ein Fragezeichen, bei ebay ist das nach der Artikelnummer. Nach dem Fragezeichen kann man einfach alles löschen und der Link funktioniert trotzdem. |
bigdie
02.03.2021, 14:35
@ Gast
» Ich selbst habe schon viele Bewertungen bei Amazon abgegeben und die waren
Kam vorgestern erst im Fernseher. Ein Reporter hat es ausprobiert. In glaub ich 3 Monaten hat er für 500€ Waren bestellt, die er nicht bezahlen musste, wenn er eine 5 Sterne Bewertung verteilt. Gibt direkt Wats App Gruppen, und Agenturen über die das Geschäft getätigt wird.
Und selbst wenn jede 2. Bewertung Fake ist, weist du nicht welche. |
bigdie
02.03.2021, 14:29
@ Hartwig
» » » Ich würde mir einen offenen Akku nie per Post schicken lassen. Wer
» » » garantiert denn, dass das Ding nicht irgendwo verkehrt herum liegt und
» » » leergluckert.
» » » Dann lieber gleich einen von der Tanke.
» » » Verlässliche Akkuverkäufer sollte es doch in jeder Stadt ab 20 000
» » » Einwohner geben.
» » Wird da nicht die Säure in verschlossenen Kunststoffflaschen versandt
» und
» » der Akku dann vor Ort befüllt?
» zu spät...... :
» https://www.motorradonline.de/ratgeber/verkaufsverbot-fuer-batteriesaeure/
» >>Sprengstoffgesetz
» Grüße
» Hartwig
Beamte halt. Der Bombenbauer klaut dann halt die Säure oder kauft Batterien mit Säure. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.03.2021, 11:05
@ Sel
» Apropo TinyURL...
» 404
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das gelegentlich korrigieren.
Ich vermute der Grund liegt darin, weil dieser URL-Webseite-Generator völlig neu gestaltet wurde.
Das würde dann bedeuten, dass viele alte URLs nicht mehr funktionieren.
Und wenn das so stimmt, eignet sich diese Abkürzungsmethode nur für die gelegentlichen Mitteilungen (Mails etc.) und nicht für stationäre Links.
» LG Sel, mache mir grade ein Elko auf zum Mittag
Dann Prost!
Hier eines für den Nachmittag!
-- Gruss
Sel
Radebeul, 02.03.2021, 10:43
@ schaerer
Apropo TinyURL...
Die beiden URL in deinem "Abspann" vom Posting machen einen schönen Error 404
LG Sel, mache mir grade ein Elko auf zum Mittag |
Gast
02.03.2021, 09:51
» » » » Lies bitte die 1 Stern Rezensionen bevor du diese Batterie kaufst.:
» » » » https://www.amazon.de/
» » » Bewertungen bei Amazon sind für die Katz.
» » Wegen?
» Von Amateuren, schlechtestenfalls von professionellen Fälschern.
Ich selbst habe schon viele Bewertungen bei Amazon abgegeben und die waren sicher nicht polarisiert.
Genauso tun das auch andere. Möglich, dass es auch Fakes gibt aber so zu pauschalieren ist übertrieben
» » Es sind ja Erfahrungsberichte und abgebrannter WoWa oder geringe
» » Haltbarkeit sollte zu Denken geben.
» Klar, der Wohnwagen ist ja ganz sicher niemals nie wegen eines DAU
» abgebrannt.
Er soll die Batterie halt kaufen und uns Rückmeldung geben, wie sie sich macht....wäre sicher interessant. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.03.2021, 09:35
@ Gast
Viel Spass! -- Gruss
02.03.2021, 00:08
@ Wolfgang Horejsi
» » leergluckert.
» Wird da nicht die Säure in verschlossenen Kunststoffflaschen versandt und
zu spät...... :
>>Sprengstoffgesetz
Hartwig |
bigdie
01.03.2021, 22:12 (editiert von bigdie am 01.03.2021 um 22:15)
@ simi7
» » » Hallo,
» » » kennt jemand hier im Forum diesen Akku?
» » » https://www.ebay.de/p/1074261672?iid=201606478074
» » » Grüße
» » » Felix
» leergluckert.
» Einwohner geben.
Ich würde mir ehrlich gesagt keinen kaufen, der offen ist. Ein AGM Akku kostet kaum mehr und braucht keine Entlüftung und ist Zyklenfest.
Der für mein Wohnmobil kam allerdings auch nicht mit der Post. Der war auf einer Einwegpallette und wog 60kg und kam per Spedition
Allerdings würde ich den am liebsten durch LIFEPO ersetzen. Die fertigen Akkus sind mir allerdings zu teuer und ob man den Einzelzellen (200Ah) die man zwar hier kaufen kann, die aber von China kommen trauen kann, weis ich nicht. Und 800€ will man ja nicht gern in den Sand setzen. |
Wolfgang Horejsi
01.03.2021, 22:07
@ simi7
» leergluckert.
» Einwohner geben.
Wird da nicht die Säure in verschlossenen Kunststoffflaschen versandt und der Akku dann vor Ort befüllt? |
