cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.02.2021, 19:59 |
Mein ELV-IR 100 scheint tot (Elektronik) |
Hallo zusammen
seit heute findet mein Internetradio IR 100 von ELV keinen "Sender" mehr. Ich werd noch gaga.
Erst geht die Motorhaube meines E65 nicht mehr auf und nun das!
Hinzu kommt, dass meine Kristallkugel aktuell zur Inspektion ist.
Hat jemand von Euch Zugriff auf die Geheimakten oder könnte mal in seinem Internet-Backup nachsehen ob dieses Problem lösbar ist?
Ralf |
MickDick
18.05.2021, 19:05
@ cmyk61
Mein ELV-IR 100 scheint tot |
» Hallo zusammen
» seit heute findet mein Internetradio IR 100 von ELV keinen "Sender" mehr.
Wenn das Gerät vorher lief und weiterhin über das Web-Interface ansprechbar ist, liegt es eher an der Verarbeitung der Stream-Adressen im IR100. Details zum Hintergrund und auch eine aktuelle Senderliste zum Import in den IR100 gibt es hier:
https://www.mikrocontroller.net/topic/501362 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.03.2021, 11:14
@ el-haber
Mein ELV-IR 100 scheint tot - ELV |
» Hallo Thomas,
» ELV ist ja gerade damit angetreten, dass die Leser der gleichnamigen
» Zeitschrift zum Selbstbau und Selbstreparatur durch Verständnisaufbau
» befähigt werden.
Die Idee ist gar nicht schlecht. Im Gegenteil sogar, wenn nicht primär die Absicht der eigenen Gewinnmaximierung vordergründig ist. Als Sekundäreffekt wäre es okay.
Das Magazin kaufe ich nicht, weil es kommt nurt selten vor, dass ich bei ELV etwas kaufe. Das letzte Mal war es das Multimeter 41640 mit dem lan mit einer beigefügten Temperatursonde Temparaturen, z.B. an Transistoren, leicht messen kann. Die Raumfeuchtigkeit kann man auch messen und ein Luxmeter ist es auch noch. Bullshitt ist die Schnellmessung von Transistoren. Die EBC-Kontakte sind schlecht. Ich hätte es ja einschicken können deswegen. Ich liess es sein, weil ich ein anderes Messgerät für den Transistoren-Schnelltest längst habe. -- Gruss
el-haber
05.03.2021, 13:04
@ schaerer
Hallo Thomas,
ELV ist ja gerade damit angetreten, dass die Leser der gleichnamigen Zeitschrift zum Selbstbau und Selbstreparatur durch Verständnisaufbau befähigt werden.
cu
St |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2021, 08:12 (editiert von schaerer am 01.03.2021 um 08:27)
@ jo mei
» » Hallo zusammen
» » seit heute findet mein Internetradio IR 100 von ELV keinen "Sender"
» mehr.
» » Ich werd noch gaga.
» » Erst geht die Motorhaube meines E65 nicht mehr auf und nun das!
» » Hinzu kommt, dass meine Kristallkugel aktuell zur Inspektion ist.
» » Hat jemand von Euch Zugriff auf die Geheimakten oder könnte mal in
» seinem
» » Internet-Backup nachsehen ob dieses Problem lösbar ist?
» » Gruß
» » Ralf
» Jedes Problem löst sich von selbst, wenn du es nicht zum Problem machst.
Der Weisheit letzter Schluss.
Ganz besonders freut es die Geschäftsleitung der ELV, wenn die Kunden selbst die Probleme lösen.
Könnte es denn nicht sein, dass solche Probleme dadurch existieren, weil die Betriebs- oder Funktionsanleitung mangelhaft geschrieben ist? Das trifft keineswegs nur auf ELV zu. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 28.02.2021, 21:10
@ cmyk61
» Hallo zusammen
» Hat jemand von Euch Zugriff auf die Geheimakten oder könnte mal in seinem
» Gruß
» Ralf
Hast du mal da gelesen? https://de.elv.com/forum/startprobleme-mit-ir100-2648
SMD Chip nachlöten hat mehrfach das Problem behoben. |
jo mei
28.02.2021, 20:58
@ cmyk61
» Hallo zusammen
» Gruß
» Ralf
Jedes Problem löst sich von selbst, wenn du es nicht zum Problem machst. |
