deksutipau
27.02.2021, 10:43 |
LED Strip Strom messen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich habe einen LED-Streifen mit 30 LEDs (2835 Chip), welche mit 5V betrieben wird. Leider gibt es keine Angaben zu Watt oder Ampere, weshalb ich zunächst im Internet nach den Angaben des Chips geschaut habe. Dort sind Werte angegeben, die im Schnitt 60mA angeben. Das heißt, ich bin grob von 1,8A für den ganzen Streifen ausgegangen.
Als nächstes wollte ich den genauen Wert messen und habe hierzu mein Multimeter auf 10A eingestellt und in die Schaltung integriert.
Leider kommt nach meiner Beobachtung ein Wert von 400mA raus. Nun frage ich mich, ob ich diesem Wert vertrauen kann, schließlich weicht dieser stark von den 1800mA ab. Ich hänge ein Bild an von meinem Multimeter. Vielleicht erkennt jemand einen Beobachtungs-/ Denkfehler?
Danke für eure Unterstützung.
Viele Grüße! |
deksutipau
13.03.2021, 15:34
LED Strip Strom messen |
Vielen lieben Dank euch allen! |
xy
28.02.2021, 14:38
@ Wolfgang Horejsi
» Ich messe 3,15V an einer weissen LED,
Die LEDs des TE haben offensichtlich eine andere Flussspannung. |
Wolfgang Horejsi
28.02.2021, 14:32 (editiert von Wolfgang Horejsi am 28.02.2021 um 14:49)
@ Pit1509
» » » » aber auf den SMD-Widerständen steht 101, ich habe gelesen,
» » » » dass das wohl 100 Ω sind.
» » » Du meinst 100Ω?
» » 100 Ohm
» alles wurde schon geklärt hier, zusammenfassend könnte man noch sagen, daß
» jeder der parallelen 30 Stränge aus einem 100-Ohm-Vorwiderstand und einer
» LED besteht, 13,3 mA durch jeden einzelnen Strang fließen, am Vorwiderstand
» immer 1,33 V abfallen, an der LED jeweils 3,67 V anliegen und pro
» LED-Strang 66,5 mW verbraucht werden, im gesamten somit 2,0 Watt (ohne
» Schaltnetzteil, Deine plausiblen 400mA hattest Du ja erst nach dem Netzteil
» gemessen).
Ich messe 3,15V an einer weissen LED, das macht dann 18,5 mA pro LED bei 100Ohm und 5V. |
Pit1509
28.02.2021, 10:59 (editiert von Pit1509 am 28.02.2021 um 11:04)
@ deksutipau
» » Du meinst 100Ω?
» 100 Ohm
alles wurde schon geklärt hier, zusammenfassend könnte man noch sagen, daß jeder der parallelen 30 Stränge aus einem 100-Ohm-Vorwiderstand und einer LED besteht, 13,3 mA durch jeden einzelnen Strang fließen, am Vorwiderstand immer 1,33 V abfallen, an der LED jeweils 3,67 V anliegen und pro LED-Strang 66,5 mW verbraucht werden, im gesamten somit 2,0 Watt (ohne Schaltnetzteil, Deine plausiblen 400mA hattest Du ja erst nach dem Netzteil gemessen). |
Sel
Radebeul, 28.02.2021, 07:07 (editiert von Sel am 28.02.2021 um 07:07)
@ bigdie
» » ... Widerständen gespart (Platz- und Preisfrage). An den Widerständen hängt
» » nicht nur eine LED, sonder die buntgemischte Kette.
» Aber nicht, wenn der Stripe mit 5V geht
Logisch. Wenn die LED mit ca. 3V arbeitet kannste da nix in Reihe schalten. Ich dachte das geht aus meinem Posting auch so hervor. Ich sprach ja von "einigen" LED-Ketten. Nicht von der 5V-Kette explizit.
Egal, jetzt dürfte es klar sein
LG Sel |
bigdie
27.02.2021, 19:36
@ Sel
» Auch mußt du bedenken, das die LEDs bei vielen Ketten teils in Reihe, teils
» parallel geschalten sind oder gar eine bunte Mischung davon. Dann wird bei
» Widerständen gespart (Platz- und Preisfrage). An den Widerständen hängt
Aber nicht, wenn der Stripe mit 5V geht |
xy
27.02.2021, 13:34
@ deksutipau
» Wenn ich mir selbst antworten darf... Muss ja wohl eher eine
» Parallelschaltung sein, da ich sonst das Band gar nicht kürzen könnte,
» oder?
Ja, und jede LED mit 13mA passt auch. |
deksutipau
27.02.2021, 12:27
@ Gast
» Du meinst 100Ω?
100 Ohm |
Gast
27.02.2021, 12:25
@ deksutipau
Du meinst 100Ω? |
deksutipau
27.02.2021, 12:02 (editiert von deksutipau am 27.02.2021 um 12:02)
@ deksutipau
» » Ist nicht immer ganz einfach.
» Ich nehme an, es gibt eine Möglichkeit zu erkennen, welche Form eingesetzt
» wird? Habe mal ein Foto angehängt und wäre eher von einer Reihenschaltung
» ausgegangen.
» Viele Grüße
Wenn ich mir selbst antworten darf... Muss ja wohl eher eine Parallelschaltung sein, da ich sonst das Band gar nicht kürzen könnte, oder? |
xy
27.02.2021, 11:57
@ deksutipau
» Habe mal ein Foto angehängt
Datei war zu groß. Maximal 250.000 Bytes! |
deksutipau
27.02.2021, 11:55 (editiert von deksutipau am 27.02.2021 um 11:59)
@ Sel
Ich nehme an, es gibt eine Möglichkeit zu erkennen, welche Form eingesetzt wird? Habe mal ein Foto angehängt und wäre eher von einer Reihenschaltung ausgegangen.
Viele Grüße
Sel
Radebeul, 27.02.2021, 11:45
@ deksutipau
» » Vor den LEDs sitzt doch sicherlich ein Widerstand. Dessen Wert kannst du
» » messen (ober ablesen). Wenn du dann den Spannungsfall über diesem
» » Widerstand misst, kannst du den Strom berechnen, und auf die
» Gesamtanzahl
» » der LEDs hochrechnen.
» Vielen Dank für deine Antwort. Die Widerstände habe ich tatsächlich nicht
» berücksichtigt :-S
» Kann sie zwar nicht messen, da eine Plastikschicht über dem Strip ist
» (wasserdicht), aber auf den SMD-Widerständen steht 101, ich habe gelesen,
» Beim Lernen wieder einen Schritt vorwärts gekommen.
Auch mußt du bedenken, das die LEDs bei vielen Ketten teils in Reihe, teils parallel geschalten sind oder gar eine bunte Mischung davon. Dann wird bei Widerständen gespart (Platz- und Preisfrage). An den Widerständen hängt nicht nur eine LED, sonder die buntgemischte Kette.
Wenn 5 Volt Betriebsspannung sind, dann dürften allerdings alle LEDs parallel geschalten sein und davor einer oder mehrere Widerstände. Diese wiederum können ebenfalls zwecks Erhöhung der Einzelleistung parallel geschalten sein. Oder auch eine Gruppe von LEDs an einem Widerstand, diese Kombination dann mehrfach parallel.
LED-Streifen mit integrierter Konstantstromquelle habe ich noch nicht gesehen, mit Vorschaltelektronik aber schon.
LG Sel |
deksutipau
27.02.2021, 11:11
@ Offroad GTI
» Widerstand misst, kannst du den Strom berechnen, und auf die Gesamtanzahl
Vielen Dank für deine Antwort. Die Widerstände habe ich tatsächlich nicht berücksichtigt :-S
Kann sie zwar nicht messen, da eine Plastikschicht über dem Strip ist (wasserdicht), aber auf den SMD-Widerständen steht 101, ich habe gelesen, dass das wohl 100 Ω sind.
Viele Grüße |
Offroad GTI
27.02.2021, 10:59
@ deksutipau
» Nun frage ich
» mich, ob ich diesem Wert vertrauen kann,
Wenn es kein Schrott-Multimeter ist, schon.
» schließlich weicht dieser stark
» von den 1800mA ab.
Dieser Wert ist ja nur eine Hypothese von dir. Werden die LEDs unterhalb ihres Nennstromes betrieben, ist dies für die Lebensdauer von Vorteil, da sie sich weniger stark erwärmen und entsprechend weniger gekühlt werden müssen.
Vor den LEDs sitzt doch sicherlich ein Widerstand. Dessen Wert kannst du messen (ober ablesen). Wenn du dann den Spannungsfall über diesem Widerstand misst, kannst du den Strom berechnen, und auf die Gesamtanzahl der LEDs hochrechnen. |
